Може ли стартер от ЛАДА 2105 да работи като правотоков мотор...
    От: Може ли стартер от ЛАДА 2105 да работи като правотоков мотор...
    Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
    - За какво ще се ползва ?
    Първоначално публикуван от kidd Преглед на мнение
    и като последен глупак се хванах на бас,че мога да го демонстрирам.
      Да на говорим, че има и турбини и стартери с лагери...
      Естествено че има . Всеки стандартен машинен съчмен лагер работи спокойно до 5 000 оборота дълги години само с греста вътре .
      Отговор на заглавието - да .
      Стартера на всяка една кола е предвиден според ръководството на младия водител на МПС - 15 сек. стартиране , с пауза от 10 сек , до три пъти .Следва 5 мин пауза ......
      Или колекторната машина (в случая стартера на автомобила) не е предвидена за работа в дълготраен режим .
      Или в случай на ползване по непредназачение - отговора е НЕ .
      Да оставим оборотите и мазането , има начин да се приведат в някаква поносима спогодба за по-дълъг живот на машината .
      След като човека си е поиграл да премахва и да тунингова (безмисленно според мен на тоя тип машина) - може да си направи и паралелно или смесено възбуждане и проблема с оборотите на празен ход е решен.
      До тук никой не разбра целта на занятието .
      Или сиреч :
      Стартера е най обикновен електродвигател с навит ротор . Проблема е че от много малки габарити трябва да отдаде висока мощност което не му е проблем за кратко .
        .....Или колекторната машина (в случая стартера на автомобила) не е предвидена за работа в дълготраен режим .....
        Ако имаш предвид колекторна машина по принцип (а не конкретно частния случай - стартера), твърдо не съм съгласен, че не е предвидена за работа в дълготраен режим..
        Мога да дам примери, при които сериозни, много мощни и отговорни колекторни машини са предвидени за работа в непрекъснат режим (24/7)...
        А целта на занятието е ясен - да спечели баса... Ама какъв е критерия за печелене на баса - не го разбрах - навярно да се достигнат обороти +безкрайност
          ...А целта на занятието е ясен - да спечели баса... Ама какъв е критерия за печелене на баса - не го разбрах - навярно да се достигнат обороти +безкрайност
          За да е убедителен резултатът, оборотите трябва да са поне безкрайност + 2...
          И коментаторите...
            Благодаря за отговорите. Критерия за спечелване на баса е прост, ако ротора се разруши от центробежните сили печеля аз, ако остане здрав печели опонента. Явно проблема е в техническата неизправност на стартера, който ползвам и ако правилно съм разбрал Ясен в случай, че е нов експеримента ще се получи.А дали някой има идея откъде идва енергията за развъртането на ротора, че ми стана интересно, а не можах да си го обясня.
              Баса е спечелен по презумпция:
              - върти ли се - да ;
              - на постоянен ток ли е - да .
              Относно развъртане до безкрайност.
              Има начин - развъртането до пръсване.(или безкрайност +1,5 ,за две не остава място )
              Както писах по горе - прави му се паралелно възбуждане , след като се развърти двигателя - изключва се само възбуждането .
              Препоръчва се тая операция да стане дистанционно - поне от друго помещение!
              КолекторнаТА машина - в ТОЗИ случай: СТАРТЕР - НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПОСТОЯННА работа .
              Да , вярно е , има и колекторни машини които са предвидени да работят 7/24/365 . Ама тая не от тях .
                Пак няма да се развърти до безкрайност - има триене в лагерите, триене в четките, триене с въздуха, от които 3 проблема решим е само тоя с въздуха - пуска се във вакуумна камера и триенето вече го няма.
                По-малките съчмени лагери работят и до 30000 оборота и нагоре, просто трябва да са предвидени за това. Дремела ми е 25000 и е със съчмени. Нищо му няма вече 5-6 години.
                  Не може да не може Спарки... Все пак '+безкрайност' го има като термин във всеки математически учебник - не може да не е достижимо - опитите продължават
                  А високооборотните лагери са 'малко' по-скъпи.
                  Този 18х.об/мин бе за жироскоп, и се оказа, че се произвежда от един единствен производител... И струваше майка си и баща си (и леля си) Все си мисля, че ще има по-малко проблеми ако турбините са с магнитно центриране/лагеруване
                  Ама какво е това на фона на един бас
                    ...ъхъ, да. Ама няма и лагери.
                    Лагери дето работят във вакуум са едни други конструкции и едни други пари.
                    п.п. впрочем моторът на самия Дремел е устроен по подобен начин - с последователно възбуждане. Пак така са устроени и доста лебедки.
                      Пак няма да се развърти до безкрайност - има триене в лагерите, триене в четките, триене с въздуха, от които 3 проблема решим е само тоя с въздуха - пуска се във вакуумна камера и триенето вече го няма...
                      И във вакуумна камера няма да го бъде. Някъде по трасето ще се мине през индуктивност на всеки сектор на ротора, време за нарастване на тока през него. Какъв е той при съответната честота... А както знаем, когато няма ток, няма и магнитчета. А без магнитчета, двигателят си почива...
                      И коментаторите...
                        Е чак за безкрайност не знам, ето от тук може да си вземе лагери за 200 000 RPM. И са само по $80 парчето - ползват ги за "направи си сам газова турбина". Имаше някъде и по-евтинки китайски ...
                        Остава само да си балансира ротора и колектора за да достигне 200 кRPM, лагерите ще издържат.
                        Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
                          По- евтино ще е от цял двигател от стар тролейбус, но не вярвам някой от вързалите да прочете и се убеди, че е същото.
                          Даника
                            Ъъъ, какво общо има това с наличието или неналичието на въдух?
                              Преминавайки едното ограничение, неизбежно катастрофираш в следващото. Ако все пак успееш да преминеш и него, пак така, в по-следващото... Това е общото.
                              И коментаторите...
                                Зачетох се в темата и ми стана интересно какъв ли е рекорда за най-много развити обороти, ако има такъв де.
