Проблем с аудио кабели
  • Проблем с аудио кабели
    В заложна къща намерих усилвател на смешна цена и направихме пазар със собственика да го пробвам и ако ми хареса да му го платя. Всичко беше хубаво докато не го замъкнах в тату шопа и не реших да го свържа
Име:DSC03110 - Copy.jpg
    Как от саунд картата на компютъра, която има само обикновени аудио изходи(жак и оптика) да подам сигнал на тия уювини ?
    Това ми е четвъртото про стъпало но всички досега са имали и вход тип камбани. Какво да го правя магарето щото хич не ми се връща. Дават ми го за 70 евро при магазинска цена от 1105.
    От: Проблем с аудио кабели
    Имаш означения кое какво е, намираш една букса каквато ти трябва и и запояваш жиците на местата на тези които са в момента.
    Телефон - в профила!
      Абе хубаво ама имам един стерео изход(жак) а на стъпалото трябва да му замъкна два
        Класически входове за професионална техника - на роден български им викат "канони" (от ITT Cannon), по света са познати като XLR. Нямаш грижи да добиеш готови кабели от всеки малко по-специализиран магазин или да си ги завариш - пардон, запоиш - сам. Приятно слушане!
        ПП: Мини-жака на аудио-картата има един общ минус и два плюса - по един на канал. Канона по принцип пак може да носи стерео сигнал с трите си крачета, но по-често се използват два отделни кабела за моно сигнал всеки. Ако не намериш готов кабел мини жак - XLR, все ще има кой да ти го направи за дребни пари.
        Последно редактирано от badeff; 14-03-12, 20:29.
        Право казват докторите, че калта е целебна. Колкото по-дълбоко се бухнеш, толкова по-нахилен излизаш...
        TLC 100 1HD-FTE manual '02 | Forester '98 | Моntesa 315 '99
          Ти па, тва не са уйовини, ами куротресини, на които казват "канон". Обаче като идеш в магазина по-добре си носи снимката, понеже кой на кое казва мъжко, па на кое женско - ...
          Двете крайните, с палчетата на ключалките, трябва да са изходи.
          Значи ти трябват шнурове канон - жак, ама си много далече.
          Брей, човек да не се забави да оправи някоя запетайка, веднага някой ще го изпревари)
            Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
            За канал А и Б ли? Ако е така по същия начин само, че с 2 жици. Виж най-добре по магазините дали няма преходници.
              Явно не съм обяснил правилно. Мога да свържа жак с XLR но не зная как да свържа жак с два XLR.
              Изрових някакви схеми но като на пълен дилетант не ми говорят нищо. Някоя върши ли ми работа ?
                Ахмашко предложение - купуваш един разклонител за слушалки за 50 цента и бодваш два жак-XLR кабела в него. Само трябва да уцелиш ляв/десен канал на жака, като поиш.
                  http://sommercable.com/2__produkte/2...tspr_kabel.htm
                  просто пускаш още по една жичка на всяко "краче" за 2-я XLR.
                    Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                    Няма ли да стане моно по тоя начин, в смисъл от двата канала да се чува едно и също ?
                      Ми тогава тоя жак трябва да е стерео. Тогава все едно картинката №18, а втория канон - на второто стъпалце на жака. На тая картинка то не е нарисувано. Двете маси от каноните - на масата на жака. И търсиш кой е ляв, кой десен.
                        Всеки от "каноните" (ch A и ch B) е за един канал. Свързваш общата маса от звуковата карта към масите на двата входа (извод 1 и 3). Левия канал свързваш към извод 2 на вход "ch A", десния към извод 2 на "ch B". Превключвателят "bridge" трябва да е в позиция "OFF".
                        И коментаторите...
                          Намерих ей таквизи нещица но проблемите не свършиха дотук.
                          Стъпалото нещо е окъсено или пренатоварено и не подава никакъв сигнал към колоните. Дори усилено докрай от колоните не се чува шум. Светят защити разни.......
                            Гледам, че "signal present" не свети. Ако нищо не му подаваш на входа, а светва peak limiter... май ще е за ремонт
                              Някой бай мангал от "Надин" нямате ли си -къпеш умрял ми се струва...
                              Прати ми го до Русе, ще го смеля с един топор от БТР и ще ти пратя снимките по скапето.
