Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
  • От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор
    Какви 100мА.... Той в началото почна с около 20мА (това - 64Ач акумулатор Бош)
      Мисълта ми беше че понякога цялото зареждане минава със 100ма и съответно може да трае месец. После потръгват нещата, на следващите цикли.
        И аз имах същия проблем с разреден акумулатор. Беше 9,5в. без заряд и лидълското не зацепваше. Свързах го с друго, което без товар дава 16,7в. Така постоя 15-20 мин. и след това вързах лидълското и го оставих така 2 дни. А сега в поддържащия режим напрежението в/у акумулатора на мотоциклета се мени м/у 13-13,5в.
          При мен на трите е 12,8 -12,9 по някое време става 13,4 и пак 12,8 в повечето време
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            То много зависи и с какъв мултицет се мери.Принципно го казвам,не обиждам никой на мултицет.
              При мен няма грешка,клас на точност 2% в обхвата до 20 volt
              https://dvrbg.com/
                Здравейте какво е мнението ви за едно зарядно,което се продава в продавалника? olx.bg/avtomatichno-zaryadno-ustroystvo-za-avtomobilni-akumulatori-i72049522"]olx.bg/avtomatichno-zaryadno-ustroystvo-za-avtomobilni-akumulatori-i72049522 Ако можете да кажете нещо за схемата или изпълнението и?
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-03-15, 12:38. Причина: olx.bg
                  Ако е същата схема ,я имам действаща,но при достигане до зададеното напрежение се изключва и не тръгва повече,автора пише за модификация която ми е неизвестна и нищо повече не мога да кажа,ако дава 8 А реални, за тея пари според мен си струва ако има траф вътре,ако е импулсно не бих го купил.
                  п.п Сега видях че има снимки вътре,ако 8А реално дава и държи си струва парите,на мен ми излизат по скъпи като си ги правя сам.
                  https://dvrbg.com/
                    Хм... Правено 'дизайнерски' и написано що годе професионално...
                    Ама този бушон 8А отзад дали е такъв? Ако е такъв на изхода на зарядното, то не може да дава 8А... А ако е предвидено да дава, значи нещо куцат сметките на 'проектанта'...
                      Днес в пощата си намерих реклама за преносимо зарядно ... като тия за гсм и лаптопи на цена 157 лв Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5647182Натиснете снимката за да я уголемите
                        Голям майтап....... Това като пауър банк ли го играе? И какви Яки кабели.....
                          Да точно ето и характеристиките
                          1.МОЩЕН КАПАЦИТЕТ ЗА АВАРИЙНО ЗАПАЛВАНЕ НА АВТОМОБИЛ - 12 V
                          2.ДОСТАТЪЧНА МОЩНОСТ ЗА 19v ЛАПТОП.
                          3.ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАРЯДНО ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ„ ТАБЛЕТИ„ ЛАПТОПИ„ КАМЕРИ„ PSP, ,MP3/MP4 И ВСИЧКИ ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ.
                          4. ДОСТАТЪЧЕН ЗА АВТОМОБИЛЕН ХЛАДИЛНИК, ПОМПА ЗА ГУМИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА РАБОТЕЩИ НА 12V.
                          5.LED СВЕТЛИНИ – СЪЩО ТАКА И АВАРИЙНА ЛАМПА (LIGHT,BURST FLASHING,SOS)
                            Ще трябва да е технология от 3000-та година...., а цената е добра, не е прекалено евтино да не бие на очи....
                            5.LED СВЕТЛИНИ – СЪЩО ТАКА И АВАРИЙНА ЛАМПА (LIGHT,BURST FLASHING,SOS,СУПЕР ДУПЕР, ТУРБО АВТОМАТИК, 4Х4 С ДЕМУЛТИПЛИКАТОР.......
                              Първоначално публикуван от prepodobni Преглед на мнение
                              Това не е чак толкова майтап, но зависи от изпълнението де. Има липо батерии, от които спокойно може да се черпи по над 100А ток в продължение на няколко минути. Има DC към DC джъмпери на напрежение, които работят с над 95% КПД. Така, че реално тази поуър банка може да осигури още няколко подгрева на дизелов двигател или още няколко стартирания на бензинов двигател.
                              WG 2.7 CRD
                                нямам идея ... колко ще е добро за тия пари ще си взема цял акомулатор, това ми прилича на едно устроиство дето го рекламираха че се вклучва в запалката и пести
                                ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
                                КАПАЦИТЕТ: 12800mAh
                                Вход: 12V/1A
                                Изход 5V/2A;
                                12V/16A/19V, Превклювател между различни волтажи
                                12V jump start
                                Време за зареждане 6 Hrs
                                Стартов ток: 200A
                                Върхов ток: 400A
                                Размери: 160*75*28mm
                                Тегло: 430g
                                Работна температура:: -20~80/-4~140
                                Живот: >1000 цикъла
                                гориво
