Газов клапан за Струна 155
  • Газов клапан за Струна 155
    Смениш шланга и монтирах евро куплунг на апарата , но на стария шланг газовия клапан е механичен и е във ръкохватката а сега трябва да се монтира електрически. Замерихме оперативната верига и тя се оказа 18 V . Предлагат ли се в мрежата такива клапани или трябва да се прави натаманяване ?
    От: Газов клапан за Струна 155
    Можеш да сложиш един 220 волтов, ако имаш празна клема на контактора за заваръчния ток. Да речем от пералня - ефтино и бързо решение. Недостатък обаче е липсата на газ преди да се запали дъгата.
    Иначе на ниското напрежение ще е късмет ако не изгориш оперативния траф.
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
      На моята струна клапана е един и се намира на входа в апарата. Докато стигне до човката има към 4 метра маркуч и не ми се е случвало да има проблеми с дъгата. Но при мене е направено да се пуска газта и след 1-2 секунди тръгва телта. Като спере телта газта си тече кап 1-2 секунди. При мене клапана е 220В и се продават оригинални такива, вързан е за главния контактор. Преди година и нещо имах проблем с газта, след като спра заварката и газта си течеше с минути понякога. Мислих си че е клапана и тръгнах да купувам, оказа се че имат с три различни напрежения и искаха да видят първо моя за да ми дадат правилния. Накрая се оказа при мене контактора, при включване залепваше, телта се спира, но газта течеше до изключване на контактора.
        Отново български изпълнения с тези 200В!Цял свят избягва оперативни вериги с високи напрежения ....но ние си ги практикуваме щото и по евтино -типично по български .... но не се замисляме че по всяко време може да се "усмихнем " от тези 220 В ...!
        Честита Коледа и щастлива Нова Година !
        Последно редактирано от welderargon; 25-12-12, 21:43.
          Имам същата Струна- Доминатор 155. Още като ново му сложихме такъв шланг, управляващо реле и клапан на 220в .
          Работи перфектно вече 12години.
            Весела коледа и щастлива нова година на всички!!!!
            Много здраве щастие и любов!!!!
            И безпроблемни заварени съединения и заварки (в извън работно време)!!!!
            Ние сме в България и правиме нещата по нашенски! "Днес се усмихваме, а утре си се озъбил"!
            Няма абсолютно никакъв проблем да включиш газовия вентил на 220В. Той няма как да те светне , защото ползваш контакт (перо) от контактора, а не ти идва като оперативно на спусъка!!! Вентила се поставя в корпуса на машината и с това се приключва. За домашна употреба най-ефтино е да се сложи вентил от пералня (десетина лева) срещу професионален вентил (50-60 лева). И двете алтернативи ще свършат работа. Въпрос на избор и лично виждане плюс финансова възможност.
            А сега продължаваме с наздраве за ВСИЧКИИИИИ.....!!!!!
            АИГ-Заваряване ООД
            0889 522 036
              Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
              Вентил от пералня .. нещо не вдявам ?
                Абе при пералнята се използва да пуска и спира водата. Онзи ден изхвърлих три такива, от перла 05. Де да знаех, че ще влязат в работа някому, щях да ти ги подаря.
                  И как точно ще изгориш оперативния траф с тоя клапан че ми стана интересно
                  п.п. Ице с клапани от пералня ще те замервам от тука до Сусам ама ако ще е на контактора имам по добра идея от какво да е клапана
                  088455338две
                  "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
                  Джамбазов 2010г..
                    Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
                    Аз се омотах много с тия клапани ,реленца .... а машината ми трябва и май ще прибегна до услугите на спец ,но и там имам едни съмнения какви ще ги забърка той ...
                      По въпроса с изгарянето на оперативния траф:
                      Ако сложиш вентил на ниско напрежение - около 24 волта и го свържеш последователно във веригата на спусъка, или във верига с нещо друго (оперативната на контактора), то тогава трафчето за оперативното напрежение може и да не издържи (най-вероятно), но не е задължително!
                      Това което можеш да направиш сам и без особени мъки е следното:
                      1. Намираш си походящ 220 Волта вентил (може от пералня, съдомиялна, друга апаратура или друг нов или стар вентил за флуид (газ)).
                      2. Сваляш капаците на машината. Избираш подходящо място за монтаж на вентила.
                      3. Намираш контактора.
                      4. Изводите на вентила ги свързваш в паралел на трансформатора ("изхода" на контактора). "Входа" на контактора ти е захранващия кабел.
                      5. Внимаваш да не свържеш нещо по погрешка с разреждащия контакт на кондензаторната група.
                      6. Пробваш в работен режим.
                      7. Ако всичко е на ред, затваряш капаците и се кефиш.
                      8. Казваш добра дума за мене, а не споменаваш майка ми. (Всички знаеме че ненаказано добро няма)
                      Весела коледа и щастлива нова година!
                      Ако срещнеш по-сериозен проблем - звъниш на ГСМ-то, за радост на мобилния оператор.
                      Последно редактирано от aig; 26-12-12, 21:01.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      0889 522 036
                        Ако сложи вентил на ниско напрежение - около 24 волта към него може да сложи и допълнителен траф за захранване на вентила който ще му гарантира не само сигурност при захранването ами и сигурност при работа с оперативното напрежение -малко по скъп но абсолютно сигурен и безопасен вариант!
                        Последно редактирано от welderargon; 27-12-12, 20:03.
                          Попитали радио Ереван:
                          - Къде в София се намира квартал Обеля?
                          Радиото отговаря:
                          - Като тръгнеш от центъра, по пътя за Виена, преди Белград, от дясната страна......
                          Та такива ми ти работи.
                          И човека направо си каза: ОПЛЕТОХ се от всички трафове и релета!!!!
                          АИГ-Заваряване ООД
                          0889 522 036
                            Живко ще го прави след ремонта ще си кажем всичко..
                              На моята Струна Лидер 250 клапанът заводски си е на 220V и не виждам как би могло да бъде опасно. Клапанът е на корпуса на машината, която е със зануляване, освен това, бобината му е реализирана по такъв начин, че галваничен контакт с друга част е изключен. По маркуча за газ също е малко вероятно да протече ток, така че не виждам какво притеснява колегата.
                              Освен това мощността на бобината на клапана е пренебрежимо малка и няма ак да повлияе на каквото и да е по веригата.
