Проблем с фаровете на П 2
    От: Проблем с фаровете на П 2
    Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
    Дядо Владо, утре ако видя зор може ли да ти звънна?
    Може ..... след 10.00
      Не те разбрах.
      Не гледа ли предложената схема? Там пише "изключвател на къси и осветление през деня".
      Нали ще ходиш при дядо - немаш проблеми!
        Майтап ви е на вас. Много ми е далеко дядо Владо. Днес идва едно майсторче, но май не му беше работно. Каза, че утре щял да намине.
        GSM 0877 08 99 19
        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
          Вече почти всичко е наред. На буксата за копчето на фаровете на чисто черния кабел трябва да има голям и хубав МИНУС. От там копчето подава на сивия които е за габарита и червения които е за фаровете. Остана въпроса със слабата светлина на фаровете. Някаде четох а пък и колегата bojitch спомена за дневна светлина. Дали този джип не е с такава система?
          GSM 0877 08 99 19
            Хубав минус трябва да има и на самия фар.
              Има но когато са вкл. фаровете. Когато е на габарит става +
              GSM 0877 08 99 19
                Няма такъв дзвер!!!! Не може от минус да става плюс!!!! Може да е нещо по което няма плюс, но от минус да става плюс -не!
                Те за това и мижат.
                  Ами как тогава като не работи мотора всичко е на ред. Има габарити, къси, дълги, а като дам контакт и копчето е само на габарит светят по слабо. Не мижат а светят около 50 процента от силата си. Като дозавъртя копчето и си светят силно.
                  GSM 0877 08 99 19
                    Не мога, без да погледна и премеря.Сори.
                      ...Не може от минус да става плюс.....
                      Може на "Нисан" е така, и при всеки такъв ремонт си търся схема, иначе и аз се забърквам.
                      Замислям се значи за нагорели и лошо работещи релета на фаровете.
                        Пробвах ги всичките по отделно и си работят. Не си спмням точно какво ставаше по буксата на крушките но се променяше + и -
                        GSM 0877 08 99 19
                          Вие майтап ли си правите?!
                          Всички разбраха, че джапан автомобилите командват фаровете с минус. На ламбите има постоянен плюс, (в случая през реле) а ключа подава минус. Ами ясно е, че при загасени светлини, през крушката, ще се мери плюс. Автомобилни електротехници?
                          Да започнем ли един безплатен онлайн курс?
                          Първи урок:
                          Извадете от килера учебника по физика за трето отделение на килийното училище.
                          Очаквайте втория урок. Скоро!
                            Вие майтап ли си правите....
                            Не, от компа изглежда така.
                            Общия край на лампите получава + след реле(както си казал), а двата други -, и при измерване излиза че ту е +, ту - за това трябва схема, да мериш точно, иначе се бъркаш ( поне аз)
                              А нисана е специална бира ))) Или иначе казано фаровете са тих ужас. За капак жапонецът е решил че светлинния клаксон е жизненоважна екстра и има едно постоянно затворено реле без контакт. Кретения. Като поостарее смуче ток на поразия и акумулатора става консуматив.
