Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
    С тая мангалска терминология нема къ да комуникирам,та ако ще да си супер дупер......Чао.На черното му векаме стомана.На неръждайката също...
    Добре гу'син префинен професионалисте и изтънчен лингвисте! Продължавай да легираш с аргон и не се занимавай с такива ниЗши мангали като нас в тоя форум.
    А каквото някой сам си направи...
    Аргона не обича замърсени повърхности...
    А ние на "аргона" му викаме "ВИГ" и "TIG", ма къ да комуникирам с тая префинена терминология.
    • Първоначално публикуван от welderargon Преглед на мнение
      И какъв точно беше провокативния въпрос, че не можах да го отсея от толкова многото глупости които си написал?
      Ще да е било за някоя свръх секретна технология.
      • Егати и разправията за аргонови заварки......
          Прави ми впечатление,че след умишлено зададения от мен провокативен въпрос,Уелдъра спря да дава съвети.Да ,под "аргон18" точно това имах предвид.Щот аргонът е и легиращ елемент.Но да не предизвиквам повече лирични отклоненияНе,не се засягам.Асен и Георги са ми обяснили когато е трябвало.Иска ми се да не сгагичосфаме форума,ама....
          Той Форумът като цяло си е сгагичосан отдавна , но аз предлагам да не сгагичосваме поне настоящия раздел .
          ... та в този дух - бас държа, че Асен и Георги ( когато е трябвало) не са ти казвали , че аргонът е легиращ елемент !
          Между другото, ставало е нееднократно въпрос тук : на всяка бутилка с газове/газови смеси за заваряване доставчикът лепи стикер, на който наред с видът на газа отдолу обикновено пише : "Остатъчно налягане в бутилката 3-5 бара" . Колко хора го спазват ....е като карантината с корона-вируса .
          ... та от там тръгва първоначално с "мръсния газ" , другото беше уточнено по- горе.
          Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
          Ако се окаже, че колегата заварява с коргон или старгон или както искате му казвайте с 18% Цо2 или нещо си там, че и успехи в заваряването има... ебаси....
          Ма не може да му казваме както искаме Ти що не викаш Порше на Жигулата ?
          Коргонът и старгонът са различни газови смеси и се използват за различни цели. Но не и при WIG/ТIG метод . Ся , при използване на заваряване в художествените занаяти е съсвсем друга бира .
          .. и накрая за колегата със снимките : като гледам , най- добре е курс , или някой опитен "аргончик" да му покаже методично как стават нещата .
          През нет-а е бошлаф работа.
          Последно редактирано от Vlado_Ts; 16-03-20, 11:39.
          • жеко
            жеко коментира
            Вече ми показват , вчера заедно с машинката отидох при приятел който с ВИГ заваряване си вади хляба . Закачена на негова бутилка заварява по съвсем друг начин , показа ми някой неща ще похабя още малко шини и пак ще ида да покаже още нещо .
        • Владо, каква е разликата между Коргон и Старгон, освен запазената марка?
          • Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
            Ами тЕ ти малко газови смеси Коргон на линде :
            Corgon® S8 (92% Ar, 8% O2)
            Corgon® 1 (91% Ar, 5% CO2, 4% O2)
            Corgon® 2 (83% Ar, 13% CO2, 4% O2)
            Corgon® 15 (85 % Ar, 15% CO2)
            Corgon® 18 (82% Ar, 18% CO2)
            Corgon® 20 (80% Ar, 20% CO2)
            Corgon® He 30 (60% Ar, 30% He, 10% CO2)
            Corgon® 10 (90% Ar, 10% CO2)
            ...при това посочените смеси далеч не са всички
            ...подобно е и при Старгон на сиад .
            ПС. В моята фирма при МИГ/МАГ заваряване ползвам предимно Старгон С-8 ( демек 92%Ar + 8%СО2). Избягвам смеси, съдържащи кослородна фаза.
            • Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200323_121111.jpg Прегледи:0 Размер:384.8 КБ ID:6576486Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200322_142342.jpg Прегледи:0 Размер:407.1 КБ ID:6576487Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200323_131341.jpg Прегледи:0 Размер:599.9 КБ ID:6576488
              Последно редактирано от жеко; 23-03-20, 14:21.
              • Поиграх си малко , на по дебело се получава заварка пробвах 0,5 медна ламарина без добавъчен материал нищо не се получи обелих един кабел и стана някаква заварка , неръждавейката е 0,6 мм толкова показа шублера на съвсем нисък ток се получи заварка .
                • Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнение
                  Кака е ролята на кислорода в тези смеси ? Помага нещо да изгори ?
                  До колкото съм чел ролята на силиция в телта е да се свързва със кислорода от окисите по метала и с кислорода от разпадането на активния газ, . Сам по себе си силиция е нежелан елемент, който прави метала крехък и помага за образуване на пукнатини .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  • Кислорода намалява повърхностното напрежение на заваръчната ваничка. Прави шева по-гладък и с по-равномерен външен вид (не риба люспа).
                    Другия ефект е в свалянето на напрежението на работната точка. Резултата е по-малко енергия от мрежата (икономия на ток)
                    Недостатък - според молте наблюдения - ако ламарината не е тисен - крупп - при трети слой - образуване на пукнатини.
                    Ако си голямо предприятие с моого заваръчни постове и се бориш за преходното знаме на еколозите - то тогава си заслужава
                    Последно редактирано от aig; 24-03-20, 09:37.
                    АИГ-Заваряване ООД
                    Заваръчни апарати "DEL"
                    http://www.aigwelding.com
                    0889 522 036
                    • travelling
                      travelling коментира
                      CO2-то има подобни функции по мои наблюдения. При да речем над 5-10% започва да заглажда шева и сваля работното напрежение , съответно ако искаш работа без пръски шева става изпъкнал .
                  • Може би трябва да се поясни и за използавснето на смесите. Коя смес за какви метали се ползва? Смесите с кислород само за неръждаема стомана ли са подходящи и т..н.?
                    • За човек , който пита каква машина да си купи , щото е решил да има в гаража на тезгяха И заваръчен апарат ( и още не е пипал ръкохватка) ...без никакви лоши чувства , само като констатация ... да си поръча под наем бутилка със смес от 4 газа ( което ше му излезе 4 пъти по- скъпо от СО-то) , при положение , че "пали" дъга 2 пъти в месеца за 2 планки от черна ламарина, или две панти ... не виждам смисъл .
                      От друга страна , предприятие с мноого заваръчни постове и разнообразие от заваръчна дейност е съвсем друга бира . Би трябвало да си има човек в ролята на технолог , на когото се плаща заплата да туря ред в нещата . Ако не - чорбаджията /чорбаджиите да ми пишат на лична , да им направя оферта -за съставяне на маршрутно технологична схема , заваръчни процедури и т.н.
                        Сиреч - няма разлика. Просто различни търговски марки.
                          Нещо не си ме разбрал , може би не се изразих ясно .
                          Ако просто споменеш "Коргон" , то това само по себе си нищо не значи . Защото ( както виждаш от примерите) под марката "Коргон" се произвеждат над 10 вида различни смеси .
                          ...подобно е и при "Старгон" на СИАД .
                          ПС. То е все едно да кажеш "неръждавейка" . Ама ква ? Щото съществуват над 50 вида сплави , все "неръждавейки"
                          .... или "гуми за 4х4" .
                          • Ама като кажеш дървена каручка никой не пита от какво дърво е направена
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
