Видеорегистратори, струва ли си?
  • Видеорегистратори, струва ли си?
    Ровех се из интернет и случайно попаднах на два видеорегистратора, цените ме заинтересуваха, много, да не кажа, че тръгнах да ги купувам, направо
    Та някой има ли опит с тях и дали си струват При положение, че цените на бюджетните видеорегистратори започват от 100, а тези са по 40-50 лева??
    1)Модел:
    HD камера за автомобил, с 2,5" LCD дисплей
    Характеристики:
    2,5" цветен TFT LCD дисплей, който може да се върти на 270 градуса
    Видеоформат: AVI
    Инфрачервено осветление за безпроблемен запис и през нощта
    Резолюция на видео: 1280x960/720x480/640 x 480пиксела при 30 fps кадъра в секунда
    Захранване: презареждаема батерия BLC-5 съвместима с телефони NOKIA или чрез 12V/24V захранване за автомобил
    Микрофон: Да
    AV изход
    Интерфейс: USB 2.0
    Камера с 120 градусов ъгъл на заснемане
    Матрица: 1/4 цветна CMOS HD сензор
    Поддръжка на SD/MMC карта до 32GB
    Поддръжка на изписване на реално време и дата на записа
    Автоматичен запис при засичане на движение или звук.
    Възможност за запис на 2/5/15 минутен видеоклип
    Комплекта съдържа:
    1 x HD камера за автомобил
    1 x стойка за стъкло с вендуза
    1 x 12/24 V зарядно за запалка
    1 x USB кабел за зареждане и трансфер
    1 x упътване
    За всичко това цената е: Цена: 48.99лв. 39.99лв.
    Ами, според мен си струва??
    2)Втори модел:
    АВТО HD DVR КАМЕРА ЗА ВИДЕОЗАПИС CARCAM P5000, ТАзи уж била по-добре, но знае ли се??
    DVR устройството може да бъде инсталирано на предното стъкло на колата, за да записва видео, аудио данни, свързани с превозното средство, удар или аварии. Този запис от устройство се съхранява в картата с памет и може да бъде анализиран, за да ви помогне да определите какво се е случило с превозното средство преди, по време и след катастрофата или събитие. Притежава и нощен режим за видео запис. Това устройство е подобно на "черната кутия" на самолетите.
    Описание:
    • LCD екран с диагонал 2 инча, който може да се завърта на 270 градуса
    • Завъртане на обектива на 180 градуса
    • Заснемане на картина - 140 градуса, т.е. пълно покритие на пътната лента и страните
    • Детектор за движение - може да стартира автоматично записване
    • Светодиодно осветление се включва автоматично, осигурявайки видеозапис в тъмното
    • Автоматичен запис, когато бъде пуснато захранване
    • Видео запис по време на зареждане
    • Циклична запис, първо са заменя най-старите видео
    • Удобно и лесно управление на DVR
    • Максималната разделителна способност видео с висока резолюция 1280×960, 30 fps (интерполирано)
    • Автоматично добавяне на дата и час на видео
    • Максималното поддържа 32 GB SD карта.
    Характеристики:
    • Обектив: 140 ° широкоъгълен
    • Тип на сензор: 1/4 CMOS
    • Видеозапис: QVGA (30fps), VGA (30fps)
    • Екран: 2,0-инчов LTPS цветен LCD завъртящ се на 270 °
    • Звукозаписи: двуканален стерео
    • Видео формат: AVI
    • Функцията за защита от вибрации, когато се снима: EIS
    • Подсветка на LED : има
    • акумулаторна батерия: има
    • Тип на батарея: 3.7V lithium battery
    • Капацитет на батерията: 700 mAh
    • DC input: 5V 500mA
    • USB интерфейс: има
    • Функция на уеб-камера: няма
    • Размери: 96 (L) x53 (W) x23 (H) мм
    Окомплектовка
    • автомобилен DVR Carcam P5000;
    • 12В захранване за кола;
    • Арматура за фиксиране на челното стъкло;
    • Ръководство на потребителя;
    • Опаковка
      А сега де???
