Kemppi vs redco vs viki B
  • #76
    От: Kemppi vs redco vs viki B
    Като топнеш дюзата в гела преди заваряване,после само с нещо изчегъртваш шлаката,но явно проблема е в апарата,най-вече горелката-не е много силна на такива тоци и ще ти се стопи в ръцете
    Като я гледам тая горелка е някъкъв пълен ментак,ако имаш възможност пробвай с на вастрожа горелката,там ако не се лъжа е бинзел.
    • #77
      Горелката е италианска, 60% на 200 Ам но това не пречи да се разпада изолацията на дюзата - просто модела е такъв.
      За пръските обаче не мога да разбера защо обвинявате апарата той си работи с каквито настройки са му зададени !
      • #78
        Моето вики го взех без шланг.Шланга го замених за соларната маска а в къщи си сложих 250А бинзел от струната....! Досега подобни оплаквания не съм имал ,само да имаш в предвид че бинзела съм го разтапял със струната на 250А и шев половин метър.....Започна да тече пластмаса от човката....Не ти е винивно викито а шланга !
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • #79
          Именно , понеже такива настройки са дадени , затова и пръските са в повече . При лошо контролиран ток, в момента на късото, когато във ваната има разтопен метал се получават в повече пръски. За мене има проблем в машината.
          • #80
            Ако работиш с Въглероден двуокис - пръските са неизбежни.
            Тел 1,2 за тази горелка и идва малко в повече. По рождение този тип го дават за 0,8 - 1,0.
            Гела се ползва на топла дюза. Пояснявам - почистваш, заваряваш малко за да се нагрее човката, след това топиш човката, изчакваш да изкапе излишното. Ако ти остане гел вътре в дюзата в по-голямо количество - започва да разкисва клингиритената изолация (за моделите шлангове с такава).
            За студена дюза се ползва спрей.
            На такива шлангове съм виждал и подпалена изолация до положение пушек и външната капачка да падне сама от вътрешната втулка. Просто те имат малък недостатък - трудно топлопренасяне през клингирита. Натовариш ли ги по-за дълго - сдават багажа лесно. На шланга ти лесно може да се смени само човката с по-устойчива, обаче ще стане малко по-тежка. Ти избираш.
            АИГ-Заваряване ООД
            Заваръчни апарати "DEL"
            http://www.aigwelding.com
            0889 522 036
            • #81
              Та значи проблема е в шланга,така и предположих,до сега съм го ползвал за дреболии с по-малко ток 130-140А и нямаше ядове.Явно ще се сменя,дайте идеи със какъв(колко А),че съм се запасил с две ролки 1,2мм,а съм взел машината за подръжка на селскостопанска техника,там
              всичко е масивни железа а мразя да използвам електрожен.
              Точно така процедирам,не лепне по дюзата но често трябва да я разглобявам за почистване и усещам,че прегрява.
              • #82
                ...Явно ще се сменя,дайте идеи със какъв(колко А),че съм се запасил с две ролки 1,2мм,а съм взел машината за подръжка на селскостопанска техника,там
                По добри и издръжливи са горелките с тефлонов или керамичен газоразпределител (изолатор) http://www.alibaba.com/product-gs/37...diffuser_.html но по принцип са малко по тежки.
                Последно редактирано от welderargon; 27-03-11, 11:11.
                • #83
                  Къде е,приблизително, границата м/у обикновените шлангове тези с водно охлаждане?
                  "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                  Mark Twain
                  СтоЕнчA
                  • #84
                    Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
                    До 360 Ампера има много добри сухи щлангове, които и издържат на това натоварване.
                    Има сухи и до 600А, обаче топлината става такава, че е по-добре да е мокър.
                    АИГ-Заваряване ООД
                    0889 522 036
                    • #85
                      Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                      При 480 Ампера ръкохватката започва да пари през ръкавицата след 1 час работа . Но и до толкова. Поносимо е Това с тръбен самозащитен тел .
                      При газова защита , защитния газ играе ролята и на охладител , така че предполагам , докъм 520-530 А ще е същата картинка . Само че едва ли на някой от тук пишещите ще му се наложи да работи с 500А.
                      • #86
                        Здравеите!
                        позволявам си да се включа в темата понеже имам желание да си купя инвертор за АЦ/ДЦ Тиг заваряване и попаднах на Редко http://www.redco.bg/products/astra-t...c-dc-pulse/517
                        моля да ми кажете какво мислите точно за този модел
                        • #87
ID:5531344Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531345Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531346Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531347Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531348Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531349Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531350Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531351Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531352Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531353Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531354Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531355Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531356Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531357+1 за Кемпи-то !
                          0899840225 / V = π.r2.h / 681г. / 1876г. / 1878г. /6 септември 1885 / 22 септември 1908 !
                          • #88
                            Хайде сега!!!!
                            Не ни пробутвай роботско заварено сутрин за закуска!
                            Шегувам се! Перфектно е! Това е с хода на чашката? Нали!
                            И да знаеш това не е от машината!
                            АИГ-Заваряване ООД
                            0889 522 036
                            • #89
                              Хайде сега!!!!
                              Хода с чашката е само на щуцера , иначе другото е с леко подпиране на шева (без въртене). Машината е служебна и на около 10-тина години и повече ,но е добра доста . Личната ми е 180 Minarc TIG,но важно е качеството на газа и добре почистен материал,независимо дали черно или неръждаемо .
                              • #90
                                Първоначално публикуван от boby1105 Преглед на мнение
                                [ATTACH=CONFIG]643718[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643719[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643720[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643721[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643722[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643723[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643724[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643726[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643727[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643728[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643729[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643730[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]643731[/ATTACH]+1 за Кемпи-то !
