Преобразувател напрежение в честота
  • Преобразувател напрежение в честота
    Темата произлиза от тук:
    След проведени тестове днес с колегата Горчев, установихме следното
    Часовникът работи
    Даже общо взето линейно
    честота - обороти
    35Hz - 500
    70Hz - 1000
    127Hz - 2000
    193Hz - 3000
    250Hz - 4000
    310Hz - 5000
    Проблемът явно е в мистериозната кутийка, която никоя не знае какво прави и поради чий х.й японеца я е сложел. По някакъв начин от там минава и подгрева (за лапмичката за подгрева е 100% сигурно - не сме проверявали дали самият подгрев работи)
    Индукционният датчик работи в диапазона ~0,6-5V (тайно подозираме, че 0,6V отговарят на 600 оборота, а 5V на 5000)
    В задачката се пита как най-лесно да се направи преобразовател на напрежение към честота.
    ПП Някой знае ли какво точно представлява 6805W1P
    До: преобразовател напрежение в честота
    За съжаление сметалка...
    И най-лошото - има вградено АЦП. Работата отива на към то минаване на оборотите през него.
    Последно редактирано от Иван Горчев; 05-06-09, 22:01.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Изобщо казано АЦП-то е такова нещо. Тоя чип може разни неща, като му гледам описанието, може и това.
      Имам осцилоскоп на батерии, вземете го и вижте къде какво има.
        Това бяхме започнали да правим, но на осцилоскопа му свърши тока. Но едно е сигурно - на изхода от кутийката към часовника няма никой. Мисля да сваля схемата на частта, която засяга оборотите - да знаем къде да мерим. Има една шепа диоди по входовете. Може да е пробил или прекъснал някой от тях.
        Изхода към часовника е директно от един чип, с TDA му започва номера. Предполагам е усилвател.
        Разчитам на тях!
          А, ... Да, на изхода на процесора може да има повторител - усилвател. Особено щом прибора е стрелкови.
            Ами снемам схемата и с осцилоскопа:
            - захранвания на процесора;
            - тактов генератор;
            - входната верига от датчика за оборотите;
            - изхода от процесора към усилвателя;
            - изхода на усилвателя;
            Имам вкъщи настолен осцилоскоп, но иска ~220V. Ако има как да докараме ток до джипа може да мерим колкото си искаме.
            Разчитам на тях!
              Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
              Аз мога да пусна ток, ама трябва да дойдеш до нас съсе осцилоскопа
                А не е ли преобразувател честота -> напрежение?
                Ако ви е възможно, щракнете по едно фото на осцилоскопа при ниски и високи обороти, да видим какво е напрежението.
                Щото, както говорихме, на входа според мен трябва да има усилвател с автоматичен контрол на усилването, та да нагоди тоя сигнал да е с независима амплитуда от оборотите, а да му се мени само честотата.
                После е лесно. Хваща му се единия фронт, и по него се пращат импулси с еднаква продължителност, но различна честота, към интегратор, изходното напрежене на който се усилва и праща към часовника. Доста елементарна схемичка с 1-2 осмокраки чипа, струващи стотинки.
                Ама, за да го изумувам, ми трябва що за сигнал е входния, за да измислиме входното стъпало. Другото вече ми е в главата.
                  Ами ще го замерим сигнала от датчика, колко му е.
                    До: Преобразувател напрежение в честота
                    Снимка, снимка ми трябва. От осцилоскопа. При 600, и при 3000-4000 оборота, примерно.
                    Просто за да знам с какво чудо си имам работа, и като форма, и като амплитуда.
                      Разбрах те още от първия път
                        А не е ли преобразувател честота -> напрежение?.......
                        Всички схеми на аналогови оборотомери, които съм разглеждал са с ГЛИН, а и то няма как да е по друг начин според мен.
                        Неизвестен мъдрец
                          Няма какво да го снимате. И не ви трябва преобразувател напрежение -> честота, а само ограничител по напрежение.
                          Индуктивният датчик има или правилната честота, или правилната умножена по нещо. Напрежението му нищо не значи и не се мери по него. Единствената му досада, е че напрежението зависи от оборотите. Импулсите трябва да се усилят и подстрижат, за да ги хареса оборотомера.
                            Е как да усиля и подстрижа нещо, което не съм видял какво е?
                            Трябва ми минималната амплитуда и форма, и съответно някоя при по-високи обороти, само информативно, да знам с какви порядъци си имам работа. Ограничението става с един резистор и 2 диода, най-често. Въпроса е в това зад тях, че да докараме сигнала до нещо използваемо. Цялата схема като части, я ще има 5 лева, я не. Това е ясно.
                              Аз ви загубих някъде, но частта с петте лева цена ми хареса
                              Ако Горчев утре не може, понеделник вечер надявам се ще има данни за датчика. Друго инфо за това, какво търси оборотомера, освен опитно установената връзка честота - показание обороти трябва ли?
