Арк Еър
    От: Арк Еър
    Компресора е от порядъка на 7 кВт, добре е да бъде с поне 150 литрова бутилка, трифазен, заваръчната машина е около 22-25 кВт,иверторен тип тежи 65 кг, трифазна, агрегата около 35 кВт. Оборудване което се събира в бус
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
      От: Арк Еър
      И като пуснеш заедно компресора и генератора буса ще се разпадне от вибрациите . За това обикновено големите компресори и дизелови генератори са буксирни на собствени ремаркета . Преди няколко години монтирахме един генератор 40 киловатово Волво тежеше си едни 2 тона и отгоре . Нашите АД 30 с ремаркето ги дават 3 тона . В работата имам едни момчета които ъпдейтват български генератори сменят им управлението но пак си е обемист и тежък аз ги товаря с мотокара .
        От: Арк Еър
        Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
        трябва е около 500-600 ампера,
        Генератора за ток е около 25-30 кВт - трифазен
        Обади ми се
        Ами не бъркам.....
        Ами закон на Ом .........500-600 А х 380V = 190000W. (190кВт) .....т.е 25-30 кВт генератора трябва да умре в страшни мъки.....или в нечия търговска недоучила глава е страшна каша.
          От: Арк Еър
          Падът на напрежение върху дугата ще да е средно 10 - 20 в, не е 380. Излиза доста под 19 кВт. Може и да е повече, но дъга, захранена с 380 в е действащ едромащабен модел на вулкан.
            От: Арк Еър
            Уважаеми дядо Владо,
            Моите уважения към твоите познания,
            Ама закона на Ома (и прилагането му) е за училите как се вари каша в търговски глави.
            500А умножено по 40 волта на дъгата (ТОВА Е НА ИЗХОДА!) прави 20 000 вата или 20 кВт,
            Сложено малко запас и добавен компресор мисля че 35 или (30 с уговорки) няма да умре в страшни мъки, ами ще мърка като котенце.
            Все пак говоря за кВт а не за кВА. (Прави разлика)
            А пък разбрах, че имат наличен генератор от 50 кВт (но може и да е 50 кВА) Абсолютно достатъчен за начинанието.
            С уважение:
            инж. Асен Георгиев EWE, IWE, IWI-C
            Последно редактирано от aig; 03-06-12, 09:42.
            АИГ-Заваряване ООД
            0889 522 036
              От: Арк Еър
              При 500А, пада на напрежението е според мене доста по-малко от 40 волта. Това е малко относително, но мисля че беше на 20-25 волта по споменеи от преди около 2 години, когато учихме условно за заваръчните токоисточници. Другото нещо което е важно е че този волтаж е при самото запалване на елетрода и с времето пада напрежението още. Имахме едно упражнение с електродъгово заваряване в насипна шлакова среда. Ампеража беше нагласен на 500А, а напрежението започна от около 25 волта и падна до 7-8 волта. С това правихме шев около 50см дълъг и провар без скосение на материал дебел 25мм.
                От: Арк Еър
                ....Значи с мобилноста сме до тук . Такъв дебит е на границите на възможното на компресор от типа на УК 50 ....
                С компресор УК 50 ( ако все още се намира някъде ) можеш да си напомпаш гумите на колелото .
                А УК 1050 дава около 1000 литра / мин. и е с елмотор 7.5 КВ , както е написал Асен .
                Всъщност , всичко е така както е написал той , разбира се , но с една малка уговорка : Според мен 150 литрова бутилка на 6 атм. е малка . Съдя от това , че 150 - амперовата ми плазма на 5.5 атм . едва смогва 400 литрова .
                Иначе това си е хубав метод за механизирано рубене с един недостатък ( във вида , който е представен на клипа ) : руби само по права линия . Така че зависи по какъв контур ще е необходимо да се движи в случая на Либхерчето .
                А за мощността мисля , че място за спор няма . Напрежението от 40 В е напрежение на празен ход . Работното е по-ниско и е в зависимост от волтамперната характеристика на токоизтока .
