Заваряване с Cebora
  • #46
    От: Заваряване с Cebora
    Не успях да прочета цялата тема,но и аз имах проблем подобен на твоя.Когато закупих Струната "Лидер-250" се оказа,че шланга е оборудван с тефлонов водач на телта.Пръскаше и задържаше телта и каквито и настройки да му правех нещеше и нещеше да работи.Смених водача и всичко се оправи.
    • #47
      Работата с чисто СО2 задължително води до пръски. Неизбежно е!!! Сложи коргон (около 80% Аргон + около 20% СО2), или нему производните газови смеси и ще видиш разликата. Всичко останало е несериозно. Машината е добра, наистина провери водача, но невярвам някой да се набута и да ти сложи скъп тефлонов водач вместо стоманен. Всъщност от Струна можеш да очакваш всичко.....Но това е Cebora.
      ПП. Ако не ти е направила нещо лично, недей да убиваш кракрата. И за нея винаги може да се намери аварийно приложение.
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
      • #48
        Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
        ....Работата с чисто СО2 задължително води до пръски....
        Да , ама я виж какво е писал колегата :
        Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
        .....Проблема е ,че при заваряване отделя страшно много пръски и трябва да я чистя през 10 минути.И звука не е правилния...
        На харкото като напръскам дюзата сутрин после чак след обяд,ако се сетя и пръски не лепи.Всичко изпада само с леко почукване.На Cebora-та и през 5минути да пръскам ефект никакъв, и ръкохватката се нагрява необичайно много....
        Проблемът не му е в СО-то .
        • #49
          5 стотинки от мен . Имах рекламация на един от Телвинги ,оказа се че на ръкохватка беше подаден минус ,а на маса плюс, уже за работа без газ , обърнах и всичко тръгна както трябва
          • #50
            Ами ако искате да спреме да гадаеме, и си в София, обади ми се на gsm 0889 522 036 Асен Георгиев и кажи къде да дойда да погледна машинката.
            Консултацията ще бъде съвсем безплатна.
            АИГ-Заваряване ООД
            0889 522 036
            • #51
              С удоволствие,ама машината е служебна.Пред мен има двама преки началника,един бригадир,един по-страши от мен.Тях ги боли к*§а,та аз ли да те викам.Кракрата след около 2кг рутилки 3.25 на екс зрелищно се освятка,но я отремотираха и пак е на линия.По скоро ме интересуваше за Cebora-та, да знам за себе си.На тебе (Асене) ще ти звънна по лични причини,само да нарасне малко фонд "и аз съм човек"..
              ПП: Без да са пипани никакви настройки(само ампераж според детайла) в събота машината пееше...Вчера и днес не особено.Щях да правя снимки,но телефоните с камера който имам са с тъч скрийн и не живеят грам при мен.Та след като строших 3 вече нямам с какво да снимам....
              "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
              Mark Twain
              СтоЕнчA
              • #52
                Tака от три дни си имам нов колега,който О ЧУДО!!! наистина може да завярява.Та с него изключихме всички дебилни програми 15-20 минути въртене на настройки и машината пропя.Сега "проблема" е че в самото начало на шева припляква,но това знам от къде да го оправя ,така че сагата приключи.
                ПП:След като унищожих Кракрата още веднъж ми купиха инвертор-доволен съм.
                Mark Twain
                СтоЕнчA
                • #53
                  В програмите няма нищо лошо. Самите те имат настройки. Просто трабва малко заиграване.
                  ...това ако на пулсова машина. Ако не е пулсова, смисъла от програмите е малко спорен, освен за съвсем начинаещ и/или не знаещ как да си настрои машината.
                  За приплякването при тръгване също трябва да има една или няколко настройки (стартов ток и плавно тръгване на телта например).
                  • #54
                    Да споделя малко впечатления.След 3-4 месеца и десетина ролки тел положението е следното.Машината си пръска и това е.Работния ми гащеризон постепенно се превръща в кожен,(жената го кърпи с кожа).Както казах вече изключих всякакви програми и карам на ръчно.При ток 120-125А най-добре работи с тел 4.0-4.5 м/сек.При 150А с 6.0м/сек.И понеже от скоро се занимавам с МИГ/МАГ,досега работех основно на РЕДЗ,да попитам какво се заварява на примерно 300А?За пробата взех две планки по 20мм събрах ги под 90 градуса ,и ги заварих на пълна газ позиция 2-8 горе-долу 300А.Резултата -трагедия,Ваната стана толкова гореща,че истина след примерно 5 сек.Газта вече беше "отлетяла" и съответно заварката "избълбука".
                    А в нета гледа телчарки и по 500А...?
                    Mark Twain
                    СтоЕнчA
                    • #55
                      Както се казва не всяка свирка е дървена.
                      Някои са кожени
                      Обади ми се и кажи къде да дойда да настроиме машината.
                      Бутилка коргон, Газ на регулатора около 10-12 л/мин и гащеризона да е от памучен (чист памук) плат.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      0889 522 036
                      • #56
                        Големия ампераж ти трябва за провар. Аз 6-ца към 10-ка заварявам на 200, че и със скосяване. И нищо не бълбука. Ако си заварявал детайли, дето са достатъчно малки че при заваряването са станали червени - нищо чудно да бълбука.
                        • #57
                          Абе пръскането съм го "локализирал" и вече не е проблем.Памучен суичер,качулката на главата ,маската отгоре и няма ядове.Газта е коргон,обаче зареждаме от Сиад ,та е старгон т.е същото.Дебита го държа на 8-9,ама щом казваш ще го дигна на 10-12 л/мин.Разясни (те) ми за 300-те А...и прегрятата вана.
                          Mark Twain
                          СтоЕнчA
                          • #58
                            За 300-те - еми не трябва да правиш огромна вана, дето изстива 15 минути след като си минал от там. Това нито на 50 ампера, нито на 500. Не че съм работил на 500 де.
                            За коргона, старгона и прочие - за черно ти трябва аргон с 16-20% (ако помня добре) CO2. И това се ползва масово, до колкото ми е известно. Кой как я нарича - все тая.
                            • #59
                              При заваряване с МИГ-МАГ има ясна граница на три основни режима. При два от които се работи нормално.
                              1. Ниско напрежение, Малка скорост на телоподаване - капково пренасяне с чести къси съединения.
                              2. Високо напрежение, голяма скорост на телоподаване, АРГОНОВА смес с СО2 или О2 като защитен газ - Струйно пренасяне.
                              3. Смесен режим (който е между двата други), при който аха да има струя, ама има и къси съединения - пука и пръска по време на заваряване.
                              Струйния режим се ползва за материали над 3-4 мм, защото иначе направо реже (нямаш достатъчно "месо" което да поеме топлината). При него се работи бързо, без пръски и с високо качество. Ползва се за големи дебелини и в долно положение на заваряване.
                              АИГ-Заваряване ООД
                              0889 522 036
                              • #60
                                Това настройва ли се или е зададено от производителя?
                                Mark Twain
                                СтоЕнчA
