Магарешки инат?!
    От: Магарешки инат?!
    Премери какво влиза в стартера. След шалтера. Спрямо минуса на акумулатора.
      Сега го направи пак проблема - замерих на клемите на акумулатора пад до 5.5 Волта при товар, изключа ли стартера пак си отива на 12.3 - на мен ми мирише на нов акумулатор, някой да възрази? След половин час слезнах да замеря пада на фаровете и реотана на задното стъкло, но стартера вече си въртеше нормално и колата си запали. В събота сутринта не можа да запали след 5 дневен престой, вярно че беше студеничко, ама чак пък толкоз?!
      Honda XL600LM, 1987
      Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
        Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
        Лагери и втулки на стартера. Акумулаторът е на второ място, но ако ти е по-лесно - просто го смени. По-голям и по-нов може да прикрие проблема.
          Не че е невъзможно да е от акумулатора, ама не ми се вярва точно той да е първопричината. И аз като Ясен мисля че е стартер. 5.5 волта на акумулатора значат зверски товар, още повече че го прави на загрял, а не на студен двигател, което е обратно на логината за сдал акумулатор - обикновено дори тотално сдал, не ще да пали на студен. След каране 20-ина минути обикновено натрупва достатъчно заряд за да завърти и запали загрял двигател.
            Купих нов акумулатор, стартера върти два пъти по-бързо - дано това да реши проблема. Благодаря на всички за идеите.
            Honda XL600LM, 1987
              Стария акумулатор не го изхвърляй все още.
                Съвсем същия проблем имах миналото лято.Не бързай да даваш пари за акумулатор.Втулките на стартера са заминали и при загрял двигател ротора "провисва".
                Последно редактирано от tomisagledva4a; 25-10-10, 18:35. Причина: Изядени букви
                Тома Томов
                Вече с Kia Sportage.
                  Акумулатора си беше за смяна, все пак е на 7-8 години поне! Сега почвам тестове и ще се разбере дали трябва да отварям и стартера, но само като го слушам как върти нещо се съмнявам.
                  Honda XL600LM, 1987
                    Че не може да се разчита на акумулатор на тая преклонна възраст си прнципно прав. Обаче както казах кола, палеща на студено и непалеща на топло след кратък престой не е индикация за неизправен акумулатор, а за неизправен стартер.
                      Съгласен съм, но това е втори стартер и предпочетох да сменя нещо друго. Проблема е идиотски и трябва нестандартно решение - ако е от стартера, защо проблема изчезва моментално щом успея да запаля с бутане, например? Нали втулките не могат да изстинат моментално? Оригиналният стартер се държеше по абсолютно същия начин, ако е фабричен дефект на тези стартери би трябвало всички да пищят, но засега друг с такава кола и проблем не съм засичал. Много скоро ще знам отговора, само да дойде уикенда и да врътна няколко обиколки.
                      Honda XL600LM, 1987
                        Сигурен съм че имаш лоша маса, разкачи масите и ги почисти старателно с шкурка, грес и стягаш, дори и на вид да изгеждат добре не им вярвай!
                        Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
                          Първоначално публикуван от old111 Преглед на мнение
                          Това е правено преди година, резултат нямаше.
                          Honda XL600LM, 1987
                            Точно същия проблем си имах едно време с голфетката, на студено пали и по някое време на деня при спиране за кратко, топла, край с паленето.Бутнеш, запалиш и после си върти до следващото, неизвестно кога изоглавяване.Смених акумулатор за проба/след всякакви профилактики на букси и клеми и стартер/ и проблема се реши от раз и завинаги.И на мен не ми се връзва с беглите познания в електриките, но да не съм бутал сам Голф посред лято да запали/наравно, като не знаеш кога ще се случи, не търсиш някакво наклонче/, да не го помня.
                            Колите са различни, но като чета симптомите на колегата, след смяната на акумулатора би трябвало да отдъхне.
                              Все пак прегледай силовите кабели, особено как са кримпнати клемите.
                                Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                                Благодаря за отговора Колега, първият който съвпада с мойте подозрения! Дано имам твоя късмет и проблема да се разреши, че колата много си я харесвам и само това ми тровеше душата.
                                Honda XL600LM, 1987