                35 КW са напълно достатъчни . Ще си мърка
                  От: Арк Еър
                  Старите означения на българските компресори са УК 25 за двустъпалния с дебит 500 литра и УК 50 за двуцилиндровия с две зилови бутала и дебит 1000 литра има и една серия от тях която върви с означение УК 100. Означението УК 1050 е за новите серии от десетина години насам . С тия кютуци ми беше черен живота в стария завод . Утре ако на нашия е оцеляла табелката ще ти я снимам .
                    От: Арк Еър
                    Волт-мперната характеристика е твърда - около 2 волта пад на 100 Ампера, което значи че при максимално натоварване от 500А напрежението ще бъде около 30-35 волта.
                    Компресора с двигател около 7,5 кВт дава приблизително 1000 л/мин дебит при 8 бара, а на нас ни трябват при 6 бара, значи и тука имаме запас.
                    Проблема с генератора е когато компресора се развърта и ръбачката работи в същото време. Пусковия ток (макар и за кратко) може да достигне до 5 пъти номиналния, та затова трябва да има запас в генератора.
                    АИГ-Заваряване ООД
                    0889 522 036
                      От: Арк Еър
                      Oт atlas kopko ми дадоха цени.
                      За генератора - 11000 евро, за компресора - 7,5 кВт - 3500 евро.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      0889 522 036
                        От: Арк Еър
                        ...atlas kopko....
                        Това "Атлас..." има ли нещо общо с това Atlas Copco ....или дилърите за Бг-то
                          От: Арк Еър
                          Atlas Copco България е 100% собственост на Atlas Copco Швеция.
                          Не говориме за дилъри. Просто с половината от тях се познавам лично. Там винаги могат да се водят и някакви преговори.....
                          Познавам и представителя на Ingersoll Rand за България, ако има предпочитания към тази марка - ОК - нама проблеми.
                          АИГ-Заваряване ООД
                          0889 522 036
                            От: Арк Еър
                            ....... Означението УК 1050 е за новите серии от десетина години насам . С тия кютуци ми беше черен живота в стария завод .....
                            Малко е в страни от темата , ама понеже стана въпрос ....
                            Аз все още поддържам два такива "кютука" ( предполагам , че и двамата имаме предвид компресорите на Главиница със зиловите бутала) . Единия го купих преди петнайсетина години и си беше известен като УК1050 .
                            Но не това е най-важното . По-стария от двата го купих през `94-та втора ръка . През тези години боботи по 8 часа почти всеки ден . Едва миналата година сдаде багажа , та купих директно нова глава , като старата и направиха основен ремонт и сега ми седи в бойна готовност .
                            С който съм говорил до сега , все не вярва , че държат толкова . А нещата са много прости : задължителна смяна на маслото на 400-500 моточаса и смяна чат-пат на въздушен филтър .
                              От: Арк Еър
                              Още поддържам 5 - 6 такива компресора . Тоя разглобения съм му правил ремонт преди едни 15 години и се наложи отваряне защото счупи един от лагерите на биелите . Тоя целия ми е в работата и го спрях преди десетина години защото се разпадна ЦВСто . Компресорите не са лоши особено ако им оправиш два три конструктивни недостатъка . Оспамихме и тая тема
                                От: Арк Еър
                                Какво направихме по случая:
                                Пристигна си специалист от завода и си донесе електроди и ръкохватката:
                                Включи се към това и към компресора, който имаме в базата:
                                Целта е да се отрежат тези двете:
                                Което е част от това:
                                Предстои същата гимнастика, но на обекта където работят някои от машините
                                п.п.
                                Още снимки и клипче:
                                Това са параметрите на компресора:
                                Ще ми направи показно на този трак:
                                И крайния резултат от демото, самоволно избираема дълбочина на проникване:
                                Последно редактирано от Вива ViRuS4eto; 14-06-12, 14:05. Причина: п.п.
