Криви сметки за отоплител на филтър за дизелово гориво
  • Криви сметки за отоплител на филтър за дизелово гориво
    Преместено от друга тема
    От: Криви сметки за отоплител на филтър за дизелово гориво
    Първото което аз бях предложил е нагревателят да се направи от меден проводник.
    При зададено условие 140 вата (примерно!) на 28 волта, излиза необходим ток 5 ампера или 5.6 ома съпротивление.
    За 0.25мм2 жица необходимата дължина е около 80 метра което е явно непрактично.
    Някой даде идея да се ползва нагревател от седалка който пък обикновено е в областта 30-50 вата и може да не стигне.
      Подгревна свещ, забита в подходящ междинен топлообменник.
        И аз за нея се сетих но веднага опираме и до нуждата от термостат. Не искаме да кипнем нафтата.
        Цялата задача зависи от вида на горивната система - директна или с обратен път към резервоара. Дебитът при двете е различен и оттам различни изисквания за мощност и регулиране.
        Ако има подкачваща помпа регулирането е най-лесно защото просто ще се захрани от помпата.
          Ако можеш премести и останалите мнения да се схване смисъла и кои както може с идеи или материали да помага.
          . LRE Bulgaria.
          RRC SE V8 91г.
            Ще се разбърка темата.
            Все едно, разкажи каква е машината която искаш да спасяваш. Че ей го пак натрупа сняг.
            Вече разбрахме че е 24 волта дизел. Колко е мощен двигателят, има ли обратка, има ли помпа в резервоара? Как изглежда филтърът?
              Довечера или утре като изляза да чистя ще я снимам подробно че при нас сега вали дъжд и стопи всичко.машината е даф лф 55-220. 2002година .
              . LRE Bulgaria.
              RRC SE V8 91г.
                Би било добре да се преместят всички мнения, защото например този с нагревателя от седалка твърди, че по този начин си е решил проблема.
                  Една 24В подгревна свещ работеща на 12В или две 24В свързани последователно на 24В,монтирани преди филтъра, а самия филтър с облечен с термоизолация?Друг вариант е с филтъра ако е с външно тяло на гости в някоя фирма за нагреватели, също на доста коли огледалата са с отопление което представлява проводник, който при повишаване на температурата повишава и съпротивлението си и така имаме и терморегулация и огледалата си работят с подгрев целогодишно без проблеми?
                    има и по-стара тема
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Не знам какво подгряване има Скания,но резервоара е не топъл а пари!
                      Скания 380Р самосвал.
                      Киа спортаж2000тди 98г
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Първоначално публикуван от Любенов Преглед на мнение
                        .. на доста коли огледалата са с отопление което представлява проводник, който при повишаване на температурата повишава и съпротивлението си и така имаме и терморегулация и огледалата си работят с подгрев целогодишно без проблеми?
                        На доста други коли подгряването на огледалата се включва с термореле, което комутира при температура под +5* C.
                        А инак, там, където е действително студено, марката Номакон е отдавна нарицателно име.
                        и линк давам - http://www.nomacon.by/auto/auto-about.php , без да се притеснявам, щото от Беларусь до тук доставката е практически почти невъзможна.
                        Идеята обаче може да се крадне и от снимките дори.
                        Тия юнаци правят всичко отоплително - от отопление на резервоари, отопление на дизелов тракт, отопление на филтър. Страхотно уважение и употребимост в Русия.
                          Има ги и в Русия. Има даже и подгряване дори и на амортесьори. А нафтовия рвзервоар не ставя ли с отоплител на аквариум? Има ги от плстмаса /издържа и удар с чук/ с датчик дали са потопени и когато не са в течност не загряват, имат на него бутон който регулира температурата от18- 36градуса ,и има с различна мощност в зависимост от обема на аквариума. И не са много скъпи.
                            Ето снимки на снегорина ,и филтъра.
                            . LRE Bulgaria.
                            RRC SE V8 91г.
                              Тук срещу филтъра не се сещам за полезен ход. Но бързоварче в резервоара е добро начало.
