Kemppi vs redco vs viki B
  • Kemppi vs redco vs viki B
    Както попитах в друга тема за инверторно телоподаващо .....искам още една играчка......да е мобилна до 20 кг.... се приема за нормално тегло.....Имам възможност около 1500 лв......Може и малко повече ако е обосновано..........телоподаващо около 150-160 А ще ми върши работа....основно както казах да е мобилно....и ще се ползва за ламарини,винкели,метални конструкции,монтажни работи..основно черно желязо....алуминий и неръждавейка имам с какво ....няма да е за производство....Колебанията са ми между:
    Kemppi MinarcMig Adaptive 170
    Çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå 1~230V +/-15%, 50/60Hz
    Çàõðàíâàù êàïàöèòåò 35%ÏÂ 6.9 kVA 150A
    �� 60% Ϡ5.3 kVA 120A
    �� 100% Ϡ4.2 kVA 100A
    Çàõðàíâàù êàáåë/èíåðòåí ïðåäïàçèòåë 2.5 mm2 S – 3,3 m / 16 A
    Íàòîâàðâàíå 35% ÏÂ 150 A / 21.5 V
    �� 60% Ϡ120 A / 20 V
    �� 100% Ϡ100 A / 19 V
    Îáëàñò íà ðåãóëèðàíå 20 – 150 A / 13.5 – 22 V
    Ñêîðîñò íà òåëîïîäàâàíå 1 - 11 m/min
    Íàïðåæåíèå íà ïðàçåí õîä 22 - 31 V
    Ìîùíîñò 0.58 (150A / 21,5V)
    Êîåôèöèåíò íà ìîùíîñò 0.80 (150A / 21,5V)
    Äîáàâú÷íà òåë���� Fe, íåðúæä. 0.6 ... 1.0 mm
    �� Òðúáíà òåë 0.8 ... 1.0 mm
    �� Al -
    Maêñ. ðàçìåð íà ðîëêàòà òåë������/ òåãëî 200 mm / 5 kg��
    Ðàçìåðè Ä x Ø x  400 x 180 x 340
    Òåãëî (âêë. áðåíåð è êàáåëè; îáùî 3,0 kg) kg 9.4
    Ìàøèíàòà å ñúîáðàçåíà ñ èçèñêâàíèÿòà çà CE îáîçíà÷åíèå.
    ÊÈÌÅÊÑ
    Ñòàðà
    Redco astra mig 160
    характеристики:
    220V 50/60 Hz
    4.2 kW
    25 - 160 A
    160A 30%; 115A 60%; 90A 100%
    IP 23S
    11.5 kg
    47 x 21 x 38
    ВИКИ Б COMBO WELD E-180
    Инверторен CO2 aпарат и електрожен - 2 в 1 - Combo Weld E-180
    Апаратът Combo Weld E-180 е заваръчен апарат, инверторен тип с висок коефициент на полезно действие, преносим, еднофазен. Апаратът е създаден по нова технология с опция за работа и като МИГ-МАГ апарат - 180 А и като електрожен - 180 А. Combo Weld е лесен за обслужване и работа, с малък габарит и тегло.
    Захранващо напрежение 230V, 50Hz
    Напрежение на празен ход 80V
    ПВ 45% 180А
    ПВ 70% 140А
    ПВ 100% 120А
    Степен на защита IP 21
    Тегло 12кг.
    Ролка тел 5кг.
    Производител - България
    Е ...тука малко се изложих с кирилицата.......
    Очаквам мнения препоръки, плюсове както и минуси....а и не на последно място почва панаира в Пловдив както и промоции...!
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Kemppi vs redco vs viki B
    ...ако кажеш и цената на всяко едно от тия, ще е добре.
    Ето ти и един честен китаец в потвърждение на съмненията ми че това, дето продава РЕДКО, е чист китаец в "униформа" на българския продавач:
      Кемпи 1200 лв без ддс
      Редко 1520 лв. с ддс
      Викито там някъде може би малко по надолу.....!
      Въпроса касае машини които мога утре сутрин да си купя.....в смисъл да не чакам доставка и д.р
      https://dvrbg.com/
        Най-мобилно е кемпито. Най-лесно и бързо се настройва.
        Най-здраво предполагаемо е викито, но не съм пипвал такова.
