Преобразувател напрежение в честота
    До: преобразовател напрежение в честота
    Всички схеми на аналогови оборотомери, които съм разглеждал са с ГЛИН, а и то няма как да е по друг начин според мен.
    Разшифровай ми "ГЛИН", или поне ми дай западния аналог на това съкращение.
    Май генератор на импулси с еднаква продължителност, и различна честота, следван от интегратор, си е баш това.
    На бензинова кола е лесно. Тук просто искам да видя сигнала от въпросния датчик, за да го приведа към използваем такъв, независимо от оборотите.
      До: Преобразувател напрежение в честота
      Аз ви загубих някъде, но частта с петте лева цена ми хареса
      Ако Горчев утре не може понеделник вечер надявам се ще има данни за датчика. Друго инфо за това какво търси оборотомера освен опитно установената връзка честота - показание обороти трябва ли?
      Не. Даже може да се направи регулируема джаджата, и да се калибрира на място, според часовника ти. Едни 20 стотинки отгоре.
        Продадено
          Продадено
          Даваш сигнала, и имаш схемата. Че и платката, проектирана.
          Ще се учудиш що за смешна работа е.
            Е как да усиля и подстрижа нещо, което не съм видял какво е?
            Трябва ми минималната амплитуда и форма, и съответно някоя при по-високи обороти, само информативно, да знам с какви порядъци си имам работа. Ограничението става с един резистор и 2 диода, най-често. Въпроса е в това зад тях, че да докараме сигнала до нещо използваемо. Цялата схема като части, я ще има 5 лева, я не. Това е ясно.
            Разказвам:
            импулсите са близки до синусоида по вид. При приближаване на зъба имаш подскок към +, а при отдалечаване - подскок към -. Преходът + към - е рязък, обратният - не толкова. Ако е наопаки, значи е нещо е обърнато. Все тая, за вашите цели. Ако датчикът се ползва за тайминг, важен е преходът от + към -, другият е доста полегат и компараторът се шашка. Амплитудата е пропорционална на скоростта на въртене, вероятно няма вариант под 0.6 (докато не разместиш датчика).
            Как обикновено се обработва овой сигнал:
            резистор и 2 диода, правилно. После честотната лента се срязва примерно на 3-4х максималната честота, за да не ни тормозят неравностите по метала. Компаратор с хистерезис 0.1- 0.2 в след всичко това. Честито - кеф ти за оборотомер, кеф ти за логика за подгряването, кеф ти синхронизация на компютър за запалване и впръскване.
              -резистор и 2 диода, правилно.
              тъй де.
              единия 8 краков чип
              втория 8 краков чип
              Всъщност, може и с един 14 краков.
              + един потенциометър за калибриране към конкретния часовник (20-те стотинки).
              Интегратора го играе аналоговия часовник. Виж това не ми дойде на ум.
              Само че, без да видя сигнала, не се наемам да пробвам. Знам що за сигнал е, само ми трябва порядъка.
                Е порядъка ти го казах, и е измерен, ама ти не вЕрваш. Първия чип не е чип, а RC.
                п.с. абе я виж тука - стр. 50 и 51
                  Меренето с осцилоскоп даде някакви насоки.
                  Изхода се взема от 3-то краче на STA401A
                  http://www.datasheetcatalog.org/data...n/mXyzyztt.pdf
                  При следващ удобен случай трябва да премерим какво и от къде идва на второ. Работата отива на към то повредено крайно стъпало.
                  На входа идват чудесни импулси. Формирователят към правоъгълни импулси работи. Реализиран е с операционен усилвател uPC451C. До процесора успях да ги проследя. После обаче къде отиват и какво се случва с тях е мистерия.
                  Самият процесор работи. Генераторът му дава 4MHz.
                  Аз не вярвам в чудеса!
                  Разчитам на тях!
                    А и още нещо
                    руската техника не подлежи на снимане
                    тъй че ще се пробвам да нарисувам синусоидата от датчика
                    на празен ход е ~40 Hz
                    Реално е като графиката в книжката качена от Ясен.
                      опитът за снимки е жалък не се смейте
                        Сложи апарата на статив и увеличи времето за експозиция за да хванеш картинката
                        П.П. Сега забелязах, че е телефон - няма да стане...
                        Последно редактирано от Паджеровод; 06-06-09, 20:11. Причина: допълнение
                          Искаш ли запомнящ Тектроникс?)) Ама иска ток от шнур.
                          Не забрах какъв е проблема. Бързо свършват батериите на осцилоскопа ли? На ти моя, той работи часове като е зареден. Държи 600 В на входа, има мултицет и вижда май 2 ампера. Може да мериш много неща. Колкото дебела книга е, не трябва кран за да го носиш.
                            В петък мехихме с един Филипс, но му свършиха батериите. Оригиналният акумулатор вече никой не знае къде е и кара на алкални батерийки. Вчера мерихме с C1 захранен с удължител пред блока. Но на C1-то незнам как му се пуска паметта може и да няма.
                            Според мен остана да се премери едно нещо - какво има на входа на крайното стъпало. Ако има нещо на входа и нищо на изхода - 17 лева е стъпалото в Пулсатор.
                            Разчитам на тях!
                              Чай да видим на Спарки дали тези нескопосони снимки му вършат работа.
                                Ако е изгоряло стъпалото може и да не го сменяме цялото. Откачаме изгорялата част (трябва да се резнат 2 пътечки на платката) и добавяме вместо нея транзистор - примерно залепен с топъл силикон на удобно място в кутийката. Всичко останало се използва както и до сега.
                                Разчитам на тях!
