Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
  • От: Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
    Поръчката ще е в сряда другата седмица. Парите, може и лично, може и по банка. Ако си от София - предпочитам лично.
      Това добре. Значи ще се свържем понеделник , вторник. Колко поръчки станаха?
      Днес бях в работилницата , та си припомниж някои неща от опитите с плазмата. Беше преди година, когато се борих с нея. Значи HF се подава на + и - на апарата. Когато няма контакт между гопелката и детайла и HF не може да пробие си спомнян , че на платката имаше едно искрище , което сработваше. Не зная дали е така при тебе. При това положение може би е възможно Трафимета S45 да сработи с HF, но в никакъв случай не трябва да свързваш тънкото кабелче , което отива на дюзата(чашката) с плюса , дори и през съпротивление.
      За оформянето на пилот дъга с HF трябва другия тип горелка на Трафимета. За S45 , S70 чета тука ,че освен съпротивления , хората слагат и един кондензатор , като правят един последователен RC филтър , като времеконстантата му определя продължителността на пилотната дъга. Счита се , че за ток 15А е необходим 75милиампера ток на пилота. Има и една гасящя група за кондезатора(контакт на реле и съпротивление). Стойностите за C са от 10мкФ до 100000мкФ , а за R - от 0.1 до 100oма. Може би твоите мощни R са точно за това.
        Резисторите са 3 по 35 ома. Кондензатори има доста в схемата, но микрофарадови няма. Има и реле. Тоне това успях да видя. За повече ще трябва разглабяне на машната и сваляна на схема, още повече че стандартно най-малката китайска плазма с пилотна плазма е 70А, и чарковете и платките за пилотната плазма са пригаждани от 70 амперова, съответно има накачурени тук там разни резистори и високоволтови кондензатори.
        HF-a, поне на китайските, подава само на кабела на ръкохватката. На другия кабел няма почти нишо. Казвам почти, защото между двата кабела има кондензатори и прочие чарколяци. "искрището" е газоразрядник. То е "релето" на HF-а. То пулсово разрежда напрежението, натрупано върху множителя на напрежение, който импулс през съпротивление се предава на изхода (кабела на горелката) през сдвоена индуктивност - разбирай - все едно трансформатор. Моята горелка с пилотна плазма не духа плазма постоянно във въздуха, а на пресекулки, нерегулярно.
          Днеска вземах от Редко добавъчна тел... черна, алуминий и неръждаема по 10-тина пръчки по 1м. дълги както и червен волфрам 1.6 2.4 3.2 (3.2 с цанга и дюза) всичко това за 28лв.
          Добавъчните телове са по около 20лв. на кг. за неръждавейката и алуминия, както и 10-тина лв. за черната тел. информативно казвам за да си прецните за цените на германеца за добавъчния материал... поне черната тел виждам, че му е по-скъпа.
          Моите снимки...
          https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
          https://500px.com/ivankoo
            Как ти я таксуват телта? Аз като купувах, не разбрах на бройка или килограм ги сложиха,защото като питах вика на брой.Взимал съм 30тина пръчки, а она ги и мери та затова питам.
            Повечето консумативи няма сми от германеца,само се набутваш с доставка, и като сметнеш ти излиза колкото тука.Единствено волфрама е с около 10тина лв. по евтин .
              То ако доставката е само за тях да... тук не се плащз доставка за дребните, защото ти слага по кашоните...
              Иначе на кг. ми ги мери... 100гр. неръждавейка, 100гр. алумин и 150гр. черни (помеднени) което п мои сметки е към 6лв... т.е. останалите 22 лв. са за 3-те волфрама (1.6 2.4 3.2) и цангата 3.2 с дюзата за нея аяма забравих да питам за волфрамите по колко са...
              Моите снимки...
                Спарки и аз се включвам с това:
                плазмен резак 50А - 260,00EUR
                Ще се обадя в Сряда да уточним и консумативите.
                  Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                  Ами доста евтино излизат волфрамите ,цената е според цвета т.е. типа волфрам ....
                    Това предполагам е на бройка.Тука са около 3лв/бр. иначе кутията е над 30лв.
                    • Re: Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
                      Nik Nikolov,travelling ...още не съм успял да мина през енина,утре ще пътувам натам но за съжаление няма да мога да мина,може би на връщане в петък,ако ходя ще се обадя...!
                      Горе-долу за колко време ще пристигнат нещата от германеца че вече имам работа за резака ?
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                      • От: Re: Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Герма
                        Ако има шланг за телоподаващо с по голяма дължина, 3-4 метра - много съм заинтересован.
                          5 до 7 работни дни трябва да пристигнат
                          Моите снимки...
                            Аз говорих с шефа на завода, той утре ще идва към Пловдив и ще ми донесе това, което ми трябва.
                            Ако искаш ми звънни или направо на него, ако ти трябва нещо. Тези дни позаварявах повече с бинзела и се държи много добре, хич не загрява.
                            Решил съм да монтирам втори клапан на телоподаващото и да работя с две бутилки, едната чист аргон, а друката CO2 . Така ще мога да си ги меша в различни пропорции или да ползвам двата газа по отделно.
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              ...Така ще мога да си ги меша в различни пропорции или да ползвам двата газа по отделно.
                              Не, няма да можеш. Има специални смесители за целта, ама цената няма да ти хареса. С 2 прости електроклапана няма да стане. Това го мислих още преди 2 години. Реално ти трябва една бутилка Аргон и една бутилка Коргон (Аргон+20%CO2), и можеш да заваряваш всичко, ако на машината и понася.
                                Защо, би трябвало да стане ? Само при натискането съотношението ще е различно.
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
