Съвет за избор на инверторен електрожен
  • #91
    От: Съвет за избор на инверторен електрожен
    Аз до скоро си топих електроди с трансорматорен правен с плавно рехулиране на тока чрез нагревател закачен на масата. Даже имам и направен изпрвител от 4 диода вързани на грец. Работя си с вежен. В началото като вземах изправителя го пробвах с базични електроди но си лепнат доволно и се отказах да се мъча. Сега исках да пробвам как ще е, но явно толкова си може. Имам чувството че на трансоматорния, ако му направя дросел и ще заработи по-добре от това китайче. Иначе китайчето е удобно за носене и заварки докато е на рамото ми.
    • #92
      Аз също съм се насочил към този инвертор, виждам, че и в други форуми го харесват(освен, ако не е един и същ човек):
      Тук даже го предлагат за 210 лв. без гаранция и се замислям и за този вариант, щото ще го ползвам рядко и за любителски цели, пък и се занимавам с електроника и евентуално имам някакъв капацитет за не дай боже ремонт. Кофти ще е обаче, ако се сдуха на третия електрод.
      Въпрос към welderarg. Колко според теб е макс. ампераж, който вади? Дават го за 200А(не че на мен ще ми трябват толкова), но обикновено китайските мерни единици са наполовина от нормалните.
      • #93
        Първоначално публикуван от transform Преглед на мнение
        Може и да има електрожени с мерни единици с наполовина от нормалните ,но на мен не ми се е случвало да забележа чак такава разлика.Е работили съм и с инвертори ,които дават известна разлика в амперите, но този е съвсем близо до реалните.
        На Нрод 2.5 производителя препоръчва работен ток 60-80 Ам. А дисплея на тоя електрожен ,при работа с Нрод 2.5 показваше 81Ам., а при работа с неръждаеми на които препоръчителния ток за 3.25 е 75-115Ам. , електрожена ги гореше на 111 Ам., и то перфектно.Така че сам можеш да прецениш колко са му реални амперите !
        Но не ти препоръчвам да купуваш без гаранция!
        • #94
          welderarg,благодаря за отговора, за китайските мерни единици имах предвид по принцип. Всъщност като се замисля въпроса ми не беше много коректен, защото ако не си измервал тока с някакъв уред(амперклещи например), няма как да ми отговориш точно. Показанията, които показва дисплея може да са близки до истината, но в един момент може да започнат доста да се различават, ако например машината не може да извади 200А, а само да речем 140, то на дисплея и да пише "200", то реално пак ще си бъдат 140. Затова ме интересуваше максималния ток на заваряне на този електрожен дали е 200А.На мен реално едва ли ще ми се наложи да заварявам с повече от 120А, но е добре машината да има някакъв запас от мощност и да не работи на границата на възможностите си. А някакви данни за ПВ-то му имаш ли?
          • #95
            Взимаш електрод 4ка. Ако машината успява да го гори прилично, може и с малко лепнене, 200 амперова е. Това при нормално мрежово напрежение. Но точно тая е по-вероятно да е нещо като 160.
            И не купувай от фирма без гаранция и без сервиз. За каквото плащаш, това получаваш.
            • #96
              ПВ-то доколкото си спомням беше 60% ,но това е само по спомени !Машината не е моя а на един приятел, затова в момента не мога дам някаква точна информация !Търси по търговските сайтове може някъде да има инфо с техническите параметри.Тая машина е купена от Вики Хасково с гаранция и осигурен след гаранционен сервиз.Това не го го пиша като реклама а като информация ,защото гледам че доста търговци са се навъдили и не знам на кой може да се вярва! Но тези от Вики са коректни ,това знам със сигурност защото и други мой познати са купували от там ! Иначе машината според мен има доста запас съдейки по това което показа в момента на пробите ! С 4-ка не сме я пробвали, защото не ми се налагало да ползвам такива електроди, но мисля че ще ги топи без проблем!
              • #97
                Не съм съгласен! Със 160А може малко да се мръщи, но със 170-180А електрод 4мм върви перфектно. С 200А светва около средата при цял шев.
                • #98
                  Цял базичен електрод 4мм с тая машина трудно. Машината ще светне не електрода. Това е около минута и половина.....да речем, че стопи /не говоря да заварява/ два такива електрода, къде отива ПВ-то....
                  • #99
                    Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
                    Минута е 10% ПВ, тоест 2 електрода са 30% ПВ.
                    • От: Съвет за избор на инверторен електрожен
                      +1 ;-)
                      АИГ-Заваряване ООД
                      Заваръчни апарати "DEL"
                      http://www.aigwelding.com
                      0889 522 036
                        Ето малко инфо от търговските сайтове. Видно е, машината си има съвсем нормално ПВ!!
Име:MMA 200L.jpg
                        АИГ-Заваряване ООД
                        0889 522 036
                          Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                          С кое не си съгласен? Казах същото - ако машината не е истински 200А ще вижда зор с 4-ка, особено ако мрежовото не е съвсем в норма, а то е в норма сигурно на не повече от 20% от местата. Като сложиш и удължител с неизвестни качества, съвсем ще вижда зор - или изобщо няма да вдигне амперите, или защитата по входящ ток ще изключва на всеки 20-ина секунди. В същите условия с добра машина няма да усетиш нищо повече от евентуално една идея повече лепнене.
                          В цеха ми е индустриална инсталация, и напрежението почти винаги е около 230V. Там всичко работи. Ама на другото ми село се принудих да си изкарвам силов контакт 25А, закачен директно на чашките и удължител 3x6 квадрата, за да мога да работя на максимума. Иначе хем напрежението ниско (220V е само пролет и есен, когато няма пуснати нито печки нито климатици), хем инсталацията на къщата е правена от квото има, най-често квадрат и половина мостовак. В такива условия си личи коя машина наистина е читава и си отговаря на надписите. Телподаващото ми например си вдига 200-те ампера и при 180 мрежово и практически по нищо не можеш да познаеш че напрежението е ниско. Докато заварявах на моменти падаше толкова, че спираше компресора за резака. С инверторно китайско телоподаващо от Редко например тая работа няма как да стане, нищо че пак пише 200А.
                            Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]817498[/ATTACH]
                            Да бе, то пише. Ама кво става е друг въпрос. За цената си от 210лв, честно казано силно се съмнявам.
                              Баси, колко съм наивен!
                              АИГ-Заваряване ООД
                              0889 522 036
                                Ъъъ...ама това наистина ли ...?Е ми то тогава по тая твоя логика Кемпито ще изключи на 2-я електород! Ето ти Техническите данни
                                KEMPPI MINARC EVO 180
                                Мрежово напрежение 230 V
                                Мрежово предпазител 16 А
                                Заваръчен ток TIG 10-180 A
                                Заваръчен ток електроди 10-170 A
                                ТIG работен цикъл на 10 min/40 ° С 35% при 180 А
                                TIG работен цикъл на 10 min/40 ° С 100% прав в 130 А
                                MMA работен цикъл на 10 min/40 ° С 30% при 170 А
                                MMA работен цикъл на 10 min/40 ° С 100% прав в 115 А
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
