Mнение за инверторен аргонов електрожен WSM 200
  • #91
    От: Mнение за инверторен аргонов електрожен WSM 200
    Е, това си е друго. За 2.5мм тока е много различен от 4мм. А това има голямо значение при дълги кабели. Освен това има значение и самия инвертор как е направен. Основно Ктр на силовия траф. Правил съм достатъчно проби включително съм правил по поръчка инвертор специално за слаба мрежа.
    Нека различим и понятията слаба мрежа /разбирай високо съпротивление/ и ниско напрежение. Те не винаги са еднозначни!!!
    Едно е да понижим напрежението в работилницата с латер, друго е да работиш с дълги тънки кабели.
    Панайот Бърдарски
    0887 60 77 22
    • #92
      Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
      Спарки, PFC уж е надеждно...ама. Да ти кажа два пъти един ЕСАБ се прави точно с такъв проблем. Не от мен. В официален сервиз. За много пари. Трифазен. И накрая го зарязаха под масата в работилницата да събира прах.
      Еми значи нещо са пестили. Пък и PFC на трифазна малко ми е мъгляво като смисленост, поне по отношение на самото заваряване. За електрокомпанията може и да дава нещо де, ама за самата машина - надали.
      • #93
        Първоначално публикуван от Mirko 84 Преглед на мнение
        Купил съм го вече,другият път ще се допитам преди да купувам
        Няма за какво да съжаляваш, ако ти харесва. Машина като машина. Просто е неудачна за ВИГ. Никой не е мислил да е.
        • #94
          То дали е на една или три фази, идеята си е една и съща на PFC.
          Може би е въпрос на време да се задължат всички уреди с консумация над определена мощност да бъдат с PFC...
          За тези които не знаят - ползата за работа с понижено напрежение е вторична за PFC. Основната му задача е да се "поправи" начина по който се консумира ел. енергията от мрежата.
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
          • #95
            Идеята е една и съща, ама ползата от гледна точка на заваряващия не е.
            Това ясно. При монофазно захранване следствието от това е че мрежата се ползва по-пълноценно, тоест може да даде на машината с PFC допълнителен "вътък" при еднакви други условия (в случая дълги и тънки жици). Ама при трифазно захранване тия проблеми са на порядък по-малки, и PFC-то ще даде някакво предимство в крайно редки случаи.
            • #96
ID:5674657Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5674658Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5674659И сега малко снимков материал.
              Виждаме потвърждение на моята теза, че 200А са много за три трафа и 12 мосфета.
              На снимките се вижда ясно максималния ток 170А, Машината е за Германския пазар. Видимо добре направена, не са спестени елементи. Два греца, 4 кондера по 470мкф, дросели на изхода. Качествено изработена платка, здраво лакирана.
              НО...единия от трите трафа е аут.
              Панайот Бърдарски
              0887 60 77 22
              • #97
                Малко встрани от темата към Пансим. Може ли да пусна Линкълна на агрегат 9kW, че май ще ми се наложи. Ще го свържа за 230 волта.
                • #98
                  Може.
                  Само гледай внимателно, тази мощност дали е само за една фаза или общо за три?
                  Може би по-добрия вариант е да го пуснеш на 400 волта.
                  Панайот Бърдарски
                  0887 60 77 22
                  • #99
                    Незнам какъв е линкълна,на 9 киловата хонда не можеш да работиш стабилно над 120 ампера.От опит ,с такъв бачках доста време,12 киловата с главбулгарстрой работехме на един обект до летището,съвсем друга работа.
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                    • От: Mнение за инверторен аргонов електрожен WSM 200
                      Лично съм работил с Хонда 6.5 мисля...двама човека го носехме, макар и трудно.
                      Работеше се с 2.5мм като периодически се включваше и ъглошлайф за рязане, едновременно с инвертора. Никакъв проблем. За над 120А нямам наблюдения с конкретния инвертор. Както гласи едно старо правило - диаметъра на електрода умножен по 2 дава мощноста на генератора.
                      А Линкълна на Гого работи и на 400 волта.
                      Панайот Бърдарски
                      0887 60 77 22
                        С едно изречение току-що зачеркна 99.99999% от 200А заваръчните инвертори изградени по този дизайн от стотици производители по света.
                        АИГ-Заваряване ООД
                        Заваръчни апарати "DEL"
                        http://www.aigwelding.com
                        0889 522 036
                          Може.
                          Ами ще погледна утре.....ако е за трите фази мощността, няма проблем да работи на 400 волта /в моя случай 2 фази/....така ли?
                            Няма.
                            Панайот Бърдарски
                            0887 60 77 22
                              ОК.....сега се мъчим с едни 190А-ви Китини /един вече даде фира/ та за това питам. Ама тоя обект е куц и може да не го завърша
                                Тя не бе купена за ВИГ просто гледам че го има в каталога им,и исках да го пробвам.Уж стара фирма и гледах да не се прекарам а какво излезе
