Честотен инвертор, препоръка ?
  • #61
    От: Честотен инвертор, препоръка ?
    Имаш ли книжката /упътването/? Там всичко е записано. Ползвам много такива и нямам подобен проблем. Над 5 Hz тръгват устойчиво. За настройки винаги съм с книжката в ръка, нямат запомняне множеството параметри и нагласянето им. В краен случай звънни до Електроинвент, няма да откажат да ти обяснят, ако задаваш смислени въпроси. Да не правиш задвижване на центрофуга за мед?
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
    • #62
      Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
      Да, центрофугата е готова вече, тази седмица ще въртя за сефте.Имам упътване, но както и да ги въртя настройките не иска да тръгва бързо, винаги тръгва от 0,1.
      • #63
        Първоначално публикуван от Rosen-shumen Преглед на мнение
        Не разбрах какво означава "не иска да тръгва бързо". Каква е целта?
        • #64
          Няма как да не тръгва от 0 херца - нали мотора е в покой преди да стартира. Дал си му 600 секунди време за ускорение/развъртане в параметър Асс, така ще тръгва мнооооого плавно. Ако искаш бърз старт намалявай Асс. В зависимост от самото задвижване и предавателното отношение ще пробваш колко рязко може без да ти даде инвертора грешка за претоварване. Провери в Lcr дали е зададен коректно тока на мотора, по табелката. С do2 може да задаваш кога да сработи релето чиито контакти са на клеми DO1-DO2 - може при достигане на зададената честота (Srr) или при специфично зададена честота (Ftc), която се задава в Fta. Като сработи релето ще може да си управляваш стопа автоматично. Ама нещо не разбирам логиката при твоите настройки това ще стане след 600 секунди (Асс=600), а от друга страна искаш рязък старт? Или искаш от 0 до 20 херца например да развърти бързо и после до макс честота бавно? Може да се направи, но с инвертор който има повече от една рампи. Твоя е с една. Или опиши какво трябва да прави центрофугата, ще мислим за някакво решение. Сигурно колеги пчелари са се сблъсквали с подобен проблем.
          А каква е причината Асс да е на 600? Ако ти трябва време, слагай Асс на малка стойност а спирай с таймер след колкото време е нужно - ако това е задачата де, по-добре ти да обясниш.
          Последно редактирано от l.m; 07-05-18, 23:09. Причина: допълнение
          Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
          • #65
            Пробвай мотора без товар, свали ремъка към центрофугата.
            • #66
              При зададено време за ускорение 600 секунди и без ремък ще развърта бавно. Трябва да се намали това време за да се постигне бърз старт. На задвижване с редуктор с по-голямо предавателно число съм задавал време за ускорение и спиране по 0,1сек - мотора тръгва рязко и спира все едно има спирачка. За центрофугата, ако е с повишаваща предавка, пробвай първо с време 2-3 сек.
              • #67
                Първоначално публикуван от l.m Преглед на мнение
                Благодаря, всичко ми се изясни.
                Идеята беше да развърти бързо до 10-15 херца и после до 600 секунди по-бавно, когато развърти на макс да спира сама.
                Тази събота ще има тестове с натоварена центрофуга и тогава най-вероятно ще има промяна в настройките.
                • #68
                  Идеята беше да развърти бързо до 15-20 херца и после до 600 секунди по-бавно, когато развърти на макс да спира сама.
                  • #69
                    Ами както ти писах, трябва да стане с честотен с две рампи. Другия вариант е да се направи с малко допълнителана автоматика (два таймера) и да превключваш две фиксирани скорости - стартираш 1скорост на 15-20 херца, с ускорение каквото те устройва (Асс=0,5/1/2.....) след изтичане на време Х се превключва авт. на 2 скорост на 60 херца и като ги достигне вграденото реле на честотния (от do2) ще стартира втория таймер, който ще спре честотния след време У. Виждал съм китове за таймери с цифрова индикация за доста прилични цени. В АлиБаба сигурно са още по-евтини. Този вариант горе-долу покрива заданието ти, но изисква още малко средства и умения.
                    • #70
                      Проба от днес - честотен регулатор Danfoss Micro Drive успешно задвижва и регулира конвейр с монофазен двигател. Трябва да се изключи функцията за следене на фазите на изхода, иначе спира с грешка. Цената на Danfoss-a обаче е по-висока., има и по-евтини варианти.
                      • #71
                        Товарът е свързан между две фази на изходите или между фаза и нула?
                        И коментаторите...
                        • #72
                          Между две от фазите - при монофазните честотни изхода е 3х230V.
                          • #73
                            Как минаха тестовете, успя ли с настройки да постигнеш необходимия резултат?
                            • #74
                              Колеги да изкарам от праха тази тема. Имам следния въпрос след като я изчетох. Ще пускам едно малко часовникарско стругче през инвертор. Стана ми ясно че до около 20 херца мотора свързан в триъгълник ще работи със задоволителен въртящ момент и мощност а на мене по ниска скорост няма да ми е нужна. Искам обаче да питам как стои въпроса с повишаване на честотата над стандартните 50 херца? Мотора е 940 оборота и редукция при шайбите два пъти към понижение и сега стругчето работи на 450 оборота та ми се ще с инвертора да ги дигна до 600-700 за тази цел ще трябва да повиша честотата до 60 и дори до 70 херца. Инвертора ми позволява честоти от 0 до 120 херца но нека някой който е пробвал да каже добре ли е двигател на 50 херца да се пуска на 70 и как това ще му се отрази като работа,претоварване и вибрации. Като се вземе под внимание че той си е бавнооборотен 940 това че ще го пусна на примерно 1300 няма да му попречи на лагерите и корпуса това ми е пределно ясно но електрическите величини как ще му се отразят не зная. Предварително благодаря.
                              • #75
                                Сега виждам темата, дано все пак да е полезен отговора.
                                70 Hz не са изобщо проблем нито за двигателя нито за лагерите. За по-високи честоти е добре да е качествен честотния регулатор. Случвало ми се е следното - евтин модел Lenze не успява да развърти двогателя повече от 80Hz, ротора направо спира. Подмених го с Danfoss и без проблем достига 95-100Hz.
