Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
    Колкото повече чета, толкова по-голяма каша става [emoji1]
    Човека тук заварява с електрод стърчащ 1”
    Тази дюза не е стандартна. Нарича се газова леща .С газовата леща излаза на електрода може да е доста по голям.
      Вярна ли е зависимостта:
      Колкото по-широка е чашката, толкова повече газ пускаш и толкова повече електрода може да стърчи?
      И как се подбира правилната чашка?
      Ето ти табличка с всички зависимости:
Име:Welding Kalkulator 1- 6 d.JPG
ID:5806339Таблицата е за неръждаема стомана.
      За обикновена стомана зависимостите са същите. Само тока (ампеража)трябва да се увеличи с 10%
      Последно редактирано от welderargon; 10-01-19, 18:39.
        А как се подбира правилния размер на стандартните дюзи?
        и още един въпрос - когато се заваряват 2 детайла челно, от задната страна заварката си е направо грозна , това е от липсата на защитна среда (аргон), ако правилно съм схванал. Та как може да се сведе до минимум "грозотията" освен с подложка или аргон? и до колко въпросното явление оказва отрицателно влияние на заварката.
        Не говорим за заваряване на атомни централи, нито за тръбопроводи в хранително вкусовата промишленост.
        Докато напиша поста и си качил таблица отговаряща на първия въпрос - за което благодаря.
          Въпросното явление от задната страна заварката се нарича провар.Грозно е защото не с подбрани правилните параметри (напр.-ток,скорост на зав.) за изпълнение на зав.шев.Проблема може също да се отстрани като се използват подложки ,като същевременно се подбират оптимални настройки.Или при възможност ,заварката се изпълнява двустранно като същевременно отново се избират оптимални настройки на тока за да няма провар ,за да може след това да се направи заварката от задната старана.
          При тръбопроводите явлението се нарича корен на шева.
            Мисля има предвид, че избива направо като шлака черно отзад, аз с мойте тънки ламаринки дето се мъча винаги отзаде червеи от шлака, ако е подложено примерно на алуминев профил почти не избива... чел съм за разни пасти ама така и не ми се е наложило, имам паста за външно защото не правя тръби или нещо където не мога да го почистя отвътре...
            Да питам и за мене.. поръчах си газови лещи от китай ама са с 12-ка чашка прозрачна, трябва ли да вдигам газта или с 8л/м мога да си работя ??? Тея дни ще мъча вече 0.4мм сериозно без право на дупчене.. сигурно ще подложа "халумин" отдолу..
              Последно редактирано от welderargon; 11-01-19, 00:23.
                Тази прозрачна12ска, пък от какъв зор си я поръчал?За газова леща 8Л/мин.са много.Може дори и с 6 да пробваш.
                  Имам лещи с прозрачна чашка, ама не са това което си мислиш че са. Предпочитам да работя с аналогичните, които не са прозрачни. Заради стъклото отпред става мазало от светлина и отражения и се чудиш кое да гледаш. В крайна сметка пак започвам да си гледам върха на електрода пряко отстрани, защото няма отражения и изкривявания от стъклото.
                  Хем моето е оригинално от америка.
                  Иначе като размер са удобни - компактни са. Само в никакъв случай не пробвай месинг с тях - цялото стъкло а и вътре мрежичката ще станат в пръски.
                    Прозрачните дюзи са с по специално предназначение.За тесни и неудобни места,на които не може да се види дъгата при нормални условия.
                    И аз имам един комплект с прозрачна дюза ,но все още не ми се е налагало да го ползвам.Моя е с уплътнителен пръстен под дюзата,и ми се струва че при постоянна работа ще прегаря бързо.Затова го държа само за специални случай.
                      Аз имам един въпрос- в кои случаи се ползва добавъчен материал и в кои не.
                        ....Та как може да се сведе до минимум "грозотията" освен с подложка или аргон? и до колко въпросното явление оказва отрицателно влияние на заварката.
                        Не говорим за заваряване на атомни централи, нито за тръбопроводи в хранително вкусовата промишленост....
                        Е щом не стававъпрос за атомни централи и въпросните тръбопроводи , тогава хич да не ти пука за грозотията .
                        При тръбопроводите явлението се нарича корен на шева....
                        Цъ.
                        Първо "коренът на шева " не е "явление" , а термин .
                        ..и второ : под "корен на шева" се разбира първият слой при многослойно едностранно заваряване на челни съединения . Без значение дали става въпрос за тръби или листов материал .
                        Друг е въпроса , че целта принципно е "коренния слой" да се изпълнява така , че да осигури пълен провар на завареното съединение.
                        Апропо ,в тази възка ( за осигуряване на пълен провар) : в таблицата с режимите , която си постнал има малко странности при челните съединения.
                        Последно редактирано от Vlado_Ts; 11-01-19, 12:31.
                          Е понякога ,да ,може и да не му пука!Но в случай като този:
                          Е повече от задължително да му пука.
                          Абе явление си е!Щом може да се явява от обратната страна на заварката
                          Беше ми попаднала от някъде ,само шарениите са мое дело.Ще споделиш ли ли какво си видял като странно?За да го отстраня и да я преработя.Иначе не е лошо помагало!
                          Последно редактирано от welderargon; 12-01-19, 14:55.
                            тръбите са с различен диаметър, та и заварката е на криво [emoji1]
                            Като цяло този метод на заваряване ми допада, нищо не пръщи, не ме пръскат горещи капки, тихо е... почти като почивка.
                              Чакай да започнеш алуминий на висока честота на AC-то и голям ток, и тогава казвай че е тихо.
                              ПП: Накрая на шева в ъгъла има дупчица. Загледай се какво правят по клипчетата за да я избегнат.
                                Беше ми попаднала от някъде ,само шарениите са мое дело.Ще споделиш ли ли какво си видял като странно?За да го отстраня и да я преработя.Иначе не е лошо помагало!...
                                Да, помагалото общо взето е добро . Визирам обаче първата част с челни съединения, където дават възможност за заваряване без скосяване на дебелини до 6 мм. Сам можеш да пробваш (дори при дебелина 4 мм. , да не говорим за 5 и 6) , независимо при какъв луфт и каква големина на тока, дали ще успееш да получиш пълен провар. Апропо , да "напичаш" неръждавейка с 300 А е почти лудост
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
