Свързване на ПВ
    От: Свързване на ПВ
    Обикновено се обяснява справянето.
      От: Свързване на ПВ
      В темата за компресорите го има . Едно табло което съм направил преди доста години за управление на компресори . Тая схема е с екстри дистанционно изпускане на конденза от бутилката с магнит вентил и разтоварване с магнит вентил . Но най лесното нещо е всеки да си я адаптира според нуждите . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5614089Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5614088Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5614086Натиснете снимката за да я уголемите
        От: Свързване на ПВ
        Тая схема, ако махнеш "ЕВ1" и "ЕВ2", които и без това не съществуват в кутията, се получава това което е направил Колегата.
          От: Свързване на ПВ
          Всеки да си я интерпретира според нуждите .
            От: Свързване на ПВ
            Да изтупам темата от прахта,ако може...
            Имам същия проблем като на колегата,но от обясненията неможах да вдена изобщо за какво става въпрос.Ето ситуацията при мен,монофазно свързване:
            Ще бъда много благодарен ако някой запознат с материята ми обясни как да свържа кабелите с ЦК ключе ,за да не се налага след всяко изключване от пресостатът да стартирам компресора от бутона на пускателят ръчно?
              От: Свързване на ПВ
              Не трябва це/ка ключе...пресостата е с две такива.Единия е нормално затворен,другия е нормално отворен контакт.Целта е да разпадат веригата според налягането.
                От: Свързване на ПВ
                Когато електромотора се управлява с пускател трябва,според мен,защото като се достигне необходимото налягане и пресостатът изключи,за да тръгне отново трябва да натиснеш бутон старт на ПВ-то,което си е кофти и неудобно.
                  От: Свързване на ПВ
                  Пускателя управлява само захранването към мотора.Пресостата му казва кога да тръгне и кога да спре...Ако е монофазен и не много мощен за ПВ може да ползваш и автоматичен предпазител.Според мен проблема ти е в оперативната верига на пресостата.Я качи снимка на клемите на пресостата.Неам претециЙ за жичкаджия,ама не е философия за висшо,да ге...
                    От: Свързване на ПВ
                    Fill, мисля, че не си прав. Пресостата ако има два чифта контакти и те са вързани, ще се самошунтира, което е недопустимо. Слагаш едно ЦК ключе, с което шунтираш пусковия бутон и си готов. Имам фабрично компресорче, което работи по този начин. Някъде в началото на хранителната верига все пак трябва да имаш и главен прекъсвач или в краен случай да вадиш щепсела от контакта.
                    Из "Златния телец"
                      От: Свързване на ПВ
                      Благодаря за включването колеги.
                      @ Koko,въпроса е как точно да го шунтирам този пусков бутон ???
                        От: Свързване на ПВ
                        Ся,верно че не съм прав,ма то си е ракиено време...Пресостата не е нещо принципно различно от реле регулатор или краен изключвател...Рестартирането на процеса спокойно може да се повери на някой от контактите.И никога не съм споменавал чифтове и чифтосване, а само НО и НЗ контакт.А те имат свойството да се обезвреждат един друг...
                          От: Свързване на ПВ
                          Мъка с тея компресори,въпрос към знаещите,става ли трифазния пресостат за монофазен мотор ако се използва едната фаза само.Натиснете снимката за да я уголемите
                            От: Свързване на ПВ
                            Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
                            Мъка с тея компресори,въпрос към знаещите,става ли трифазния пресостат за монофазен мотор ако се използва едната фаза само.[ATTACH=CONFIG]996824[/ATTACH]
                            Разбира се !!!
                            п.п. подкара ли мАторя на можофазно напрежение ?
                              От: Свързване на ПВ
                              По принцип може да стане , даже може да се прекъсва и фазата и нулата ( при занулен с трети кабел мотор - естествено ) . Комутирания ток на трифазния трябва да е равен , или по-голям от този на монофазния ! На снимката не се вижда този колко ампера , или киловата мотор управлява .
                                От: Свързване на ПВ
                                Разбира се !!!
                                Тея кондензатори никой не може да се ангажира да ми ги сметне и всички казват че мощността пада значително,та реших да го продам,той чисто нов немски,и да си взема един 4 киловата 3000 оборота руски.Благодаря за бързото включване,поне марковия пресостат да си съхраня,да не слагам китайци на тая хубава машина...
