Газов клапан за Струна 155
    От: Газов клапан за Струна 155
    На струната 250А никога съм нямал ядове с клапана,и с филтър и без филтър,на Вики Б ,имах проблем с клапана,изчистих го и си сложих филтъра,от тогава съм жулнал 2-3 ролки ,повече проблем няма.Вчера заварявах една стойка на терасата и за има няма 5 мин заварки,клапана ми замръзна на 2 градуса околна температура ! Причината е че си намерих 3 кг. малка бутилка пълна с цо и докъто не свърши няма да и резна сондата !Не ми се обръща обратно понеже така си счупих единия манометър !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Тия бутилки със сонда ли са? За какво им екато са за СО2?
        Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
        Били са пожарогасители,и сондата е за да стреля течна фаза през фунията.
          Точно така !
          https://dvrbg.com/
            Хмм, не предполагах че е втечнен. При нормани условия, температура около 20 гр. и налягане от около 60Атм., както пълнят бутилката. Би трябвало да падне под -20, за да се втечни. Или тези условия се постигат при разширяването му?
              При налягане над 5-6 атм. въглеродния двуокис ...пардон ! ...диоксид си е втечнен и при стайна температура . Това ако не го пише в учебника по химия , със сигурност го има в уйкипедията.
              А при разширяване се изпарява. За разлика примерно от аргона , който и при 150 атм. не ще да се втечни . Затова и първия се продава на килограм , а втория - на обем ( "кубатура") .
                Абе така е, ама мей и не баш. При такова налягане излиза че няма да е течен на стайна температура, а на около -50C.
                Ако е стайна температура, ще си му трябват около 60Атм. Поне така излиза от тази таблица. Значи в бутилките все пак е поне на границата на втечняването. Пък знам ли!?
                  Освен клапан от пералня ,какъв друг евтин вариант може да се използва на 220 волта ? На клапан за телоподаващо ми искат 35 лева ..... стори ми се доста висока цена .
                    Моите манометри понякога покават до 140-150 Атмосфери налягане !Понякога на по хладно 50-60-80 Атм.
                    https://dvrbg.com/
                      Въглеродния двуокис си е течен в бутилките. Още при пълненето се пълни в течна фаза. Слага се по 30 кг в бутилка.
                      Не знам колко е налягането, въртят ми се едни 60 атмосфери в главата. При по-голямо налягане предпазния клапан избива.
                      Аргона и смесите за заваряване си държат на налягане без да се втечняват. По стандаръ трябва да са на 150 атмосфери в бутилката, но има фирми които ги пълнят до 180.
                      Румен Милков може да се включи по темата за техническите газове, от 9 години това му е заниманието. Днес пак напълнихме едно камионче бутилки и ги разпродаде из клиентите си в града.
                        Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
                        Абе човек на пазара в неделя се намират всякакви, както се пазариш. Там до газаджиите има един дето вади много такива неща, има и хидравлика и пневматока.
                        А иначе ако се разгледаш из боклуците до басейна сигурно ще намериш.
                        Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
                          Да, при нормална "стайна" температура е около 60 атм. Но Въглеродния двуокис има много голям коефициент на температурно разширение. Затова се пълни толкова, и се слага вентил с предпазен клапан.
                          Но се върнах към темата, защото все ме чопли въпроса за течната фаза на СО2.
                          Ми добре, да приемем че е течен в бутилките, на 60 атм.
                          Обаче тогава какво е положението в бутилките с каргон? Там какво е налягането? Ако СО2 се втечнява при това налягане а аргона не, нали втечнения газ ще се отложи на дъното на бутилката, а през вентила ще излиза само аргона? Защото все пак това е смес на арго с вълероден двуокис, а не съединение. Как стои въпроса в действителност? Много съм досаден, а?
                            150-170 бара, както на чистия аргон. Говоря за смес 80/20. До колкото знам няма течно вътре. То няма достатъчно количество, за да се втечни.
                            В малка бутилка се събира кубик аргон/коргон. В него въгледорния двуокис процентно е примерно 20, но ако в празна бутилка сипеш същото количество въглероден двуокис, което се е съдържало в коргона, той и там няма да се втечни, а и да го сипят течен, ще се изпари, без да успее да вдигне нужното налягане, за да остане поне част от него течна.
                            ПП: Виж в Wiki за "парциално налягане". Ако сместа е с 20% CO2 и общо налягане 170 бара, с много грубо приближение, колкото за обяснение, парциалното налягане на CO2-то ще е примерно 34 бара, тоест, недостатъчно за да се втечни.
                            Последно редактирано от sparkybg; 16-01-13, 11:18.
                              Ето и моя нагревател за СО2.Лошото е,че работи на 220v,но за сега нямам друг.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5445616 Иначе върши добра работа.
                                А защо си сложил вътре елемент на 220В?
                                Препоръка:
                                Смени си кабела с гумиран ако смяташ да остане на 220В.
                                Все пак нормално нагревателния елемент на тези подгреватели по рождение мисля,че не е за 220В!
                                АИГ-Заваряване ООД
                                Заваръчни апарати "DEL"
                                http://www.aigwelding.com
                                0889 522 036
