Обратно зареден акумулатор
    От: Обратно зареден акумулатор
    Има доста причини кола да не пали наопак.
    На полското фиатче с механичен бендикс дали му пука
    А за шкодичката - тя запали наопаки заради 'ритането' - при неуспешен старт и спиране на стартера, последния цилиндър 'гръмва' много по-рано и завърта коляновия вал обратно, пък там на следващия такт може да помогне и следващия цилиндър (същия номер при объркана центровка май го правеше и на бащата ЧЗ-то)...
    П.С. май се отплеснахме от темата...
      Ако помня добре, правеше му го при гасене това. Не си е слагал алумулатора наопаки, нито е въртял на стартер наопаки.
        На кола от времената на постояннотоковите генератори нищо чудно и да запали по нормалния начин.
        Че и да зарежда нормално.
        На "Ниса"-та навремето "+" се връзваше на "маса"-та. Дизел съм палил наобратно. Пуши през въздушният филтър. Изхвърли маслото, че беше с вана.
        E = mc2 / Прави си сметката! И умната!
          Ако това работи и при хората може сума народ да се пооправи, че напоследък много гей много нещо....
          Т5
          Crossrunner
            При двутактовите може и да успее да запали наобратно, макар и да няма мощност, но при 4-тактовите двигатели не виждам как може да стане. От къде ще засмуква горивна смес - от ауспуха ли? (имам в предвид безинови двигатели)
              Полско фиятче. Жоро (LZ1GVT) май беше подкарвал неговото наобратно.
              Точно това чудо често го подкарват и физически наопаки заради сглобката на диференциала.
              Ми то няма електроника - само лампи нажежаема жичка, чукче/наковалня/бобина, кондензатор.... И ключ разбира се..
              На времето една шкодичка се опитваше да запали обратно (прекалено голям аванс и вследствие на това - 'ритане' при спиране на стартера) - ама явно газоразпределението бе доста различно, защото работеше като трактор няколко оборота и гаснеше...
              Е, нормално. Откъм ауспуха няма карбуратор който да го храни с бензин. Виж, класически дизели традиционно ги подпалват наобратно с бутане - смуче от ауспуха и пуши към въздушния филтър.
              При двутактовите е даже още по-лесно защото газоразпределението често не зависи от посоката. Във флота на двутактовите дизели общо взето така им е задния ход.
              Ама всичко това е извън темата.
                Да, ама като е въртяло известно време без да запали, ауспуха е пълен с неизгорял бензин, който или ще изпатка и дори пръсне ауспуха, или ще поработи малко ....
                Е, при смъкнат карбуратор виждаш едни хуууубави пламъци по метър нагоре
                  Интересното е че жигулският стартер си въртеше в правилната посока и колата си палеше от раз, с обърнат поляритет на акумулатора. Може би за това помага навитият статор на стартера. Ако беше с постоянни магнити май щеше да се опита да врътне наобратно. но пък тогава шлиците.....
                  Последно редактирано от raico; 24-11-14, 19:21.
                    Първоначално публикуван от raico Преглед на мнение
                    Нищо чудно няма в това. За да обърнеш посоката на мотор с електрическо възбуждане трябва да му обърнеш не захранването, а възбуждането - както се прави по лебедките. На стартера няма как да го направиш без да го разглобиш.
                      Как тогава палят обратно, като стартерът ги върти все направо?
                      Даника
                        За различни неща говорим.
                          Уф, горе съм объркал - пламъците не не при смъкнат карбуратор, а при смъкнат въздушен филтър, дето на шкодичката (а и на повечето стари автомобили) е бутнат директно над карбуратора...
                          П.С. под палене наобратно имах предвид работа (или поне опит за палене) на двигател при обратно движение на коляновия вал... За двутактовите няма технически проблем и да работят в такъв режим...
                          Ясен е прав - на някои от по-старите параходи реверса на посоката на въртене на винта (преден/заден ход) става чрез гасене на двигателя и паленето му в обратна посока (обикновено се прехвърля разпределителния вал в друго положение)...
                            Знам, карал съм и ЧЗ, и Симсон, и 1000МБ. И москвича рита, като му ,,направиш" центровка за газ.
                            Даника
                              Не със стартер. На ход. Както палиш когато те дърпат или бутат. Само, че в обратна посока. Включваш 2-ра, контакт и дъпане назад.
