Здравейте колеги,отдавна следя форума и винаги съм откривал ценни идеи в него.Ако мога сега да ви помоля за помощ,че го закъсах яко.Бях чел,че правотоковите мотори с последователно възбуждане на полюсите нямат ограничение в максималните обороти на празен ход и като последен глупак се хванах на бас,че мога да го демонстрирам.Първо не можах да намеря такъв двигател,после открих един стартер от петица,прочетох инструкцията му,махнах всичко излишно,изолирах паралелните възбудителни намотки и си викам готово.Да ама не, стигна докъм 40000 об и до там,въпреки,че пише номинални обороти 5500 със смесено възбуждане...Ако някой може да каже къде бъркам ще му бъда много задължен.
Може ли стартер от ЛАДА 2105 да работи като правотоков мотор...
От: Може ли стартер от ЛАДА 2105 да работи като правотоков мотор...
Никой не е отменял законите на физиката. Интересно според теб колко оборота трябва да развие? Може би някой от съвременна кола ще развие повече, но все пак колко? Безкрайност
И не стойте близо като си правите подобни експерименти!Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Телефон - в профила!
40х.об/мин или 4х.об/мин?Първоначално публикуван от kidd Преглед на мнение..... стигна докъм 40000 об и до там,въпреки,че пише номинални обороти 5500 със смесено възбуждане.....
Щото ако е 40х.об/мин вероятността да ти се разхвърчи ротора и да ти направи беля е много голяма - не е изчисляван за такива обороти...
Само да ти кажа, че наскоро търсих лагери за една бъзикня дето се върти с около 18х.об/мин и цената бе е доста учудваща ^^^.. Иначе лагерчето е по размери както най обикновено 6200...
Да, хората пробвали да сложат 6200 - въртяло около 10 минути след което излиза от температурен режим - прегрява...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Ако е на лагери ще устиска ли? И защо почти всичко което се върти над 50К е на втулки с мазане?Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнениеНали не си забравил, че е с втулки, не със лагери и нищо не ги маже. Да не се разхвърчат парчета и някой да пострада.
Не точно . Работи в маслен клин . Реално триене във втулките почти няма . Класическата схема е при турбокомпресорите .Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнениеАко е на лагери ще устиска ли? И защо почти всичко което се върти над 50К е на втулки с мазане?
Нека да кажем така: ограничението не е в мотора като такъв, а в механичната му конструкция. В твоя случай най-вероятно четките при такива скорости не правят добър контакт. Паралелните възбудителни намотки са там не от хубост а за да ограничат развъртането му до скорости, при които ще се пръсне.Първоначално публикуван от kidd Преглед на мнениеЗдравейте колеги,отдавна следя форума и винаги съм откривал ценни идеи в него.Ако мога сега да ви помоля за помощ,че го закъсах яко.Бях чел,че правотоковите мотори с последователно възбуждане на полюсите нямат ограничение в максималните обороти на празен ход и като последен глупак се хванах на бас,че мога да го демонстрирам.Първо не можах да намеря такъв двигател,после открих един стартер от петица,прочетох инструкцията му,махнах всичко излишно,изолирах паралелните възбудителни намотки и си викам готово.Да ама не, стигна докъм 40000 об и до там,въпреки,че пише номинални обороти 5500 със смесено възбуждане...Ако някой може да каже къде бъркам ще му бъда много задължен.
Извинявам се, грешката е моя 4000об.Не искам да променям законите на физиката,просто на три места прочетох едно и също,че този тип двигатели на празен ход нямат ограничение в максималните обороти,а и в инструкцията на стартера пише,че двете паралелни възбудителни намотки се поставят за да предпазят ротора от разпадане,защото на празен ход тока през него силно намалявал с нарастване на оборотите...
Представи си, че и аз знам. Ама при стартера не съм го виждАл, а не е като да не съм виждал стартерПървоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
Що разваляш изненадата! Знам какво е маслен клин и какво върши!
Да на говорим, че има и турбини и стартери с лагери...
Всъщност какъв ти е въпросът?Първоначално публикуван от kidd Преглед на мнениеИзвинявам се, грешката е моя 4000об.Не искам да променям законите на физиката,просто на три места прочетох едно и също,че този тип двигатели на празен ход нямат ограничение в максималните обороти,а и в инструкцията на стартера пише,че двете паралелни възбудителни намотки се поставят за да предпазят ротора от разпадане,защото на празен ход тока през него силно намалявал с нарастване на оборотите...
Защо вместо повече от 5500 е направил само 4000? Ми не е наред просто. Четки, втулки - и ще се пръсне без проблеми от центробежните сили.
На теория за практически цели, наистина няма ограничение - на практика ти трябват още - идеални лагери, баланс и колектор за да имаш "неограничени" обороти. Подозирам все пак, че ако периферната скорост на ротора приближи тази на светлината ще има интересни явления. Така че на теория оборотите все пак не могат да нарастват до безкрайност, дори всичко друго да е с идеални параметри.Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
С една дума си дойдохме на въпроса - как да ремонтираме стартера така, че да можем след това успешно да го счупим невъзвратимо
Общо взето - щом практиката не потвърждава доказаната теория, търси проблема в практиката - техническото състояние на изделието
Отговор на заглавието - да .
Стартера на всяка една кола е предвиден според ръководството на младия водител на МПС - 15 сек. стартиране , с пауза от 10 сек , до три пъти .Следва 5 мин пауза ......
Или колекторната машина (в случая стартера на автомобила) не е предвидена за работа в дълготраен режим .
Или в случай на ползване по непредназачение - отговора е НЕ .
Да оставим оборотите и мазането , има начин да се приведат в някаква поносима спогодба за по-дълъг живот на машината .
След като човека си е поиграл да премахва и да тунингова (безмисленно според мен на тоя тип машина) - може да си направи и паралелно или смесено възбуждане и проблема с оборотите на празен ход е решен.
До тук никой не разбра целта на занятието .
Или сиреч :
- За какво ще се ползва ?
