ВТОРИ АКУМУЛАТОР
    До: ВТОРИ АКУМУЛАТОР
    +1
    Преди време пак дискутирахме подобна тема, но май хората вместо да си решават проблемите, като отстранят причините за възникването им, предпочитат да си усложняват живота с какви ли не чудесии. Какъв е смисъла да караш постоянно в колата си още 10-15 кила, да опънеш 5 метра 16 квадратов кабел и на всичко отгоре постоянно да ти мирише на киселина, като рискуваш и да я разлееш и да си съсипеш колата? Не е за пренебрегване и опасността от късо и пожар. А много по-лесно (и евтино, предполагам) е да си провериш ел. инсталацията, щом си сигурен, че проблема не е в стартера.
    Неизвестен мъдрец
      +1
      кое според теб трябва да проверя. 2 дни сме се ровили миналата зима и всичко е ОК
      Но има сутрини в които неиска да пали
      А и нормалните хора ,не карат 20-30-50 м виже в колите си,крикове от по 20 кила
      лопати ,кирки и кви ли не джунджуриии
      "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
        не искам да споря трябва ли ми или не, просто искам да разбера как ще се отрази на инсталацията
          Какво означава "някои сутрини не пали"? Шалтера изхвърля бендикса и не завърта, или не реагира въобще на контактния ключ?
          Неизвестен мъдрец
            върти тежко ,все едно няма масло а грес
              А опитвал ли си да измериш напрежението на клемите на акумулатора в този момент? Също може да опиташ, като включиш волтметъра паралелно на кабела, който отива от акумулатора до стартера, т.е. на + на акум. и на клемата на шалтера. Ако отчете напрежение, по-голямо от 1 волт, опитай какъв ще е ефекта ако смениш тоя кабел. По същия начин може да провериш и кабела между минуса на акум. и купето и между двигателя и купето.
              Неизвестен мъдрец
                Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
                Абе човек, така и не разбрах - ти на майстор ходил ли си. Нека я види някой разбиращ. Така, във форума, ще получиш куп неизпълними съвети...
                  мерил съм акумолатора в процес на въртене, пада до 8.5-9 v
                    да ходих след като 1 седмица се мъчих като грешен дявол и отидох
                    ама и тои нишо нередно не откри
                    говоря за миналата зима
                    тази година още не ми е погаждала такъв номер
                      Не разбрах кое му е неизпълнимото да измери пада на напрежение върху отделните елементи на веригата? Лoгиката е елементарна и не е необходимо да си завършил университет за да я схванеш: R=U/I - Закон на Ом, който всички го знаят(предполагам). По-високо U = по-високо R, т.е. лош контакт във местата на свързване-клеми, болтове, спойки, кабелни обувки и може би - кабел. Възможно е да е почти прекъснат по някаква причина (смачкване, прегъване, разтягане), въпреки че изолацията е здрава.
                      Неизвестен мъдрец
                        ако е така не трябва ли и лятото да не може да пали
                          По принцип да. Аз имах следния проблем-при загрял двигател не завърташе стартера, така си я купих. Имах нагласата да свалям стартера за ремонт-четки, втулки и т.н. При по-внимателен оглед открих, че вече е свалян, но явно ефекта е бил нулев. След още малко по-внимателен оглед открих, че кабела между контактния ключ и шалтера е прекъсван по някаква причина и в последствие съединен с кабелни обувки. На външен оглед всичко изглеждаше нормално-няма нагар, окис, нищо ... Като поразмислих, реших, че при нагряване се влошава контакта между двете обувки и ги отрязах, съединих кабелите и воала вече всичко е ОК.
                          Неизвестен мъдрец
                            Не говоря за изводите от измерването - технически е трудно изпълнимо. А прави ли ти впечатление - напрежението на акумулатора доста пада. Това говори за повишена консумация от ел.мотора.
                            И пак си говорим наизуст. Защо не отиде при някой от нашите жичкаджии?
                              Е аз не съм казал да не ходи. Но не вреди и сам да поогледа. Може да е нещо елементарно. А може и просто да не му зарежда добре алтернатора и сутрин в студа да му е капнал акумулатора.
                              Неизвестен мъдрец