        Съвета ми е ако ще купуваш телоподаващо, то да е с евроконектор. Това ти дава свободата да си смениш шланга за 5 секунди, ако се наложи някога. + всеки консуматив за кемпито вероятно се купува пак от тях, което като цена си е минус. Но пък машинката им е най-компактна и удобна за носене, ама отделен е въпроса колко е смислено това, след като до себе си трябва да имаш и бутилка най-малкото с CO2, освен ако не заваряваш с тръбен тел, дето не изисква газ, ама той пък е скъп.
        Пълното щастие пак не измислихме.
          Честно да си призная клоня към кемпито........редкото е непборудвано....няма кабели,шланг и .т.н....кемпито въпреки без евроконектор е с шланга....някъде в форума бях чел за пригаждане с евроконектор......
          Най-малко знам за вики-то и същевременно нито една лоша дума против тях...освен дялания външен вид и леко килограмите....!
          Освен кемпито другите са 2 в 1 и 3 в 1 но това не е важно......гледаме само телоподаващото...
          За редко никакви отзиви...нито лоши нито добри..!
          От това следва да искам вашето мнение..!
          https://dvrbg.com/
            Редкото предполагаемо не е лошо. Но щом е необорудвано, ще ти искат едни 300 кинта отгоре за кабелите предполагам, което си е измекярство според мен. Това е като да продаваш кола без гуми. Моя китаец пристигна с оригинален шланг на BINZEL, с як кабел маса, и даже с редуцир в комплекта, при това такъв със съчма, и с подгряване. Това, дето съм ти го дал от eBay ще дойде за около 1600лв за 5 дни с DHL, освободено от митница и с платено ДДС. Давам ти го за ориентир като цена, не за друго. Ако ги отвориш, много вероятно вътрешностите им да са 1 към едно с редкото.
              Аз имам шланг бинзел както и всички кабели....но както казваш това струва пари ...аз съм ги платил....! Имам и 250 А струна.Ако редкото е наистина качествено съм готов да ги преглътна тези недостатъци...!
              https://dvrbg.com/
                Работил съм с Кемпито само че с MinarcMig Adaptive 180 това със LSD дисплея ......изключително добра работа на машината на синерджик и ръчно ,ако имаш възможност да си го позволиш просто това е най добрия избор !Минусите са в това че не е с евроконектор и ролка 5кг.но щом искаш да е мобилно ролка от 5кг.е по добър избор ..Цената от 1200лв. без ДДС е най вероятно за Kemppi MinarcMig Adaptive 170 (без дисплей) MinarcMig Adaptive 180 e над 2000лв. с ДДС
                  MinarcMig Adaptive 180 – 1750 лв. без ддс....
                  MinarcMig Adaptive 170 .....имам в предвид .....
                  2100 лв....ми идват в повече..за 180 А ,лсд дисплея ще го нацвъкам за отрицателно време я с флекса я с пръски.....познавам се....
                  Последно редактирано от Roninn; 25-09-10, 00:11.
                  https://dvrbg.com/
                    Ами да с ДДС излиза малко над 2000лв.Напълно оборудвано с кабел маса и бренер може би има и редуцир вентил поне на промоцията така го продаваха .. Но машинката е супер ,аз съм очарован от работата и . За останалите две не знам Редко-то е новост а за Вики-то само добри отзиви има но като не съм работил с такова нищо не мога да кажа -предимствата на Викито е че е оборудвано и излиза най евтино ..
                      Тъкмо разгледах инструкцията на MinarcMig Adaptive 170 -работи само на режим синирджик но работата на това с ЛСД дисплея на синерджик е перфектна предполагам разлика между двата модела няма да има ..
                        Сега ходих до кимекс да ги видя но днес не работят...ще ги търся от понеделник на щандовете с промоции.....в панаира.....
                        https://dvrbg.com/
                          Ама щом на панаира, значи ще можеш и да пробваш, или поне би трябвало. Аз точно на панаира преди 2-3 години пробвах пулсово телоподаващо, и още ме тресе лудостта да си купя.
                            А какво ще заваряваш на пулс !? Оправдано е да го купиш ако има някакво специално производство !Машината ВИГ която имаш мисля е напълно достатъчна за любителска работа ,с пулсовия режим на ВИГ можеш да заваряваш много по тънки ламаринки отколкото с пулсов МАГ...
                              За можене с ВИГ - може. Ама да си достатъчно добър на ВИГ е доста по-трудно, поне за мен. Еле пък с 2-3 часа заваряване годишно.
