Помощ за диагностика и ремонт импулсно захранване
    От: Помощ за диагностика и ремонт импулсно захранване
    Благодаря за предложението!
    А дали тези 15V няма да дойдат в повече на CDRа харда или кавото там ще храни?
      12, моя грешка.
        Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
        За съжаление май до никъде не я докарах.
        Сложих нов транзистор, нова 3842,смених кондензаторите. Прегледах диодите при разпоено положение.
        Но като се включва, нищо. Не изкарва изходно напрежение. А до транзистора не стигат никакви импулси, а и не излизат от интегралата краче 4. Напрежението което захранва краче 7 е около 13 волта.
        А на финала отново опуках транзистора. Не го спаси дори и лампата
        Май заниманието вече не е рентабилно
        Нормално е да не тръгне...
        Чипа работи по следния начин:
        през резистор от 7 крак към +310v (изправеното след греца) се зарежда кондензатор след като напрежението стане 16v на 7 крак чипа се запуска като прави няколко импулса към транзистора, заряда в кондензатора който е от 7 крак към маса е достатъчен за да тръгне импулсното, след това 3842 се захранва през намотката и диода.
        Разгледай този application note. Там е описано как работи 3842.
        Проектирал съм импулсни захранвания с този чип, Грамотно е направен и добре работи.
          Да, и аз имам ПДФа на 3842. Видях го там този резистор. Ще разгледам на спокойствие и този фаил.
          Само че на мойта платка не можах да открия такъв резистор. А тя все пак е направена да работи. То е ясно че пак ще я подледна. Плюс това оптрона внася допълнителни разлики в сехемата. Да не би той да активира пускането?
          Ясене, ще погледна колко А е консумацията на ЦДто.
          Мда, фиг.31 Нещата са почти същите с малки промени. И го няма оптрона, който при мен изглежда е за Обратна връзка?
          Последно редактирано от ctef; 09-06-10, 22:29.
            Моята платка е точно от кутия за ЦД.
            Иначе - оптронът заработва едва когато се появи ток в изхода.
              Резистора не може да го няма. :-)
              Няма как да заработи чипа. Такъв му е принципа на работа.
              Оптрона е за обратна връзка по напрежение (демек следи изходното напрежение). Най вероятно от страната на диода се ползва TL431 заради термостабилността си. Може и ценер ама...
              Показаното на фигура 31 е висш пилотаж - ползва се за обратна връзка напрежението което захранва 3842. Само че изработката на траф за такъв начин на обратната връзка е доста трудна.
              По фигура 31:
              R2,C2 - веригата за запускане на захранването.
              R6,C6 - веригата определяща работната честота на захранването.
              R8,C7 - Филтър за смущения свързан към входа на токовия компаратор.
              R4,R3 - резисторен делител чрез който се следи изходното напрежение на захранването.
              В случая виж двата последователно свързани диода - D2 и D3. D2 е монтиран точно заради запускането. А R9 е товар монтиран с цел да се натовари съответния изход на трафа за да работи адекватно обратната връзка.
              R12, C9, D4 и C8, D5, R11 са вериги предпазващи ключовия транзистор(Q1) от преходните процеси в трафа при "включване" и "изключване" на транзистор (Q1).
              R10 e резистора през който 3842 следи тока през транзистора.
                Никакъв висш пилотаж няма, да пропуснеш оптрона и да вземеш обратна връзка от преди трафа. Изходящите напрежения губят малко стабилност. Освен ако не навиваш тороид, за което сам си си виновен.
                  Ами, и без тороид се държат що-годе прилично, стига да си навил вторичните както трябва.
                    Тц, тц и пак тц.
                    Едно от важните условия е да има добра "магнитна свързаност" между вторичната и намотката за обратна връзка. В противен случай напреженията няма да са много стабилни. Добър вариант е да се навиват успоредно, но се появява "драма" с изолациите. Абе не са едно и две...
                    И коментаторите...
                      За да е пълен купонът, трябва да се отчете, че има две изходящи напрежения с различен и независим товар. Айде, те могат успоредно, ама какво точно е съотношението на намотките за 5 и 12 волта? 5:12? Нееее...
                        Еми, един от начините за проектиране е да се върви отзад напред. Разбирай, да си направил първо вторичните, и по тях честотата, големината на трафа и първичната.
                        За другото - опитвал съм:
                        1. Половин първична
                        2. половин обратна връзка
                        3. изолация
                        4. вторична/и
                        5. изолация
                        6. половин обратна връзка
                        7. половин първична
                        Резултата не беше крайно зле. Регулацията беше далеч по-добра от на обикновен траф. Доста устройства и не искат повече. Друг е въпроса до колко има смисъл. Един оптрон не е кой-знае какъв кусур, въпреки недостатъците си.
                          1. Половин първична
                          3. изолация
                          4. вторична/и
                          5. изолация
                          7. половин първична
                          Е то това си е класика.
                          Относно проблема: Адаш, правиш едно грешно предположение: не е задължително да е правено да работи. Въпреки, че обикновено бачкат, далеч не всички китайци са имали идеята да работят наистина. Било заради неспазване на технология или недогледан проект или просто някоя бракувана серия и така нататък. Опитвам се да ти кажа, че ако е работило и спряло - ок, за единия кеф го изръчкай, но ако никога не е бачкало, направо го хвърляй и не си губи времето.
                          За 15 волтовото предложение на Ясен - ако няма регулировки, ковни му 3 диода последователно на изхода и въпроса приключва. Грубичко, но ако бързаш - става и работи.
                            не бе, 12-волтово си е моето. Грешно съм написал.
                              Чисто практически - добър резултат се получава ако намотките за двете напрежения са свързани последователно. Казано по друг начин - иамотката за 12 има извод за 5 волта.
                              И коментаторите...
                                Опитах се да сваля схемата в-у тази от документа. Това се получи.
                                Не съм се застраховал срещу евентуални грешки, но "онзи" резистор така и не го открих
                                Стойноститe изписани по схемата не са проверявани, а само разположението на елементите. Със Z съм означил диоди, които предполагам че са ценери, но не съм сигурен, ония малките червени в стъклен корпус.
                                Около оптрона нещата не съм ги снемал, там е друга каша. До него имаме и TL431.
