Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    Имам от последните 3 промоции,означението отзад е едно и също
    Това не е гаранция.
      Понеже стана въпрос за зареждане на два 12 волтови акумулатори последователно свързани.
      Прилагам снимков материал.Напрежението от към минусовата клема на токоизточника винаги е по високо
      Това важи за малките по капацитет батерии.
      При големите 18 амперчасови са така.
      Това е от над 70 обекта които проверявам всеки месец.
      Последно редактирано от Roninn; 21-01-16, 23:06.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Това не е гаранция.
        Имам точно 5 бр.лидълски като само 1 е с дисплей.Неможе да пуснат с памет вече
        https://dvrbg.com/
          ....Напрежението от към минусовата клема на токоизточника винаги е по високо....
          Малко в страни от темата, но това как си го обясняваш? Дали не е заради физическото разположение на самия акумулатор - например да има разлика в температурите на единия и другия, и от там да идва разликата...
          Щото електрически не виждам никаква причина за такъв ефект...
            Това е само при включено зарядно, нали?
              Бих заложил на особеност на мултицета.
              Както и да е - аз пак да питам дали е тествана бройка от най-последната серия за запазване на режим след отпадане на напрежението. Споделям мнението на Явор, че в наши дни продуктовият код е съвсем ненадежден източник на информация.
              След като го въртяха това зарядно вече 10-на пъти е напълно възможно да въведат такава качествена промяна, която би накарала доста хора да си вземат още едно. Още повече, че почнаха да се заседяват по щандовете, а първите "промоции" свършваха моментално.
                Да,тези батерии са оловнокиселинни,само че вместо киселина има нещо като вата и гелообразна течност.Винаги са на подзаряд 13.7 волта стендбай.Мултицета няма отношение ,със всеки е така,вкл и с такива с клас на точност 2%.Незнам дали има отношение вътрешното съпротивление
                https://dvrbg.com/
                  А, ми ето го обяснението.
                  13.7 волта са недостатъчни за самобалансиране на гелова оловна батерия. От време на време трябва да се вдига до над 14.6
                    Трудно е да се допусне, че при толкова много случаи винаги акумулаторът откъм минуса ще е с по-високо вътрешно съпротивление. Ако е такова при заряд, ще е такова и при разряд, т.е. неговото напрежение ще е по-ниско. Това можеш да го пробваш лесно като изключиш зареждачката. Другият вариант е зареждачката да работи импулсно, и тогава акумулаторите се държат като кондензатори в променливотокова верига. А мултицетът е на VDC и се лъже.
                      Много по-просто обяснение има. Акумулаторите имат утечка към корпуса на апарата. Тая пластмаса от която ги правят не е върха на изолацията и това по принцип е нарочно. Ако ги зареждаш с правилния алгоритъм това не е проблем ама тези прибори явно работят консервативно.
                        Зареждачките на всички са различни,като почнеш от Плевенските,бентел италия,едуардс канада, и т.н.,.,..има импулсни,има аналогови...има всякакви решения,...факта е това на снимките
                        https://dvrbg.com/
                          Ето това не мога да го схвана. Може би показанието на уреда......Може ли някой да поясни?
                            Двата акумулатора са последователно свързани,токоизточника е един,волтметъра е на средната точка между двете батерии,
                            По отношение на лидълските зарядни,както споменах поддържат 3 акумулатора на поддържащ режим през юпс,миналата седмица покрай снега нямаше ток 2 дни в гаража и юпс е изключил,зарядните чакаха команда,при пуска минаха директно в подзаряд ,което показва че са в кондиция(батериите).Дори си мисля че е по добре да са така,важно е ако липсваш два три месеца.Няма начин ,поне седмично веднъж да не мина да си видя техниката
                            Последно редактирано от Roninn; 23-01-16, 20:58.
                            https://dvrbg.com/
                              Бих заложил на особеност Както и да е - аз пак да питам дали е тествана бройка от най-последната серия за запазване на режим след отпадане на напрежението.
                              Купих от последните с дисплей преди няколко дни-не помнят...Това беше първото дето проверих :-)Аз ги ползвам също като Ronin закачени в гаража на два мотора....
                                Толкова ли е сложно да се модифицира така, че след включване нещото да натиска бутона колкото пъти е необходимо?
                                И коментаторите...
