Честотен инвертор, препоръка ?
    От: Честотен инвертор, препоръка ?
    На табелата не виждам означение при свързване "триъгълник" да работи на 230v - в този случай няма как да го захраниш с монофазен инвертор. Както вече писахме, неговия изход е 3х230v. Трябва двигателя да за 230v при триъгълник.
    Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
      От доста време отлагам,на една вентилация имаме сложен трифазен мотор във триъгълник.Обаче мотора е доста мощен и оборотен и напъва яко вратите.
      Искам да кача този монофазен мотор,мотора е нов,със охлюв , фабрично балансиран.
      Трябва ми препоръка за честотен регулатор за монофазния ,както и в какви граници може да се регулира.За предпочитане е ЧР да се купи от БгГ
      Започнах да пиша ама стана цял ферман, и за късмет ми се срина браузъра и всичко замина ( в момента пиша от телефона) - за да не започвам всичко отначало, утре сутринта мога да ти се обадя да ти разкажа как съм го правил същото упражнение, с какви инвертори и от къде. С тази клвиатура ще се омая от кълване сега.
      Последно редактирано от l.m; 05-04-18, 21:33. Причина: грешка при писане
        Първоначално публикуван от l.m Преглед на мнение
        Ок
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Това сигурно ли е? Няма от къде да взема инвертор за проби...
            И аз да питам в тази тема - как става номера с Такъв регулатор от 220 мрежа да захраня 220 мотор идеята е само да контролирам оборотите, но без голяма загуба на мощност.
              Доста инвертори на Електроивент сме качили по разни машини . На единя шлайф управлението на напречното подаване е модернизирано с такъв . В работата някъде се подмята описанието и настройките .
                Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                Въпросът ти е доста общ, и не става ясно каква информация ти трябва. Най-общо - купуваш подходящия инвертор, свързваш го електрически, при необходимост го донастройваш (програмираш), и бачкаш.
                И коментаторите...
                  Конкретен въпрос -
                  Как на тази машина оборотите да се свалят поне на половина. С минимално преправяне. Мотора е , тока е трифазен.
                  1- честотен регулатор?
                  2- друг мотор?
                    С което от двете си избереш. Мотор с по-ниски обороти при същата мощност е по-доброто решение, ако ти трябва фиксирано сваляне наполовина. Ще имаш по-висок въртящ момент така.
                      А идея от къде да взема мотор който да стане за директна замяна и да е 500-600об/мин
                        Еми от магазина. Не съм търговец за да кажа нещо повече.
                        Ще трябва да го свалиш и да му гледаш и захващането и оста, ако искаш съвсем директна замяна.
                          Едно време в техникума Киров на Овча купел навиваха и продаваха най-различни мотори. Ако заводчето им все още работи, може да попиташ за евентуално пренавиване на твоя, стига статорния пакет да го позволява.
                          П.П. Сигурно и на други места в София пренавиват елдвигатели.
                          Из "Златния телец"
                            Вземаш инвертор с подходяща мощност. Настройваш го да има повечко тяга в ниските обороти. В менютата се среща като някакъв си бууст в ниските.
                            Има един тънък момент за който ще трябва сам да вземеш решение. След като имаш трифазен ток, можеш да вземеш инвертор с трифазен вход. От друга страна, ако инверторът е с монофазен вход, става по-универсално. Аз поне не бих се ангажирал с мнение кой от двата варианта е по-удачен.
                            И като тема за размисъл - асинхронните двигатели се охлаждат с перка завинтена на задника им. На теория, е разчетена при номинални обороти да създава достатъчен въздушен поток, за да не се изпече двигателя. При намаляване на оборотите, тоя поток въздух намалява, или става почти никакъв.
                            Ако бюджетът позволява, сложи входен противосмутителен филтър. Често се пропуска, но има смисъл от него и не е "козметика".
                            И коментаторите...
                              А цената на инверторите не е ли по-висока от тази на двигателите и то в пъти?
                              Из "Златния телец"
                                Различни неща са, и не мисля че е редно да се съпоставят. Функционално се покриват само в някакъв частен случай - намаляване на оборотите наполовина. А ако трябва да са намалят на 1/3? На 5/18?
                                Инверторът позволява да се направят куп екстри. Например плавно тръгване, принудително спиране, бърз реверс без трясъци.
                                В бачкането има ПН161. В оригинален вид тръгваше с трясък, а шпинделът спираше по половин минута. За реверсиране от ключа без да е спрял шпиндела дори и не съм си помислял, че вероятно ще падне някое желязо.
                                С инвертор всички тия неща са изчезнали. Ползвам я за нарязване на дребни резби. Спира и се реверсира почти моментално, меко, без удари в железата.
                                Общо взето, това е. Натам всеки да си преценява дали оскъпяването с инвертор го устройва за получените "екстри".
                                И коментаторите...
