Лампа за масло свети при изключено запалване?
  • Лампа за масло свети при изключено запалване?
    Здравейте колеги!
    Днес ми се случи странна случка . Отивам при колата и гледам през стъклото лампата за маслото свети ,отключих дадох на контакт и угасна още преди да съм запалил .
    Веднага си помислих че е датчика за маслото ,но при откачен датчик пак светеше лампата . Все още не мога да проумея как така ще свети лампата при угасен двигател, изключено заплаване.
    Моля да давате идеи от къде може да е проблема дали окъсяване в таблото или проблем с датчика.
    За сега съм откачил акумулатора да не го събаря тая лампа или окъсяване ако има някъде, но проблема трябва да се реши.
    Колата е Опел Астра 1,6 1992 г.
    Последно редактирано от Ясен; 02-02-10, 20:44. Причина: уточняване на заглавието
    Dimitar Dyakov
    До: Лампа за малко свети при изключено запалване?
    Е, да свети, да свети, колко да свети - прегледай кой детайл от ел. инсталацията е пълен с вода.
      Често се случва някоя друга мишка да се опита да се постопли някъде колко му е да свие едно гняздо ,пък ако и хареса и челяд може да развъди
      Когато видиш че някой спи него буди,само го завий за да не изстине!!!
        Няма да е от мишка това стана сутринта ходих на кафе угасих колата нямаше проблем не светеше лампата . След кафето отивам до колата и гледам свети лампата за маслото .
        За това да има мокра част е много вероятно понеже всичко при двигателя е обилно облято с вода . Как са направени тия опели всичката вода от локвите отива върху двигателя и ремъците . Днес след тая случка прибрах колата и я оставих да изсъхне даже и запалих печка в гаража, обаче тая лампа гасне само като дам на контакт или като изключа акумулатора. Вече всичко изглежда сухо а като допрях клемата първо тя светна?
        Не съм наясно с тия жичкаджийски работи дано се намери някой колега да им разбира ,че да даде съвет.
        Dimitar Dyakov
          На датчика само една ли жица ходи ?
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
            Да само една и като го откача пак свети.
            Dimitar Dyakov
              Аз не разбирам от тоци,ама си мисля,че лампата трябва да свети като е на контакт,преди да се запали мотора.А пишеш,че тогава пък гасне...
                Да така е тогава гасне преди да запаля а като не е на контакт свети???????????????
                Dimitar Dyakov
                  Диагнозата ти е "Утечка".Провери всички маси и куплунги.
                  Последно редактирано от Ясен; 01-02-10, 08:53.
                  JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                    Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                    Като е утечка не трябва ли да свети по слабо а не ярко и силно? Лампата си свети все едно е директно свързана с кабел .
                    Сега отивам да търся и да замервам дано открия нещо.
                    Dimitar Dyakov
                      Утечката може и да е голяма.
                        Стигнах до извода че е датчика за маслото повредата.
                        На кабела който отива до датчика има постоянен + без значение дали е на контакт или не, като допра този кабел на корпуса(на маса -) лампата угасва а когато дам на контакт светва .Ако кабела е закачен обратното на контакт не свети без контакт свети . Замервах датчика не дава връзка с корпуса на блока при угасен и при запален двигател затова стигнах до извода че той е проблема. Ще видим утре ако успея да взема нов датчик преди да са затворили магазините дали ще се оправи.
                        Dimitar Dyakov
                          Първоначално публикуван от dyak Преглед на мнение
                          Интересно. Значи това е контрол върху датчика. Странно решение.
                            Проблема е отстранен .Повредата наистина се оказа датчика .
                            Искам да споделя и симптомите на този проблем . Близо половин година като запаля колата сутрин на студен двигател лампата за масло свети в продължение на 30 секунди и тогава угасва. Двигателя е след шлайф на вал с нови лагери и филтър затова се успокоявах че не е от налягането и има налягане на студен старт. Сега след смяна на датчика още докато стартирам на студено лампата угасва и като угася и дам отново на контакт не свети около 5 секунди и тогава светва отново значи системата държи налягане.
                            Надявам се да съм бил полезен с тази тема може би има и други автомобили с такъв тип инсталация и при евентуален проблем колегите да знаят къде да търсят причината .
                            Dimitar Dyakov
                              До: Лампа за масло свети при изключено запалване?
                              След 10 дни каране отново същия проблем ?????
                              Или съм взел менте датчик или другаде се крие проблема да гори датчици . Датчика който взех е Intermotor пише че е от Нотингам Англия ама дали е така ?
                              Ето малко данни за датчика ако може някой да каже дали е възможно да е от него. Тази включваща функция нормално затворен ключ според мен е че при липса на налягане контактите са затворени. Не мога да разбера какво го кара датчика да не затвори контактите след като се отворят. Би трябвало да е механичен датчика и да не зависи от ел. инсталацията имам предвид след гасене на двигателя контактите да се затварят сами с някаква пружина която да ги връща а не с електромагнит .
                              Допълнителна информация:
                              мярка на резбата: M 14 x 1,5 zyl.
                              налягане на превключвател (датчик) [bar]: 0,50
                              цвят: черен
                              размер на ключ: 24
                              включваща функция: нормално затворен ключ
                              Последно редактирано от dyak; 12-02-10, 12:40.
                              Dimitar Dyakov
