Соларен панел +акумулатор проблем
Да. Ами значи ще пробвам с друг акумулатор да видим...Първоначално публикуван от veskov Преглед на мнение
За панели от 5 вата не се изисква контролер за такива над 5 вата задължително, макар че ако дава едва 300ma не е никакъв проблем. Тук според мен е въпрос на съвпадение, и този акумулатор си е бил заминал, това че е стартов няма никакво значение в случая, но като цяло инверторите ги морят повече разбира се. Ако има някаква грешка в цялата работа, то тя е липсата на диод който да спира обратния ток през нощта. Докато през деня панела зарежда, то през нощта е консуматор, ако няма диод който да спира тока.
Сигурно въпроса е приключил,но 110 ма е 3 до 4 пъти повече от нормалното.Първоначално публикуван от Glow Преглед на мнение110 мА е постоянната консумацияGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
И в началото не е бил 72Ah. Толкова е бил като е излязал от завода, и понеже стартерен, това не можеш да го ползваш цялото, защото животът му ще е кратък, но съдържателен.Първоначално публикуван от Glow Преглед на мнениеЗа староста ок, но защо точно 2 седмици след ползването на панела капацитета му падна от 72 на 16Ah а след още една сигурно няма и 7Ah.
Отделно хич не съм сигурен дали при липса поне на диод между панела и акумулатора, по цяла нощ аумулатора не е "зареждал" панела.
Последно редактирано от sparkybg; 25-10-21, 19:53.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Като цяло пнелите си имат такъв диод В самия панел.
Причина много, включително и непарвилно включване. Да, буксите са различни, но понякога се И сменят по много причини и е възможно да се кримкнат наобратно.
От друга страна, преди години Хуавей, с които работехме, бяха измислили технология, нощно време да се пуска ток през панелите, за да се намяли регенерация на силиция, който в първата година може да достигне до 5% (това вече сме го писали). Най-вероятно сега да е станало стандарти и при другите. Това ставаше с едни допълнителни устройства към МППТ-тата, няма да се Очудя, ако са вече и в самата схема на инверторите....
Ето, пак момент, в който "диода в панела" има значени.
Просто си пиша.Последно редактирано от p-pleven; 26-10-21, 07:02.
а не разчитай че бай китаец ще ти сложи диоди
