Утечка
    Намерих я. Шибаното радио беше.
      Пайнер ?
      Фиат Купе
      Опел Фронтера В
      Мицубиши Паджеро Пинин
        Ха, пайнер... китаец някакъв смотан за 50 евро!
        • mishomishev
          mishomishev коментира
          Китаец ли ??? Най вероятно е изправен ами просто не е свързан правилно?? В смисъл че има 2 плюса и те са вързани като един - с директно и постоянен плюс.
          При това положение има постоянна консумация. Обикновенно силовия плюс се връзва към плюса от ключа а плюса за паметта към постоянния...
          И тогава консумацията изчезва
        • Esper
          Esper коментира
          Ку беше почнал с това щеше да стане вероятно и по-бързо
        Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение
        По-интересно е защо радиото не е захранено през предпазител?
        И коментаторите...
          Пайнер, правилно вързан си сваля акумулатор 64 амперчаса за две до три седмици ако не се кара колата - собствен опит с няколко чисто нови.
          Фиат Купе
          Опел Фронтера В
          • novatech
            novatech коментира
            Дообре...
            Ти като си монтирал много бройки , колко си наблюдавал дълго време? Аз с три различни пайнера монтирани по правилата в ретрокабриолет който не се кара по 6 месеца и стои в гараж го играя 15та година. Като откача радиото и след 4 месеца пали.
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            През годините съм имал 4-5 броя и не помня да съм имал грижи. Не мултимедии - обикновени, с дискове. Някога като новопридобиех кола това ми беше първата работа - Pioneer, среден до висок модел. Никога не съм имал грижи. Единия още се търкаля в една от колите, вече е 20 годишен. Преживя и акумулатор, зареден наопаки.
            Ако се сетя ще му мерна консумацията в покой.
            Маркова мултимедия не съм имал и не предвиждам. Сегашния ми китаец има под 10 милиампера в покой със сигурнст, барабар с CAN кутийката си.
          • Еделвайс
            Еделвайс коментира
          Така, в кратце. Радиото е вързано през бушон, ама си има нарочна верига само за него и бушонът не е при другите, така че го бях забравил. Незнам защо не се включи като правих пробата.
          Вързани са двата плюса заедно, и на старото беше така, ама десет години не е имало проблем. И на другата ми кола е така, и на предишната беше така, и на по-предишната...
          В събота ще го свържа както пише в книгите и да видим дали радиото е кидерлия или има по голяма консумация щото е "модерно".
            Вързани са двата плюса заедно.
            И к’во - директно към акумулатора?
            Враг усраине
              Писал съм К'ВО! Кой разбрал - разбрал!!!
                От т’ва дето съм разбрал нищото е за перманентно откачане или поне за ремонт.
                Враг усраине
                  Понеже няколко пъти се споменава че Пайнера хаби много ток в покой, аз съм от скоро с такъв и модела му е от този със вградена стойка за смартфон и работи с приложение на Пайнер.
                  Всеки път когато загася двигателя и извадя ключа, Пайнера се нулира напълно, изчезват запаметения часовник и запаметените радиостанции и настройки, това от една страна е добре, значи напълно се изключва тока към радиото, това че си нулира всички настройки не е проблем, защото всички радиостанции и настройки са предварително запеметени на приложението към смартфона ми и така се синхронизират автоматично при включване на радиото, иначе ако трябва да пусна радиостанция само от радиото без да е вързан смартфона, то тогава всеки път ще трябва да настройвам часовника, станциите и т.н.
                  Така че се получи супер в моя случай.
                    Да се опитам да позная - не сии чел TFM как да свържеш жиците?
                    ...щото тоците са фасулска работа и тях всеки ги знае по рождение...
                    И коментаторите...
                      Размени жълтия и червения кабел и ще спре да се нулира.
                      • Еделвайс
                        Еделвайс коментира
                        С евробукса съм, там беше вързано сд радио на kenwood?
                        По-долу сложих снимка на буксите
                        Последно редактирано от Еделвайс; 23-05-25, 15:59.
                      При пионерчетата това може да се направи и без пресвързване на кабели. Ама пак требе да се прочете TFM. Досада...
                      И коментаторите...
                        При мен е с евробукса, последно на него беше вързан сд радио Kenwood и там всичко си запаметяваше? Всичко е на букса, защо трябва да се режат кабели?
                        Сега снимах, всичко е на евробукса:
Прегледи:181
                        Последно редактирано от Еделвайс; 23-05-25, 15:58.
                        • mishomishev
                          Човеко - по горе ти се присмиват .
                          Да на евробукса си. Но е монтирана неправилно. Грешката е че и ДВАТА плюса(на СД) ти са вързани към един прекъсваем (+)12В на колата...
                          Трябва единия плюс да е прекъсваем (от ключа) а другия постоянен (на паметта).
                          Реално горе на войводата и двата му плюса са непрекъсваеми - това му е грешката.
                          При тебе наобратно и двата ти плюса са прекъсваеми - това е твоята грешка...
                          Абе карай - и така става...важното е влагоабсорбатора да работи))
                        • Еделвайс
                          Еделвайс коментира
                          Добре де, кажи сега като гледаш снимката, кой цвят кабел да режа и с кой цвят кабел да свържа?
                        • crazyjob83
                          crazyjob83 коментира
                          Нищо не режи. Виж измери жълтия и червения кабел. Жълтия е за паметта и трябва да имаш постоянен 12+, а червения е захранване и трябва да имаш 12+ след контакт.
                        Виждаш снимката, моля да ми обясниш простичко стъпка по стъпка, как да го направя без пресвързване на кабели или кой цвят кабел да режа и с кой цвят да свържа?
                        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_4853.jpeg Прегледи:0 Размер:652.3 КБ ID:6999717
