Преобразувател напрежение в честота
    До: Преобразувател напрежение в честота
    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
    Ако е изгоряло стъпалото може и да не го сменяме цялото. Откачаме изгорялата част (трябва да се резнат 2 пътечки на платката) и добавяме вместо нея транзистор - примерно залепен с топъл силикон на удобно място в кутийката. Всичко останало се използва както и до сега.
    Ако сте сигурни че е изгоряло, сменете го цялото. Да работим като бели хора, все пак.
    Ако имате проблем с разпояването, ще го нагрееме с горещ въздух.
    Остана само: Амплитуда при 6-700 оборота, и амплитуда при 3000 да речем. Приемам че самата форма на сигнала е известна. По-скоро интересува ме минималната амплитуда, с цел да се направи максимално шумоустойчиво.
    Но пак да кажа - сменянето на стъпалото е най-добрия вариант, при положение че е налично. Ако решите друго - до ден-два ще измъдря схемата.
      а естествено
      ами то на снимките това е при празен ход ама ...
      гаднички са, факт
      ПП Ако ти се мисли лошо няма
      Тъкмо ще може да се ползва и за други колеги
      Качвам и една книжка - Електроника за свободното време - там има няколко схеми за аналогови оборотомери, освен всякакви други неща
        Ок, значи, като гледам, амплитуда при празен ход - 2V, ако предположа че сте мерили със сонда x10?
        Ако да - перфектно.
          Ако да - перфектно.
          Абе май да, ама Горчев ще си каже, че той беше главния мерач. Аз го раздавах предимно кибик
            Виж пак осцилоскопа) След единицата, трябва да има тире, и още две или три цифри. Но не чакай да има памет в осцилоскоп за 300 лева Макар че сега такъв струва 1 000.
              Със свалането на стъпалото няма проблеми. Платката е двуслойна с достатъчно големи отвори. Мисля да го свала и да го пробвам независимо от всичко друго. На монтажна платка с 2-3 елемента. Да видим дали цъка въобще дарлингтона. Но преди да сложим нов ми се ще да измерим дали все пак до стъпалото стига нещо.
              Този осцилоскоп ми е семейна ценност. Баща ми е купувал 2 или 3 преди сума време. Този беше останал на тавана. Чисто новичък, това му беше първо ползване. В дървен сандък, пълен комплект принадлежности, книги, абе красавец.
              Да, сондата е 1:10.
              Аз не вярвам в чудеса!
              Разчитам на тях!
                Ето и едно решение, което вероятно ще могат да използват доста хора с дизелови автомобили. Сигнал за оборотомер може да се снема и от алтернатора. За целта се извежда през отделен диод една от фазите.
                Схеми на самоделни оборотомери могат да се намерят с хиляди.
                Е, после малко се смята отношението на шайбите на коляновия вал и алтернатора. Но е особено полезно решение, когато се стигне до момент да не може да се намери оригинален датчик за оборотите.
                  Първоначално публикуван от Еmil Преглед на мнение
                  На някои возила и фабрично си е така, до колкото ми е известно. А другото е лесно - ако схемата е аналогова, просто се калибрира за съответното возило. Ако и уреда е аналогов (огромната част, обикновено волтмер или милиампермер), изхода от електрониката, мереща оборотите, се нагажда към конкретния уред(часовник). За това обаче си трябва стробоскоп, например, или някакво директно измерване на оборотите.
                    Аз малко по-горе писах как се калибрира за честота от 50Hz с еднопътен изправител. Първо се смята за дадения автомобил на колко оборота отговарят 50Hz. После само се пуска сигнал и се настройва уредът да показва толкова. Няма нужда от сложни апарати и методи. Разбира се, доколкото уредът е с линейна скала. Ако не е, става сложничко. Но и тук има решение-взема се, например, ПИК процесор с интегрирана АЦП функция и се прави програмно преобразуване за PWM. Но поне аз не съм виждал нелинеен оборотомер, въпреки че не го изключвам като възможност и то, за да се принуждават собствениците да си купуват "оригинален" преобразувател.
                    Последно редактирано от Еmil; 08-06-09, 12:18.
                      До: преобразовател напрежение в честота
                      Разшифровай ми "ГЛИН", или поне ми дай западния аналог на това съкращение.
                      Май генератор на импулси с еднаква продължителност, и различна честота, следван от интегратор, си е баш това. .
                      Сори, сега прочетох пак развитието на темата ГЛИН е Генератор на Линейно Изменящо се Напрежение, т.е. поредицата от импулси се пробразуват в напрежение. Повече имулси=по-високо напрежение. В идеалния случай е права от О V до 12 V (или колкото е захранването на оборотомера, може и 5 V да е) Може и интегратор да се нарече, но по смътни спомени не е баш същото, щото интеграторът не изкарваше линейно напрежение на изхода. И ГЛИН-а на практика не генерира нищо, само преобразува честота в напрежение.
                      Неизвестен мъдрец
                        ГЛИН = трионообразен генератор.
                          Май-май да.
                          Иначе, идеалния интегратор е напълно линеен. Реалния само се доближава до него. Ако е реализиран ОУ с FET транзистори на входа - при определени условия се доближава доста до идеалния. Въпроса е че ако се избере много голяма константа по време, става тромав, а ако много малка - става шумен. Ама това се преценява, в крайна сметка, още повече че и самия часовник интегрира.
                          Иначе, за идеално пъргав честотомер - цифров, с измерване на периода между 2 импулса - идеалния случай. А после - кеф ти цифров дисплей, кеф ти преобразуване през DAC към часовник - идеалния случай. На новите коли, дето всичко излиза през компютъра, е нещо такова. Скоростомера - също.
                            Нищо общо няма. Както вече ви казах, генератор му е само името. Не генерира нищо. Преобразува импулси в напрежение, изменящо с в линейна зависимост спрямо честотата. Утре ще потърся схема по книжките, че сега нещо нямам пауър....
                            Неизвестен мъдрец
                              Има, има. Тъкмо трионообразен генератор си е ГЛИН-а. "Линейно" в случая означава, че импулсът нараства линейно с определена стръмност, а не снусоидално да речем. И формата на сигнала има формата на зъби на трион - от там и трионообразно.
                              А това дето преобразува импулси в напрежение си е елементарна RC група, с или без допълнителни чаркалаци и НЕ е ГЛИН. ГЛИН-а се ползува в комбинация с компаратор за изграждане на ШИМ, управляван по напрежение.
                                Неправилно съм се изразил. И трионообразния е ГЛИН, но в нашия случай формата на изходния сигнал няма нищо общо. Че преобразуването на честота в напрежение става чрез РЦ-група също е вярно. То и по друг начин не се сещам как би станало. Понеже не успях да сканирам книжката накратко блок схемата представлява това:
                                НЧ филтър-инвертор и формировател-диференцираща верига-моновибратор
                                Неизвестен мъдрец