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
    От: Видеорегистратори, струва ли си?
    Според мен е по-добре да го има отколкото да го няма. От друга страна доколкото знам - има участник във форума, който е и търговски партньор и прави добри отстъпки, пък и дава съвети и е отзивчив.
      На първия регистратор, това "15 минутен видеоклип" да разбирам ли, че при най-високата резолюция ще запълни 32гб (най-голямата подържана карта) за 15 мин и после ще почне да пише наново? Ако е така, в случай на някоя случка, трябва предполагам ръчно да се спре записа, за да не се запише нов забис върху важното събитие. А ако "случката" продължи повече от 15 мин?
        Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
        М...не. Имам подобен и изписва, че картата е пълна. Само че, дано е такава резолюцията наистина. На моята камера е добре само при силно слънце. В гората е на квадрати...
          Ето малко матрЯл:
          Моделът е като първата, показана от Бобчо (на външен вид и функции).
            2/5/15 означава на колко минутни клипчета може да го настроиш да записва......... ако е на 15м., ще направи 4 такива клипчета за 1 час, а не че ще запълни картата.... като се запълни, изтрива най-стария клип и записва върху него /поне моя прави така/
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Не знам защо се мъчите с тея джаджи. При положение, че не е безопасно да се оставят на таблото и всеки път трябва да се махат и слагат, защо не си ползвате телефоните? Аз примерно ползвам една програмка на андроида като телефона ми е на стойка на стъклото, БТ слушалката ми е вързана към него и си се ползва бе проблем. За програмката:
              1.Снима с HD качество (720)
              2.Виждат се номерата на автомобилите, и в тъмното се справя относително добре.
              3.Като се запълни мястото което съм ѝ отделил в картата започва автоматично да си трие най-старите клипове
              4. Сам определям качеството на записа а от там и капацитета на картата
              5. Ако g-сензора на телефона засече сътресение над определена норма, настоящия клип се архивира автоматично и след това не се трие при автоматичния презапис.
              6. Записва по време на зареждане и може да работи във фонов режим - едновременно с навигация, диагностики и т.н. Записва и при изгасен екран. Записва и по време на разговор по телефона.
              7. Наслагва видео, скорост, адрес на картата по гугъл, координати
              Телефона е HTC Sensation
              Ето пример:
              42
                С моя видео-регистратор записвам една цяла разходка около 3-4 часа постоянно в движение и не успява да запълни картата, която е 32 ГБ, а видеото е настроено на ФуллХД..
                  Значи си струва в крайна сметка, даже този "уж" по-добрият Та тези дни може да взема един, да видим как снима :Д
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Първоначално публикуван от slaf4u Преглед на мнение
                    Доста точно казано.
                    Изобщо не разбирам необходимостта от това а за нуждата да се сваля ежедневно дори не се бях замислял.
                    Пречупено през моята призма, ежедневното му ползване освен безмислено се оказва и обременяващо.
                    Ноооо... Всеки си преценява. Естествено където сърби следва да се почеса
                    Враг усраине
                      Това с постоянното слагане и махане е досадно и затова моя стои в шкафа...... ще си взема вграден в огледалото и тогава ще си стои постоянно в колата.
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        Огледалото ти има сензори и се затъмнява автоматично против заслепяване.
                        Би ли го заменил с някаква китайска простотия, пък била тя и записваща?
                        Защото аз не, дори и да намирах идеята на регистраторите за супер кул...
                        Не че ползвам централното огледало но въпреки това - не, мерси.
                        Ако е съвсем конвенционално огледало има някаква идея.
                        Враг усраине
                          А телефонът ти стои постоянно на таблото и не го махаш? Или идеята, е че така или иначе ще се маха и слага, то може да се ползва телефона?
                            И коя е програмката?
                            LR Disco II 99 - TD5
                            www.lre-bulgaria.org
                              Според мен е супер безсмислено да се пържи телефона и да се прецаква батерия и т.н. за да се ползва като навигация или видео-регистратор.. Лично мнение..
                              Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
