Напрежение при изключен ключ-маса
    До: Напрежение при изключен ключ-маса
    Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
    Просто УАЗ . Моя ги прави същите щуротий. Не му се плаши. Повече ГАЗ давай и не се бой. Я виж какъв хубав сняг вали
    Това вече класира темата в рубриката "Лирика".(И аз съм на бяло вино).
    Дано да се намери трезв модератор да отсее техническата част от художествените елементи.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
      Няма страшно, тука аз бърша
        Приятелски съвет: щом се стопли времето, всички кабели долу и на ново. Това е което аз съм решил да направя. От един месец ми изгаря средния бушон /те са само три/ който по схема а и напрактика захранва уредите на таблото, вентилатора на парното, възбуждане на генератора и мигачите. Е изгаря ама всичко си работи освен мигачите. Аварийни има. Гледах, гледах и стигнах до горния извод. Иначе си вървим, и при това яката. Само дето нямаме мигачи. Как става незнам. Руска му работа ама яка!
        Последно редактирано от Sasho74; 04-01-09, 00:09.
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
          Първи отговор: Аз нямам. Има монтиран на машината.
          Втори отговор: Освен да прави разни номера, би трябвало и да изключва масата.
          Единственият номер който може да направи е да не прекъсне,или да даде лоша връзка от минуса на акумулатора към "масата" (в този случай това е корпуса на автомобила)
            Оказа се вариант 3. - обходна маса. Благодаря за подсказването.
            Между другото, искам да попитам с какво сечение са тези най-често използваните кабели в автомобила (Примерно за фарове, мигачи и т.н.)?
            И какъв е правилният начин за удължаване на кабели: усукване със запояване, клеми или друго?
            0888 66 59 73
              Зависи от очакваната консумация са съответния кабел. Обикнивено се оразмеряват така, че на всеки 4 Ампера да има по 1мм2.
              Усукване и запояване! Другото е от лукавия.
                Кабели - смяташ си 3-4 ампера на кв. мм сечение, но не по-малко от 1.5 кв.мм. за най-малките консуматори. Задължително многожилен.
                Най-доброто свързване на кабели в джип: усукване, запояване с неутрален флюс (колофон), отгоре термошлаух.
                Клемите са хубаво нещо, но само на сухо и само за няколко години. Ако са хубави клемите, много години, но все едно клеясват.
                Само да усучеш кабелите - малко по-добро от клемите, но на мокро пак ядове.
                  Как трябва да се използва колофона в случая?
                  термошлаух.
                  Това с нагряване ли става?
                  Изобщо май ще е най-добре да прочета някаква книга за първи стъпки в електротехниката. (То първите стъпки ги правя вече, ама може да стъпя накриво.) Нещо да препоръчате може и в електронен вариант.
                  0888 66 59 73
                    Купуваш си тинол - това е припой във вид на тел с включен в него колофон. Поиш с него. Колофонът покрива повърхността на металите, разяжда оксидите и позволява контакта метал с метал (запояването). Киселините за запояване правят същото, но после улесняват корозията. Отделно колофон (извън тинола) се използва във висшия пилотаж на запояването.
                    Термошлаух се купува от същите магазини. Той си е, ами, шлаух. Има го в различни диаметри (2-100мм) и цветове. При нагряване до около 100 градуса се свива 2-3 пъти по диаметър, като плътно обхваща напъханите в него неща. Това нагряване се прави с пистолет за топъл въздух, а в полеви условия - с подлагане на поялника под шлауха. Може и със запалка. При нужда после се реже. Трудно.
                      Обещвам да напиша и кратък курс по запояване
                        Сега остава да си припомня формулите за тоците. А после отивам да търся тинол, жици и шлаух. Благодаря за напътствията.
                        И да не забравиш обещанието.
                        0888 66 59 73
                          P=U.I, I=P/U
                          P- мощност ( във Вата)
                          U- напрежение (във Волта) в случая 12
                          I- ток (в Ампери)
                            P=U.I, I=P/U
                            I- ток (в Ампери)
                            Улесняваш ме. Благодаря.
                            0888 66 59 73
