Кипящи акумулатори!
    От: Кипящи акумулатори!
    Моята е някаква особена, няма как да я завъртя. А и не може просто да се отвият кабелите и да се сложи новата клема, трябва рязане. Ето виж каква е. Ще сложа съвсем малко някаква медна, оловна или месингова пластинка, която да не обхваща всичко, а колкото да удебели точно тази част при захватката, където клемата се съединява. Все пак е метал в крайна сметка, а и като е притиснат си прави връзка. Поне мисля няма да има ядове.
    SUV
      Първоначално публикуван от Dydo Преглед на мнение
      [ATTACH=CONFIG]771687[/ATTACH]
      Нищо особено няма. Всичките Корейски и Японски са с такива.
      И разлика в конусите и мястото на плюса имат.
        Колегa рaзвий клемaтa, извaди болтчето и гaйкaтa и помисли къде е нужно дa се постегне с клещи,менгеме,чук или "нещото което имaм зa дa стесни клемaтa където трябвa".
        Sent from my Nokia s fenerche
          Едно жокерче -режеш оригиналната клема между болта и конуса за акумулатора.
          Бронзовата обувка я режеш така:
          В дупката на оригиналната клема вкарваш болта от бронзовата и после болта на мястото му в бронзовата клема.
          Тоест- остатъка от оригиналната да дойде на червената линия в бронзовата.
          Даже сгъвката за контра на болта на оригиналната може да не се наложи да я пилиш. а да се нахлупи в/у бронза.
          Последно редактирано от dedoKoko; 22-01-15, 18:52.
            Ясно, това си е идея.
            SUV
              Само да не забравиш да изчистиш боята на остатъка от оригиналната клема в мястото на контакт с бронзовата клема и "да ме споменаваш с лошо" после, че си нямал контакт!
                Имам такива клеми от хюндай,ако искаш са подарък,причината да ги имам е че,ги смених с бронзови и си сложих нормален акумулатор,за тея клеми батериите са други,карам корейска кола и клемите са си нормални,тея клеми са на малолитражките.
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Какво ще рече нормален акумулатор. На моя минуса е горе вдясно, а като тръгнах да търся все такива гледах, с обратните полюси са май изключението. Притеснявам се дали се зарежда докато карам, ама щом подава ток без проблем значи и в обратния ред важи.
                  SUV
                    Самите полюси на батерията са с по малък диаметър и по дълги
                    https://dvrbg.com/
                      С по-малките са нормалните, така ли. То затова и имам този проблем. Явно е трябвало от по-дебелките.
                      SUV
                        Ама, колеги... наистина ли вярвате, че тази клема, потопена в чаша с вода за 2 минути няма да дава после достатъчно ток в двете посоки!? Чудя се аз ли трябва да спра да карам , или вие да пишете...!
                          Ами да ти кажа, често луфта м/у клемите от този чешит и аХтокумулатора е достатъчен за бързо образуване на окиси и от там всички съпътстващи проблеми с недозареждания и непаления.
                            Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                            То и аз съм се изразил добре:
                            "потопена в чаша с вода за 2 минути "
                            А и непалене и кипене ме навежда на мисълта, че нещо съм пропуснал в образованието си...
                            А не е, като да не съм карал...
                              За сега сложих медна пластинка, че в момента нямам време. Има на места малко луфт, но като гледам 4/5 от площта е покрита от клемата барабар с пластината. Ще следя за окиси. Вярвам, че е достатъчно и за палене и за зареждане, когато карам.
                              SUV
                                chrichri е прав че точно този окис пада лесно с вода,после мажеш с грес ,ако си по изискан има едни сини ,виждал съм и розов спрей с който се пръскат клемите и стои като прозрачна синя грес,вероятно някакъв силикон
                                https://dvrbg.com/
