Датчик за налягане
    От: Датчик за налягане
    Те са регулируеми по двете граници, хистерезиса - отделно. Малките не са.
    Да ти отвинтя мойто ли ...
      Масления е с бригсова разба, та бъди готов за това. Но може да се пренареже на метрична.
      Няма нужда да се пренарязва. Продават готови намалители до 1/2" например, както е в моя случай долу. Има си и клапан даже, та може да се отвива и навива под налягане:
Име:Datchik za maslo UAZ_ prehodnik.jpg
        Няма да разваляме готови неща, за сега не бързам и ще намеря най-удобния вариант .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          А тоя клапан - преходник, от къде го взе?
            От магазин за фитинги, в който пазарувах части за отоплителна инсталация. Този преходник беше към някакъв китайски пластмасов манометър, но резбата е същата.
              Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
              Датчика от Камаза мери налягането във въздушната систма на камиона и при определено налягане изключва контролна лампа на таблото. С въртенето на винта се променя налягането, при което сработва датчика. Със просто съгласуване можеш да управляваш каквото иакаш.
              Вчера ходих при едни, които продават части за Камаз и казаха, че нямало такъв датчик .
              Случайно да му знаеш номера ?
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Този без болта за регулиране е: ОТКЗ 06-08 това пише на корпуса, а има и номер 6032.3829
                  Интересно тук нямат такъв датчик , май и не знаеха за съществуването му, а продават много неща .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Ето:
                      И аз си намерих картинка и спецификация, но и да я принтирам не мога да я завия на компресора
                      Проблема е сериозен, два големи доставчика на части за Камаз в Пловдив и Пазарджик не са чували за това нещо и дори го нямат, а на мен ще ми трбва с винт понеже фиксирания е 5атм. Аз искам 8 , оказа се, че компресора тръгва без проблем и на повече, следователно няма смисъл от сложен купешки пресостат.
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        В София ги има. Мога да ти изпратя, но ще ти се оскъпи.
                          Що се мъчите като грешни дяволи? Аз минах по същия път докато не намерих евтин пресостат. Оказа се, че струва колкото качествен манометър .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5234789Натиснете снимката за да я уголемите
                          Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                            А това от къде/ за какво е? Щото ако е за променлив ток, контактчетата му няма да издеянат на 20 - 30 ампера на автомобилния компресор. Ще трябва още едно реле.
                              Това е една от причините да не искам да сложа такъв, понеже амперите са към 50 и искрата при изключване е , като от заварака. Така и така ще има три яки релета пък и не ми се слага шалтер в кабината за включване.
                              Ако наистина има от тези с регулацията ще съм благодарен, ако можеш да ми изпратиш или да ми дадеш някакъв тел на магазина в който ги продават . По принцип правя два компресора и си заслужава куриера . Пратих ти лично ако искаш да се разберем по тел.
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Аз се сещам за едни датчици за налягането на маслото, незнам дали ще ти свършат работа но все пак да обясня. На моята кола си има такъв фабрично и уреда е до 8 бара... той сеизменя по съпротивление спрямо масата на автомобила, т.е. има само 1 край а другият ти е корпуса. Има ги в Peugeot 205/309/405 с двигател XU5/XU9 бензин (1.6 1.9)
                                Ако искаш мога да ти снимам моя на стария двигател да видиш за какво иде реч, но на вид е като този който е показал Паджеровод на снимката, резбата му е 10мм. ама незнам каква, но преходника предполагам не е проблем
                                Последно редактирано от Ivanko; 17-12-10, 10:30.
                                Моите снимки...
                                https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                                https://500px.com/ivankoo
