Връзване на ел. перки
  • Връзване на ел. перки
    Понеже не разбирам от токове, а живо ме вълнува въпроса го задавам тук. Става дума за ел. перки за охлаждане на воден радиатор, харесал съм следните перки:
    Електрически вентилатор 12V
    Налягане на въздуха(pa): ≥70
    Работно напрежение(V): 12, 24
    Диаметър на перката(mm): 340
    Работна скорост(rpm) : 1600
    Сервизен живот(h) : 2200±10%
    Работен ток(A) : ≤7, ≤3.5
    Обем на въздуха(m3/h) : ≥900
    Питането ми е възможно ли е инсталацията да бъде изградена така,че да могат да работят последователно свързани и паралелно. Идеята ми е да симулирам двускоросни перки. Възможно ли е да стане и как ?
    Газ 69 2.4i
    Густо майна, пътят свърши !!!
    GSM: О895 7О6О59
    От: Връзване на ел. перки
    Слагаш двустепенен датчик и ги връзваш на първа степен да върти едната, на втора двете.
    При последователно свързване(обороти наполовина), въздушния поток пада с примерно 90% и стават неефективни.
      Да може!
      Така е реализирано охлаждането при Опелите .. Вектри, Зафири ...
        Както казва Иван. И релета. Може и с един, дето да работи на две скорости, както е при старите Пасати.Ама то на газката има ли място да се сложат два вентилатора? Също трябва да помислиш и за подходящ дифузьор.
          И какъв е смисъла да върти само едната на бавната степен?
            или с 3 скорости както при някои Мерцедеси ако искаш да псуваш като се скапе,но пьк температурата на таблото не ти мьрда и метеш по улиците в жегата.
            Аз лично сьм за 2 перки всеки включващ на различни температури
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Идеята е да въртят слабо когато не е необходимо, радяторът е доволно голям и си мисля че няма да трябва да ми бучат зад главата непрекъснато
              Газ 69 2.4i
              GSM: О895 7О6О59
                Значи, няма изобщо идея в тази конфигурация. Всичко може, ама защо?
                  Първоначално публикуван от Агоп Серопян Преглед на мнение
                  Смисления за мен вариант е следния:
                  - имаш две скорости
                  - и на двете скорости въртят и двете перки
                  Схемата е доволно проста. При желание се прави фейл-сейф и при отказ на датчик въртят на бърза и двете.
                    - имаш две скорости
                    Да идеята и 2те да въртят винаги заедно
                    Газ 69 2.4i
                    GSM: О895 7О6О59
                      Ами управлявай ги заедно, а не вързани последователно. Къде е праблема!?
                        Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                        Къде е праблема!?
                        Сега разбрах - той пита как да свали оборотите.
                        Първата морга и взимаш съпротивленията с релетата от Алфа 156 2.4 дизел
                          Точно искам да сваля оборотите
                          Газ 69 2.4i
                          GSM: О895 7О6О59
                            Не е така: влиза във Викиват и си купува един регулатор на обороти за съотвения ампераж за около 10 лева. После, ако иска, аз ще му разцепя потенциометъра на колкото каже секции...и да ги управлява ръчно, автоматично, или както му е на душа.
                              Имах предвид - един вентилатор с две скорости.
