Арк Еър
  • Арк Еър
    Имам следния казус, търси се такова нещо в БГ, но на мен не ми е известно как точно му е наименованието на български. Един вид електродъгово с въздух под налягане. Трябва да се режат детайли по ходовата част на едни верижни машини, но до точно определена дълбочина, рубене. Там където се захваща електрода, има дюзи за въздуха. Включва се към агрегат за ток и към компресор. Мощността на агрегата зависела от дебелината на електродите и съответно определяла дълбочината на рубене.
    Малко по-систематизирани въпросите:
    1. Как му е популярното име в БГ?
    2. Имате ли идеи откъде може да се вземе под наем или закупи?
    3. За 25-30 мм проникване в материала какви по мощност генератор и какъв дебит компресор трябват?
    Благодаря предварително
    От: Арк Еър
    Tова не е ли плазмено рязане?
    Sent from my Nokia s fenerche
      От: Арк Еър
      Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
      Не, поне не това за което е въпроса, клипа го намерих по търсене на наименование в Тубата Идеята е, че с въпросния Арк Еър можело да си определяш точно дълбочината на проникване, а не да отрежеш целия материал. Такова е заданието.
        От: Арк Еър
        В завода където работе преди имаше такива електроди. Само, че май не се ползваше специална ръкохватка за въздуха и ставаше по грубо. Изглежда с ръкохватка го прави по точно и бързо. Викаха им въглеродни електроди. Ползваха ги директно на електрожен или триодина.
        http://www.weld-commerce.com/%D0%93%...O7cdWzIVazYdKL
        Ето тук има такива.
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
          От: Арк Еър
          На този клип се вижда точно прецизността на метода, а това е основното изискване в случая:
            От: Арк Еър
            Там при теб има един Сергей, кажи му да те заведе при кръсниците ( т.е. у нас)....и си ще си кажеш проблемите, а после ще му мислим решението
              От: Арк Еър
              На околовръстното между Казичане и разклона за Варна, има една фирма, дето продава турски булдозери, те може и да имат нещо подобно. Димитър е проформа шефа.
              Повече подробности на ЛС.
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                От: Арк Еър
                Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                Ето тук има такива.
                И в завода в който работех допреди година се ползваше такъв инструмент, викахме му "духач". С него "вздехме" корена на заваръчния шев, ама си е доста груба работа, не е това което колежката пита.
                  От: Арк Еър
                  Здравейте,
                  На метода му се казва "рубене" или "хобловане" в зависимост от езика от който е дошла думата.
                  Такава рубачка може да се намери на цена от около 200 лева.
                  Въгленовите (коксови) електроди започват от 5мм, 6,5мм, 8,7мм, 10мм, 12мм. и т.н.
                  Има за прав ток, има за променлив, има "наставящи се".
                  Какво искаш обаче да правиш с това нещо?
                  Мога да ти предложа всичко по въпроса и демо също.
                  Обади се по телефона 0889 522 036 - Асен
                  АИГ-Заваряване ООД
                  Заваръчни апарати "DEL"
                  http://www.aigwelding.com
                  0889 522 036
                    От: Арк Еър
                    Трябва да се правят преработки, по ходовата част на верижни машини. Ще трябва ремонтите да се извършват на място (кариери, рудници и т.н). Необходимо е да се подсигури не само "рубачката" а и генератор за ток и компресор. Затова е и въпроса какви мощности се търсят. Компресор+генератор+шланговете+рубачката всичко трябва да обиколи няколко обекта в страната.
                      От: Арк Еър
                      Дебита на въздух е около 800-1000л/мин при 6 бара,
                      Заваръчната машина която ти трябва е около 500-600 ампера,
                      Генератора за ток е около 25-30 кВт - трифазен
                      Обади ми се
                      АИГ-Заваряване ООД
                      0889 522 036
                        От: Арк Еър
                        чакам оферта от атлас копко за техните машини
                        АИГ-Заваряване ООД
                        0889 522 036
                          От: Арк Еър
                          Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                          Да не бъркаш нещо ? Това е огромен дебит .
                            От: Арк Еър
                            Ами не бъркам.
                            Така пише в инструкцията за експлоатация.
                            АИГ-Заваряване ООД
                            0889 522 036
                              От: Арк Еър
                              Значи с мобилноста сме до тук . Такъв дебит е на границите на възможното на компресор от типа на УК 50 . Токоисточника също няма да е малък а захранващия генератор трябва да е от типа АД 30 всичкото това става повече от един камион оборудване .
