Кипящи акумулатори!
  • Кипящи акумулатори!
    Става въпрос за мотоциклетни акумулатори 14Аh на Хондата ми - от както я имам, вече 10 години, все ми прави ядове с тях! Има стартер и затова веднага се усеща по-слабия ток, като видим проблем е изпаряващият се електролит - за един сезон /към 5000 км/ намалява с 1/3 и оголва 2-3 см от пластините. Акумулатора е заврян под кори и седалка и общо-взето е трудно да го следиш постоянно. Многократно замервания заряд показва 13.5V който почти не се променя от оборотите, но нараства до 14V при включване на допълнителни консуматори /фар/. Преди пет години ми писна да доливам вода и си купих от Louis някакъв японски Saico, който си дойде с ампулите с оригиналния електролит и уж всичко трябваше да се оправи, но още на първата година резултата беше същия - електролита се беше изпарил! Миналата година реших да пробвам отново и си взех най-скъпия възможен - Варта, но пак нещата не се промениха. Вчера го заредих, защото нямаше ток даже за крушката на таблото - след доливане на нивото в клетките го включих към зарядното /Бош 2.5А 55W от Метро/ и още на 5-тата минута електролита кипна! Тока беше към 1.8А в началото и след 10 часа, когато гъстотата на електролита достигна 100%, падна до 1.4А и 14.67V. Корпуса на акумулатора беше леко топъл през цялото време, може би около 30 градуса и чак накрая се позатопли до към 40. Някой може ли да ми обясни защо кипят така тези акумулатори и как да реша проблема? Благодаря!
    Honda XL600LM, 1987
    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
    От: Кипящи акумулатори!
    Имаше и друга подобна тема тук - на Хонда от тази епоха регулаторите (когато изобщо ги има) са малко особени и е мъдро да се сменят с нещо работещо.
    Движението с непрекъснато светнат фар им е труден режим и единственото което се сещам като обяснение е че от моториста се ОЧАКВА да долива вода, при това навреме - преди да се оголят електродите.
      Ако си въртял в средите на мотоциклети ще знаеш, че Varta никак не е това, което беше и е доста недолюбвана марка. Проблемите идват от това, че ни продават акумулатори с изтекъл срок на годност, които не дават плътност на стартов ток. Имам такива няколко, купувани от тук, от Германско, както и от Гърция. За мен не е фатално, защото имам и манивела и в зимните месеци се броим на пръсти "палещите". Все пак не мисля, че е нормално да доливаш толкова много. Направи си измерване на заряда на Хондата и имай предвид, че японците са го направили да презарежда първоначално, но после напрежението трябва да спадне до нормалното. Вероятно този блок ти е дефектирал.
        Да, Ясене, прав си за фара - проблемите се усетиха по-сериозно след въвеждането на задължителните къси светлини, затова ги пускам само където има повече движение, през останалото време съм на габарити. Имах пак такава Хонда преди и не правеше проблеми, предполагам защото я карах без светлини. Иначе за Варта-та съм съгласен че е дърво и добре, че и аз имам манивела за всеки случай. Интересно ми е това с падането на напрежението - кога по-късно се случва за да го проверя?
        Honda XL600LM, 1987
          Подозирам че не се случва, ами се вдига напрежението като вдигнеш оборотите. Или акумулаторът по някаква причина много се нагрява.
            Сложи си един волтметър някъде отпред да го наблюдаваш в движение. Обаче вържи жиците му директно за клемите на акумулатора, а не за кой да е кабел, където намериш плюс....
              Сега направих малко тестове с току що заредената Варта на 100% плътност на електролита - никакъв шанс! Напрежението на стартер пада до 6 В и едвам върти, ритане му е майката, добре че пали лесно! Стойности по време на работа - значи нещо съм се объркал и е доста по-високо отколкото си спомням: на студен мотор 14.1 , на по-топъл, но не съвсем 14.3 , при габарити 14.4 , при къси 14.9 , май не се влияе много от оборотите. Може ли това нещо да се регулира или всичко е електроника? Имам и клипче, но нещо ми се вижда сложно качването.
              Honda XL600LM, 1987
                Ако показва 14.9 е много ,това ако ти е верен уреда,макар че над 15 кипи акумулатора,при мен на празен ход 14.4 волта, в обороти 13.7 волта ,независимо от фар,или каквото и да било.
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Проверка на всички връзки по инсталацията.
                  Даника
                    Уреда ми е добър - Fluke и му вярвам! Проблема явно е от старата система и не доброто й състояние, ще проверя и всички връзки.
                    Honda XL600LM, 1987
                      Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                      Нали не казваш, че като включиш фара и напрежението се вдига? Защо все пак не пробваш с друг регулаторен блок или няма откъде...
                        Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                        Това е възможно, но обикновено е на старите коли. На мотор не съм сигурен как може да стане.
                          Ами този мотор е "модерен". Притежава обикновен трифазен генератор, който на форсаж преди изправянето ходи до 50 волта на всяка фаза. Има 6 силови диода и още няколко, които не знам какво правят. двуполярното изправяне се сумира в електронен регулатор, който осигурява нормално напрежение над 1000 оборота/мин. За да кипи и да дава 14,9, значи не е наред.
                            Тук се вижда как се опитва да запали с наново заредения акумулатор:
                            А тук всички стойности на запален мотор, като светна габаритите се вижда как светва оборотомера, един път пуснах и дългите за проба:
                            Honda XL600LM, 1987
                              Пак да кажа да си прегледаш жиците от акумулатора до останалите чаркове. Включително и клемите. При лоши връзки регулаторът си мисли, че акуто е слабо и вдига напрежението.
