Днес бях свидетел как на една кола с паднал акумулатор и се подаде стартов ток със телоподаващо като масата се сложи на едната клема а горелката на другата и колата запали на момента,някой знае ли дали може да се подава ток по този начин със всяко телоподаващо или това е било преработено за подаване на ток?
подаване на стартов ток с телоподаващ апарат
От: подаване на стартов ток с телоподаващ апарат
Аз си мисля че е доста по лесно в багажника на колата да си носиш кабели за подаване на ток отколкото едно телеподаващо!
А ако няма друга кола от която да подам ток?Първоначално публикуван от welderargon Преглед на мнениеАз си мисля че е доста по лесно в багажника на колата да си носиш кабели за подаване на ток отколкото едно телеподаващо!
0 8 76 36 8 542
Най остроумното което са сещам е че щом си го видял значи става а дали става всяко телоподоващо -вероятно да нали е все телоподаващо
,а най добре ще е да пробваш !
На времето в казармата редовно палехме един Краз кран с електрожена . Там електроника няма така че рискуваш в най лошия случай да изпушиш някой кабел . При съвременните автомобили пълни с електроника да пробваш палене с такива източници на ток е доста рисковано .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Здравейте,
Обикновенно първите една - две степени на телоподаващото дават около 14 Волта напрежение.
Напрежението е изправено и ще стане без проблеми. Щипката маса ти е минус, ако някой изрично не е правил нещо друго.
Ръкохватката ти е плюс, така че спокойно можеш да подадеш ток. Откачаш тела и стискаш спусъка. Преди да правиш обаче каквото и да било, провери на коя степен на твойто имаш 14 Волта. (Проверяваш като допреш сондите на мултицета и стиснеш спусъка на шланга).
Щипката маса я закачай някъде по двигателя, а не на акумулатора. Ще си спестиш няколко пада в напрежението.
За напрежението сигурно, ама как стои въпроса със стартовия ток? Нали е около 250А. По-вероятно пичовете са подали на МАХ без да се съобразяват с напрежението. То зависи и каква е била колата както каза sek 1.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Е, то в акумулатора все ще има останал някой ампер, та няма всичкия нужен ток да се даде от телоподаващото. Даже може и на малко по-високо напрежение, при уговорка, че няма електроника.
Като тракторист съм стигал до 36 волта подадени към стартера за да запали един силажокомбайн. Ма там и помен от електроника няма де.Има ли желание-има и начин!
Обикновено характеристиката на телоподаващото е много твърда. На всеки 100 ампера ток - пад не повече от 2 волта.
В режим на капково пренасяне с кратки къси съединения, макс ток достига да 300 ампера пик. Няма да е проблем за телоподаващото да издържи някакво кратко претоварване.
ГОВОРЯ ЗА ОБИКНОВЕННО ТРАНСФОРМАТОРНО ТЕЛОПОДАВАЩО!!!!
Мда, а на инверторно телоподаващо по тоя начин ще измериш... 50-60 волта, пряко зависими от мрежовото напрежение.Първоначално публикуван от aig Преглед на мнениеОбикновено характеристиката на телоподаващото е много твърда. На всеки 100 ампера ток - пад не повече от 2 волта.
Аз така преценявам на коя фаза да включа телоподаващото - пробвам и трите фази, и където на празен ход е най-високо напрежението - там се включва.
На кола с електроника е опасно. Може би с една идея по-малко опасно е ако един вътре врътне ключа, и точно в тоя момент друг отвън натисне бутона на горелката. Ако телоподаващото е нагласено до към 100-ина ампера, електрониката би трябвало да е в състояние да устиска дори да качи малко напрежение.
На старата ми самара съм махал акумулатора при работещ мотор, за да го сменя. Всичко оцеля, включително алармата и музиката. А особено алармата е най-малко държелива на такива интервенции.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
На съвременна кола не препоръчвам да се правят тези експерименти.
А ина може да се направи и съм правил два броя пускови инверторни устройства. Тегло 5 кг ток 200А . НИКАКВА опастност за електрониката на колата. Но само с акумулатор.Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
До сега не ми се е случвало да даде фира колапри сваляне на акумулатора при работещ двигател. Не съм ги правил аз тези интервенции, но почети всеки ден виждам един майстор на алтернатори да проверява алтернатора дали зарежда по този начин. Акумулатора служи като кондензатор и да не позволи претоварване, но този "майстор" твърди че на празен ход автомобила не може да захрани алтернатова и да се получи пиково натоварване и да изгори каквато и да е електроника. Твърди че над 1500-2000об/мин е опасно вече.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеНа старата ми самара съм махал акумулатора при работещ мотор, за да го сменя. Всичко оцеля, включително алармата и музиката. А особено алармата е най-малко държелива на такива интервенции.
