Датчик за налягане
  • Датчик за налягане
    Има ли някакви достъпни датчици за налягане до 10 атм, трябва ми за направа на електронен пресостат.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    От: Датчик за налягане
    Какъв по точно и как да действа
    Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
      Например промяна на съпротивлението от 0 до 10 атм .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Ако ти трябва за компресор земи си има готови пресостати
          Това беше първия отговор , който очаквах . Да речем че съм ги гледал и си имам причини да не искам такъв .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            В нашият цех сме с такива електронни скъпи и много крехки във всички насоки.Само да ти кажа имам 1шкаф изгорели,капиш.
              Имам такъв, промишлен, с изход 4-20mA, идеален е, но е безумно скъп за да ти го препоръчвам.
              Веднага се сещам за такъв за маслото на двигател УАЗ. 0-10 атм. е и е потенциометричен.
                Масления е с бригсова разба, та бъди готов за това. Но може да се пренареже на метрична.
                  То ако е за по-специален датчик, и аз имам и го продавам, изход 4-20mA, 0.015%, с все сертификат за калибриране и така нататък, но цената е към 350лв. Което си е адски евтино за такова нещо, стига да ти трябва подобен клас на точност.
                    А за Уаза колко струва и продава ли се в Пловдив ?
                    Не ми трябва никаква точност , трябва ми да е евтин. Механичните готови ми идват малко големи, а и без това ще се слагат релета , че тока е към 50А .
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      Купи си въздушен за Камаз. Има модели с болт за реглаж на налягането. Цена 3-4лв.
                        Евтин сензор до 20 бара има в Комет. Абсолютен е, но това няма значение в случая. 6-8 кинта без ддс. Въпроса е че покрай него ще трябва електроника, за да се превърне в пресостат.
                          Това от Камаза какво представлява ?
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Представлява това, дето изфъщява като вдигне налягането в бутилките и си остава отворено, докато налягането не падне. Само не виждам как би станало на пресостат, в смисъл, как ще изключва мотора на компресора, и как ще го включва примерно като падне налягането до определена степен. На моя компресор пресостата е горе-долу 8 на 6 бара, тоест, на 8 и малко изключва, и на около 6 включва пак.
                            ...обаче зимата прави въртели, вероятно от замръзнал конденз.
                              Пресостат от хидрофор не става ли? Виждал съм в парно и водопроводни магазини за по 20-30лв.
