Мощен алтернатор му се приискал на Търтея
  • #46
    От: Мощен алтернатор му се приискал на Търтея
    Моите разсъждения по въпроса последните няколко дни:
    Изходната мощност на алтернатора е функция на оборотите, с който се върти и тока през възбудителната намотка.
    До тук добре, трябва да се избере подходящо преводно отношение колянов вал/алтернатор в зависимост от избрания алтернатор, типа двигател на който ще се слага и полезните обороти, които ще има.
    Тока през въздубителната го регулира "плочката" така, че да не изцепи на изхода прекалено високо напрежение. В общия случай не повече от 14,4V.
    Когато алтернаторите са два или повече те не могат да бъдат абсолютно еднакви. Винаги един от всички ще генерира по-високо изходно напрежение.
    Това автоматично го прави "основен". Другите през това време само ще се въртят и ще бъдат горещ резерв, когато "основният" започне да изнемогва.
    Схемата "Ларионов" в изхода на всеки алтернатор автоматично решава проблемите с това да не се товарят един друг.
    Отделно - Търтьо, защо реши, че наличието на два алтернатора ще помогне акумулатора да се зарежда по-бързо?
    И... какво значение има кой от двата алтернатора е основен и кой помощен?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    • #47
      Сегаааааа
      Автомобилният алтернатор е възможно най-кривото техническо задание за електрическа машина. Той работи при съотношение на оборотите минимум:максимум 1:7 (при дизели) до 1:12 (при бензинови двигатели). Трябва механично да издържа развъртането до висшия режим и да произвежда достатъчно ток при низшия. Честното решаване на тази задача прави алтернатора голям (най-вече дълъг) и тежък. Освен това изисква преводно отношение от рода на 1:2-1:6 от оборотите на двигателя. Това пък прибавя собствената му инертност към двигателя и то умножена с това съотношение. Грубо казано добавяме на двигателя още половин-един колянов вал за развъртане. Приносът на алтернатора към тромавостта на двигателя хич не е пренебрежима. Въздушното съпротивление в един алтернатор пък във висшите му режими товари двигателя доста повече, отколкото производството на ток - при това независимо дали ток трябва или не. Найс, а?
      Какъв е обичайният компромис: позволява се на алтернатора да прави на празен ход по-малко от максималния ток, с идеята че обикновено не ни трябва, а ако трябва се вдигат оборотите (при повечето коли - автоматично).
      И какво е моето предложение:
      Алтернаторите са два. Един "цивилен" - най-добре щатния за модела. Ако има няколко вида - средния или даже малкия.
      Вторият алтернатор - мощен колкото си иска, ама сметнат така че да работи изобщо от 60% средните обороти на двигателя нагоре. Т.е. слага му се доста по-голяма шайба. Следствие - гърби двигателя много по-малко. Евентуално може да му се сложи и електромагнитен съединител, но не съм твърдо убеден в ползата.
      Калпазанско решение: превключване звезда-триъгълник. Получаваме от наличния алтернатор още 70% отгоре ампери, ама само във високи обороти. Цената е външен диоден блок и три релета.
      • #48
        Отсъства проблемът с развъртането, не се износват колектор и четки, както и възможност за ръчно включване.
        Дядо Владо предложи най-добрия вариант. Акумулатор! Ще тежат горе-доле еднакво.
        • #49
          Едното не изключва другото.
          • #50
            Някой по-горе спомена за променливо предавателно отношение. Има ли практически смисъл това (т.е. правено ли е, може ли да се направи лесно) или е само мило предложение?
