Напрежение при изключен ключ-маса
  • Напрежение при изключен ключ-маса
    Електротехниката не ми е силна страна, та се чудя:
    Нормално ли е при изключен ключ-маса да показва напрежение на фасунката на плафона в купето около 5 V?
    При включено положение показва малко над 12 V.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    До: Напрежение при изключен ключ-маса
    Нещо не е в ред със сигурност. Ключ-масата категорично трябва да те лиши от източници на ел. напрежение. При спрян двигател, разбира се.
    Има няколко варианта да ти излизат токове тук-там:
    1. ключ-масата да е мокра, солена, опръскана с киселина от акумулатора и изобщо да има утечка. Или кабелът до нея. Или самит акумулатор.
    2. аларма с батерийки - не вярвам да имаш такава, но хората какво ли не си слагат по джиповете
    3. да имаш обходна маса - за аларма, радио или по друга причина
      Ако става въпрос за ключ -маса само се замислете. За да протече някакъв ток трябва да има през къде да протече (с други думи имаме верига). Другото са утечки или забравени консуматори.
        Така си и знаех.
        Имаше и друго странно явление с този плафон. Крушката не щя да светне, въпреки, че уреда показваше наличие на напрежение малко над 12V на фасунката. Като и подадох маса с кабел от купето - светна.
        А сега де!
        0888 66 59 73
          Това е просто. Лоша маса. Има сила да захрани волтметъра, но не и крушката.
            Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
            Така си и знаех.
            А сега де!
            Точно този плафон се запалва чрез подаване на "маса" ,обикновенно от бутоните на вратите и контактния ключ. Провери си бутоните на вратите.
              За лошата маса е ясно.
              Ама това:
              Обходна маса разбирам кабел директно от "-" до съответен консуматор (примерно аларма, радио). По какъв начин може да затвори веригата на плафона?
              0888 66 59 73
                При УАЗ "Точно този плафон се запалва чрез подаване на" "+" от едно тайно ключе, което се намира до самия плафон.
                0888 66 59 73
                  Ама това:
                  ами, вглеждаш се в получената схема и си мислиш, как всеки проводник пропуска и в двете посоки. Класическа глупост е да се пусне маса за радиото, но не и за колонките.
                    Просто УАЗ . Моя ги прави същите щуротий. Не му се плаши. Повече ГАЗ давай и не се бой. Я виж какъв хубав сняг вали
                    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                      Вденах. Ама защо е 5V, а не 12?
                      0888 66 59 73
                        Ама това:
                        Първо имам един въпрос: Имаш ли ключ маса?
                        Второ: знаеш ли какво прави той?
                          Защото все някъде получаваш делител на напрежение (примерно между два приблизително еднакви консуматора).
                            Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
                            Просто УАЗ
                            Ама не е за прости хора. Или как беше: "Случайни хора ..." и т.н.
                            0888 66 59 73
                              Първи отговор: Аз нямам. Има монтиран на машината.
                              Втори отговор: Освен да прави разни номера, би трябвало и да изключва масата.
                              0888 66 59 73
