Проблем с бойлер
  • Проблем с бойлер
    Та проблема е следния:
    Бойлерът е с меки връзки. Едната от връзките е близо до водопроводните тръби и незнайно откъде и необяснимо все още за мен понякога прехвърчала искра между гъвкавата връзка и водопроводната тръба . Наистина все още не съм видял това , но в апартамента живеят квартиранти (поляци - не че има значение) и днес от фирмата-агенция за недвижими имоти , която е наела апартамента ми показват сменена мека връзка, която е стопена откъм уплетката (където е било близо до водопроводната тръба) - на водопроводната тръба си личало преискряването. Дайте някакви идеи от какво може да е. Вдругиден , ще ходя да гледам на място.
    До: Проблем с бойлер
    В България по стандарт ел. инсталацията е двупроводна, или така беше до скоро. Всички ел.уреди се заНУЛяваха. Това е една височайша тъпотия, но това е тема на друг разговор.
    Та ако по някаква причина нулата която отива до бойлера е зле свързана, бойлера който е заНУЛЕН, започва да затваря веригата през меките връзки към тръбите на водопровода. Те бидейки поцинковани и стигайки до земята в един момент започват да играят и нула и земно. Същото се получава и когато трансформатора е тъпо разпределен и нулата е изместена. Проблема е сериозен защото следващия път може някой да се подруса докато се къпе. Най добре намери свестен жичкаджия да прегледа и инсталацията и бойлера. Самия бойлер също може да е пробил някъде.
      Първоначално публикуван от rmihalev Преглед на мнение
      Вариантите са 2 .
      Първия - ако проблема е в "твоя телевизор" - пробив в нагревателя , или някъде "избива " по системата - липса на заземяване , гола връзка , плюс влага , или нещо от сорта. С други думи : оттечка.
      Втория вариант : Някой комшия - предполагам че става въпрос за блок - се е напраил на "алхимик" , за да пре.....е енергото и е мушнал някъде , някоя "лява" фаза. ... Във втория случай е по-трудна локализацията , но преди всичко почни от замерване на контур .
      ПС Сега гледам , че с drukman сме писали по едно и също време . Съгласен съм с него , че проблема си е за правоспособен жичкаджия.
        Дааа. За тъпотиятя със съседа не се сетих. Този вариант също е възможен.
          Добре де, ама те меките връзки са вързани с водопроводната мрежа, така че не трябва да има потенциална разлика между тях
          водопроводната мрежа. А искрата прескача между връзката и тръбата.
          За блок става въпрос.
            Някъде на снадката има тефлон и гума.
              За нещастие жичкаджията съм аз . Апартамента е на брат ми та ще ходя да гледам за какво става въпрос, ама ми е много странно - не ми се е случвал такъв проблем.
                Ама връзката е завита на резбата на тръбата.
                  Това с комшията е много вероятно - наскоро се случи на едни приятели подобен проблем, само че ги биеше ток по душа. След като преработиха цялата ел. инсталация на апартамента и пуснаха на всички уреди "чиста земя" проблемът продължи. Викнаха си лаборатирия от EVN която много бързо излови изрода.
                  Така, че и това е вариант, ако не се оправи с ремонт на ел. инсталацията.
                  "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
                    Такаааааааа
                    Тоя спанак сме го яли.
                    Тръбите са занулени/заземени и тн по устав, не само че ходят в земята. Връзките между тръбите все някъде опират метал в метал въпреки кълчищата, така че съпротивлението до долу е пренебрежимо. От друга страна, меката връзка е 1-10 ома и от работния ток на бойлера става интересно. В моя случай беше стара инсталация с бушони в нулата и, естествено, изгорял бушон в нулата. Целият апартамент се зануляваше през меката връзка на бойлера, която изгоря с ярък пламък и потресаващо гадна миризма, последвана от фонтан от офазена (за улеснение - и гореща) вода.
                    Вариантът със съсед-хакер е по-малко вероятен, защото за да стане проблем се изисква и тръбите да са доста повдигнати от нулата, което рядко става.
                      Такаааааааа
                      Целият апартамент се зануляваше през меката връзка на бойлера ...
                      Дааа, ама тази искра прехвърчала между меката връзка и тръбата до нея и то отвреме навреме и меката връзка е с леко стопена оплетка там където е била близо до тръбата... не е стопена цялата мека връзка.
                        Сега тъста ми ми хвърли идея , че вероятно е разхлабена нулата на апартамента в етажното табло. Оттук след като бойлера е занулен към тази разхлабена нула, то се получава потенциал между бойлера и със сигурност занулените водопроводни тръби. А проблема вероятно е и от самите меки връзки като конструкцзия, щото ако беше с твърди връзки-тръби зануляването щеше да е надеждно и сигурно от самата водопроводна мрежа.
                          Добре де, утре вечер съм в Стара Загора по мои задачи. Ако още не си си приложил моите сведения към твоята ситуация, ...
                            п.с. на прав път си.
                              Не съм ходил на място да видя с очите си за какво става въпрос - дотук само преразказвах. Мислех , че някой може да е имал такъв проблем. Вдругиден ще ходя да видя за какво става въпрос - те квартирантите и без това сега ги няма.
                              Ама ако е разхлабена нула , то ще трябва като меря с уреда да има потенциал между тръбата и бойлера .
                              А от агенцията в началото ми викаха , те сигурно поляците са се натряскали и им се привиждат искри .
