Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
  • От: Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
    Тази, мисля че спира машината . Проблема с генератора е , като отлепиш електрода изведнъж го разтоварваш и за момент се вдигат доста оборотите, докато сработи центробежния регулатор.
    Това не би трябвало да е проблем за инверторен електрожен. Нито го притеснява честотата, нито леко повишеното напрежение, или поне не би трябвало. А при инвертора електрод на късо съвсем не значи голям товар за машината, за разлика от трансформаторен електрожен. Инвертора продължава да си регулира тока, обаче при нулево напрежение, на машината и остава само да генерира пада напрежение по заваръчните кабели и вътрешните компоненти, тоест далеч не работи при пълно натоварване. Пълно натоварване в инверторна машина се постига при голям ток и голям волтаж, разбирай, когато си навъртял копчето за ампеража на макс, и държиш електрода далеч от детайла, така че дъгата да е дълга.
      Значи нещо в нея не е в ред . Върнете им я да я погледнат .
      Аз имам 3 служебни 50-амперови на "Максимал" - Разград . До сега проблем с бушони не съм имал . А изобщо и с трансформаторните плазми.
      Единствен проблем ми направи една 150-амперова , но при рязане на 50 мм. дебелина . Трифазния контакт беше с хлабави връзки и изпуши , но това е изключение.
      Да, и според мен 32А плазма не би трябвало да е проблем за нито една трифазна инсталация, та дори и да не е от най-читавите (инсталацията). Че то 50А инвертор си работи безгрижно на не дотам добра монофазна инсталация, а какво остава за трифазна.
        Защита от пренапрежение на входа, те и така си имат, но тази била някаква по-чувствителна към малки пикове . Казаха ми, че е хубаво да се сложи , ако се работи на генератор, нещо към 30лв . Аз ги накарах да ми сложат в електрожена, но може да се наложи и телоподаващото да ползвам на агрегат.
        Звънни ми , ако решиш да ходиш .
        След като телоподаващото и електрожена са еднакви схемно в входната си част , интересно е какво става с инвертора, когато се захранва с понижено напрежение. Аз имаx един "Castolin" 140A, и когато го закарах на вилата да заварявам, /а там не винаги електроснабдяване спазва стандартите +- 5%/, изгорих упвавлението. Така че въпросът е , как нестандартното напрежение влияе на инверторното телоподаващо./ защото и генератора може да подаде понижено напрежение/
          Я да попитам и аз нещо може и да ми се смеете, но...
          Пробвали ли сте инвертор дали работи н адруг инвертор?
          Аз имам инвертор от 12V на 220V 2400W на него съм пробвал нормално 160А телоподаващо и на 1-ва степен работи. За това ми е интересно как се държи инверторното?
          LZ1HKW
          Реглаж на преден и заден мост
          My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
            Ами то на нея си пишеше някакви голями цифри за мощност, не ги помня но бяха мисля малко над 7kW Просто трафовете наистина си дърпат повече... Имах в предвид, че това ако е инвертор на дали ще дърпа толкова ток. Пък и ако са били 16А автоматични предпазители, нормално а ги гаси след ивестно време работа като позаграят. Иначе незнам дали й има нещо защото си реже супер за тези 32А... дават и 6-8мм. да реже мисля, аз резах тогава 12 до 15-16мм. без ядове
            П.П. Вече сме в Букурещ
            Последно редактирано от Ivanko; 30-12-10, 12:32.
            Моите снимки...
            https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
            https://500px.com/ivankoo
              Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
              Моето телоподаващо работи на 200А и при 170-180V напрежение в мрежата, без въобще да ги усети. Въпрос на машина. Не вярвам тая на Вики да е по-лоша в това отношение. Захранването на управлението отново е инвертор в мойто. При леко понижено захранващо напрежение, да речем 200V, напреженията, ислизащи от инверторното захванване са +21, -22 и +11 волта, които после върху платката на управлението се дорегулират от линейни регулатори на +15, -15 и +5V. Тоест, веднъж има запас в инверторното захванване (обикновено +/- 15%), и втори път от линейните регулатори, в случая отново с доста голям процент.
              ..или накратко, въпросната машина, макар и маркова, е била крайно нисък клас и крайно капризна. Добре направена машина не се бои от такива неща. Такава с PFC на входа пък съвсем.
                Първоначално публикуван от vladi333 Преглед на мнение
                Ще изключи защитата на инверторчето (не телоподаващото) в момента на включване, освен ако не е преоразмерено достатъчно за пикови токове.
                В момента на включване за кратък момент инверторната машина дърпа много ток, за да зареди входните кондензатори. Например като ги пробвах в офиса, при включването изпляква бушона, мисля 16А.
                  Вече сме в София...
                  Моите снимки...
                    Аз това не го вярвам.....на 3500 вата инверторен електрожен пали дъгата но нищо повече...а камо ли на 2400 вата те това са 10 А ....за какво по напред ?
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      Е какво му е чудното? Телоподаващо с 0.8 тел, примерно на 60А, работи на около 20V. Това са 1200 вата. Сложи загубите, и става 1500-1800. До 2400 има достатъчно запас, ако инверторчето е достстъчно читаво и достатъчно преоразмерено за пикови токове. А трансформаторното телоподаващо няма толкова силно изразен пик при включване, така че да сработи зашитата по ток и инверторчето да изключи най-безславно.
                      Не го сравнявай с електрожен, макар и инверторен. Там е друго. Пали дъгата, но няма сила да топи електрода. Е тук "електрода" е само 0.8 и без обмазка. Може да не работи оптимално, но ще си топи телта въпреки това.
                        Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                        Вече сме в София...
                        Вероятно понеделник по някое време всички ще се съберем около офиса на Спарки
                          Хах, най-вероятно ще е така, тамък да се видя с още някой от този форум, че ми е странно така
                          Айде, желая ви весело посрещане на Новата Година
                          Моите снимки...
                            Хайде да се организираме за някакъв час, за да може да се видим всички?
                            LZ1HKW
                              Няма проблеми само часа е зависим куриера кога ще достави пратките.
                                Ами ще чакаме бойния вик на Спарки, и се организираме!
                                LZ1HKW
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
