Връзване на ел. перки
    От: Връзване на ел. перки
    Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
    Не е така: влиза във Викиват и си купува един регулатор на обороти за съотвения ампераж за около 10 лева. После, ако иска, аз ще му разцепя потенциометъра на колкото каже секции...и да ги управлява ръчно, автоматично, или както му е на душа.
    Ясно, това се питаше в задачата
    Газ 69 2.4i
    Густо майна, пътят свърши !!!
    GSM: О895 7О6О59
      Мнда, те сигурно имат и гнезда за 60А бушони
      То е ясно че можеш да го направиш, просто дълбоко се съмнявам за тия 10 лв какво точно ще купи
        Реле за едната скорост,реле за втората,датчик / който често кляка и почва да включва на по-висока температура / бушони за скоростите...........голям кеф ще да е.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Абе що го баламосвате човека бе.
          Решава се задачата с три релета, на едната степен перките са последователно, а на другата - в паралел и се управляват от двете степени на датчика. На сума коли е така и си има купища предимства спрямо вариантите със съпротивления, с двускоростни перки, с регулатори на напрежение и с включване на перките една по една.
          Основното предимство е че на ниската степен срещу 1/4 от тока и 1/30 от шума получаваш 50-60% от охлаждането.
          Ще надраскам схемата по-късно, само търпение. Има из Форума една по-сложна схема с обръщане на посоката на перките, тя е с 4 релета, ама на Агоп едва ли му трябва и тая щуротия.
            Да ма тоя въртилатор я тръгне на 6 волта я не-
            Без друго е някъф мижав - тия 7А за къде по-напред
              Не го мисли, и на 3 волта ще тръгне. Иначе да, няма лошо да вземе по-сериозни перки.
                И те влекат сериозни релета и бушони и по магазините като питаш - пишкен.
                  Нещо си се объркал.
                  С две перки с повече от 20 ампера консумация всяка, няма какво да прави, а 20 ампера релето струва 2лв и го има навсякъде.
                  Агопе, я първо кажи какъв двигател ще охлаждаш и какъв радиатор си приготвил. Да те светна после и за датчика да не го подбираш по трудния начин.
                    За амперите с теб сме си говорили в една друга тема ако се сещаш и летс агри ту дисагри
                      зависи.
                        5 литра стар осмак пьрва степен е 20 ампера бушон и гори от време на време,инсталацията дьржи и на 25 ампера,две перки са на 2 скорости,охлажда 3 кофи антифриз и една кофа трансмисионно масло.
                        7 ампера за никьде,обороти трябва на ниски,а на високи почти няма смисьл от тия перки.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Кви са тия микроампери, бре?! На моя джип вентулатора се командва от 70 амперово реле. Не съм му мерил тока, но като тръгне и джипа са превръща в аероплейн.
                          Що са ви тия сложнотии? И при мен беше на две степени и се командваше от термо датчик. Изхвърлих всичко и сега го включвам ръчно. Не знам за вас, но при мен се оказа най-удачно.
                          • Nikolajk
                            Nikolajk коментира
                            Какво трябва да направя за ръчно превключване?Директно на акумолатора през бушон и копче?
                          Става дума за C24NE (2.4i Omega) радиатора е с размери 790х410.
                          Газ 69 2.4i
                          GSM: О895 7О6О59
                            Първоначално публикуван от Агоп Серопян Преглед на мнение
                            Нефелни са тия вентилаторчета за тая цел. Мисли за перки 15-16 цола и всяка да харчи поне 15 ампера иначе не ти разписвам. Минимумът е двойка перки от Нива.
                            Тоя радиатор при двигателя ли ще седи (то там май няма място за такъв) или зад гърба ти?
Име:Photo 08-01-2015 14 21 31.jpg
                              Газ 69 2.4i
                              GSM: О895 7О6О59
