Редуцир-вентил от кислорорден на аргон?!
  • #46
    От: Редуцир-вентил от кислорорден на аргон?!
    Чисто тЕорЕтично - може. Чисто практически - на теория се случва да стане някоя беля.
    Присъединяването му е различно от това за CO2 и аргон.
    • #47
      Аз бутилка за кислород нямам още. Ще си взема голяма и ще преливам в малката. Всичко е заради нуждата от мобилно газо-кислородно устройство(оксижен) . Та имам залежаващ CO2 редуцир и се чудех дали ще мога да го ползвам. Но ще заложа на сигурните 50кинта за нов
      • #48
        Да не отварям нова тема - какъв трябва да е редуцира за пропан-бутан за газопламъчно, ще се ползва за резак. Имам под ръка 1,5 бара, ще стане ли? Или трябва регулируем, или такъв на 2 бара? Кислорода си има нужния редуцир.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
        • Ясен
          Ясен коментира
          А на кислорода колко ще му е налягането? А мощността на горелката каква е? А тя има ли си врътки за регулиране? А не пише ли нещо на нея?
        • Никола
          Никола коментира
          Няма да ти стигне налягането за резака. Трябва ти директен дето само натиска клапана и идва "сичката" гаС и възвратен клапан на маркуча.
      • #49
        Гледам тука клапан за битова бутилка, за нормални печки и не знам какво друго. Отваря се с палче, не се регулира. Не знам колко пуска на изхода.
        И друг клапан, пак за битова бутилка, с регулируем иглен вентил. На него пише "Само за газови горелки, да не се използва за газови уреди".
        И него дявол го знае колко налягане пуска, но дебита му се регулира.
        • Ясен
          Ясен коментира
          Това с палчето е 30 милибара. Това с врътката е 150 милибара. Фини работи са това.
      • #50
        Ползвай този дето се регулира. Притока на газ ще си нагласяш от бренера.
        • #51
          За резак ти трябва вентил, който да може да отвори бутилката на 100%.
          Имам такъв на Kosan. Италиански.
          АИГ-Заваряване ООД
          Заваръчни апарати "DEL"
          http://www.aigwelding.com
          0889 522 036
          • Кольо
            Кольо коментира
            Хм, той вентила хубаво ще отвори бутилката, но кои са маркучите след него които ще издържат налягането?
          • Ясен
            Ясен коментира
            Е колко са 16 бара между приятели? И това ако бутилката е чист пропан, температурата 50 градуса, а врътката на горелката е затворена.
          • Кольо
            Кольо коментира
            Аз незнайно защо реших, че АИГ пише за бутилката кислород...
            Пак съм в издънка...
        • #52
          Не е нужно въобще да се отваря бутилката до край.
          • #53
            В бутилката са около 7 - 8 бара.
            И ДА! Не е нужно да отваряш бутилката до край! Отваряш я колкото ти трябва! Във Всеки случай повече от битовите (с палчето) вентили.
            АИГ-Заваряване ООД
            0889 522 036
            • #54
              Това с врътката не е редуцир вентил, а най обикновен "чешмян" кран. Така че с него много внимателно!!! Борето
              • #55
                Така. Резача е индианец, но пък си има тапия. Аз пазарувам каквото трябва, но няма кой да каже какво е то. Кислорода си има редуцир-винтил какъвто си трябва, на какво налягане ще е изхода резача да се оправя. Взел съм у възвратен клапан на пропана. Ясене, тия битовите с палчето са 1,5 и 2 бара. Имам такъв на 1,5, според магазина, където продават такива неща може и да стане, ако не взимам такъв на 2 бара. Тия с врътките, както каза Борето ми казаха да не слагам. Но нямам заварчик под ръка да го питам, че от опит се черпи най-добра информация. Следобед ще се разбере.
                Ford Mondeo MK5
                • Ясен
                  Ясен коментира
                  Тоя редуцир е някакъв радикален и нищо битово няма в него. Единственият битов прибор който може да захрани е пърлачката за прасе.
                • Asen Kushlev
                  Asen Kushlev коментира
                  Кольо прав си, но все пак гледам да се ориентирам малко. Ясене, всички газови котлони са с такива редуцири. Вкъщи бяхме с Янтра 2, после с един на ВМЗ Сопот, все с такъв редуцир. Сега последният е на метан, но с други дюзи, там вече е на 0,3 бара.
                • resistbody
                  resistbody коментира
                  Така, едни пръчки на резача, и си намираш един който знае как да държи резака... навремето ми трябваше резач за една метална сграда.. наш човек ми го прати от завода, ряза цял ден без да спре... нито яде нито пи.. накрая като питахме колко пари вика 20лв... дадохме му 50 и 2 чанти ядене... той човека ако беше на работа сигурно щеше да отреже 10 пъти повече железа.. ама наденика му бил толко...
                  Помня първия ми път с резака.. имам 5 години стаж на газо-пламъчно запояване ама не бях рязал... докато разбера каква е фатката беше трудно после падаха железата..
                  Редуцир само на кислорода.. пропана от ръкохватката..
              • #56
                Според брат ми резак може да реже до 20мм с пропан бутан с палче, но .... ако няма боя или масло. И не е необходимо да се надува много кислорода. Много зависи от самия резак / с канали, без канали / Борето
                • #57
                  Имам една микроскопична горелка, която сама по себе си се слага на бутилче за пълнене на запалки. Там стои без редуктор, регулира се само със собствения си иглен вентил. На туристическа бутилка я слагам пак през изглен вентил и обикновен полиетиленов армиран маркуч.
                  Пропан-кислородните горелки на газовите техници са с някви гумени маркучи. Но те ги мъкнат по строителни обекти, демек лоши места.
                  • #58
                    Слагай този с врътката. Другото остави на резача.
                    • Asen Kushlev
                      Резача както казах е индианец. Никога не е рязал, по-добре да го мъча първо с редуцира, като задобрее може и врътка да му взема. Тия ще ме побъркат, една седмица не могат да подкарат един резак. Сега пък манометрите на кислорода на метрология ще карам. Все нещо измислят.
                  • #59
                    Нещо послъгваш май. Ако някой те кара да завериш манометъра, същият той не би позволил да ползвате пропан-бутилка за битови нужди. Ще ти иска такава с вентил и манометър.
                    • Asen Kushlev
                      Както казах, тук не знаят какво искат. Лошото е, че са много. Аз съм един.
                  • #60
                    Кольо коментира
                    Вчера, 21:53
                    Маркучите са тези , които стават И за претакане на вино . Питай ме откъде знам .
                    ...иначе те ги те :
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:8.jpg Прегледи:0 Размер:139.3 КБ ID:6676144.
                    ... а по темата : що имам усещането , че освен Гого (АИГ ги изключвам) никой друг от коментаторите тук не е пипал резак ?!
                    .. и един съвет към Асен : не знам каква ти е идеята за начинанието , но ако е нещо еднократно , по- добре да си наемеш професиналист да ти свърши работа .
                    Ако пък е свързано с предемета ти на дейност - намери си читав газорезчик . Въпросния индиец като гледам как няма идея за какъв вентил иде реч - едва ли знае и как се "пали" горелката . Ше земе да си извади очите или да си откачи ръцете , та няма да можеш да го излежиш после
                    Последно редактирано от Vlado_Ts; 26-11-20, 18:21.
                    • Asen Kushlev
                      Такива маркучи му взех на убавеца. Иначе за резача не ги решавам аз нещата, аз съм снабдител. Има си БЗР и други отговорни за правилната работа.
