По-бързо подгряване на дизелов двигател - идеи ??
  • По-бързо подгряване на дизелов двигател - идеи ??
    Дойде студеното време и започна страданията с дизела, от към време да загрее и да ме стопли.
    Та търся идеи, какво може да се направи по-въпроса. Новите премиуми си имат инверторен климатик, който веднага духва топлина в купето. Отделно си имат печки за подгряване на охлаждащия кръг.
    Не смятам да си слагам печка, на Ebespaecher или на Webasto.
    Питам за някакви хитринки, които може би ми убягват.
    Съседа ми, пали, застопорява двигателя на 3000 оборота за 5 минути и тогава се качва в колата. Но това е селска история.
    Въпросът е, че карам 8 км сутрин и то все по нанадолно, та колата какато е сега 2 градуса над нулата и след тези 8 км не е стоплила, а парното едва тръгва.
    Термостата и е ОК. Като тръгна на обратно по нанагорното стопля по-бързо, но пак не е както с бензинка за 4 пъти по-малко време.
    С електрическите духалки тип сешоар не става, а бушоните гърмят за норматив, така че и това не е решение.
    Накрая ще излезе, че селския номер е най-ефикасен ....
    Доста коли от фолксваген групата имат една плочка с три подгревни свещи на водния кръг. Разтърси се из моргите и си намери такава. Аз лично я имам на пасат Б5, но я има и на А4, голф.... Реленцето и монтажа ги оставям на теб.
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Помага малко, но не е панацея. ХДИ-то ми има едно цилиндърче с дори четири свещи в антифриза, но въпреки това, си загрява бавно.Това си е характерно за комънрейлите. Добре е да си има кората под двигателя. Малко от малко подобрява положението. Също и капаците върху двигателя.
    Нещо като жалузи, перде?
      Хората са го измислили....
Прегледи:1508
      -Чем занимаетесь по жизни?
      • kameno karp
        kameno karp коментира
        Струва ми се, че тук се обсъжда времето преди водата да се е завъртяла през радиатора.
      • KingofROAD
        KingofROAD коментира
        Подгряване на малкия кръг да, но и тази галимация също помага за поддържане на температурата зимата, а също и за по-бързо загряване.
      Има и ел.печки,същия принцип като вебастото,но на ток.30-40 мин. преди да тръгнеш я включваш и немаш грижи с парното.Ползвам и съм доволен,потърси из продавалника.
      • s_s1
        s_s1 коментира
        На акумулатора?
      • gimax
        gimax коментира
        220v.Имат си вгадена помпа и термостат,изключват на 80гр.Сгрява и антифриза и мотора и нема гайле със студен старт.
      Дачията /дизел/ има електрически нагревател около 800 вата/12в, който е при радиаторчето за купето и работи когато двг е студен. Върши работа.
      Преди 15-тина години имах Рено Лагуна ДЦИ-там в антифриза са "топнати" 4 подгревателни свещи, но не знам колко работа вършат.
      Но най-сигурното си остава за лек автомобил дизелова водна печка. Такава купих втора употреба и сложих на Тойота Корола 2,0 дизел.
      Всичко друго не върши така добре работа.
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        При мен във Фабия 1 дизел е също подгряване директно на въздуха при радиаторчето за парното. Около 900 вата, но се включва на три степени, зависи колко излишен ток има.
      • sparkybg
        sparkybg коментира
        Говорех за варианта "подгревни свещи, топнати в антифриза". За въздух си трябва реотан с голяма площ и ниска температура, иначе повече свети отколкото топли.
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        Така де, ама в поста горе нали се спомена на Дачия дизел как е, та затова споделих, че и при мен е така. При Фолксваген има и двата варианта, свещите в антифриза при по-старите(че нали са едни от пионерите в масовото налагане на директното впръскване, а баш при него тоя проблем е най-значителен), а директно топлене на въздуха идва по-късно. Не знам защо(подозирам), обаче с включено парно(и реотани да топлят въздуха), и антифриза загрява по-бързо.
      Първоначално публикуван от stako Преглед на мнение
      ...Не смятам да си слагам печка, на Ebespaecher или на Webasto....
      Обмисли пак това !?
      Докато живеех в Скандинавието , това беше масова практика там при дизелите . При бензинките нещата бяха с нагреватели боднати у двигателя на ток 220 в.
      Който търси , намира !
        Преди да сложа печка беше така ...има ефект.
        https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B8%D1%82%D0%B5
          Абе хората са го измислили: отопляем гараж
          В краен случай неотопляем де.
          VW Golf VI variant
          • s_s1
            s_s1 коментира
            Колата ми стои в гараж, който е неотопляем, но е изолиран и при отрицателни външни температури, ако всеки ден си карам автомобила не пада под + 5,+6С. Но въпреки това за 7 км спускане до града не може да загрее. /Хонда джаз, те са само бензин/
          Веднъж сложиш ли, едва ли ще ти се кара дизел без тая екстра през зимата.
          Скоро слагах на баща ми на колата в България, цялото удоволствие излиза към хиляда лева с монтаж, проверена печка Вебасто 5kW, от читав човек, който само с това се занимава. Разбира се може и много по-евтино да се мине, аз пиша за вариант без да си мръдна пръста, и само му поръчвам с какви екстри да бъде. Моята беше с таймер и оригинално дистанционно управление с обхват около 600-700 метра и обратна връзка дали е стартирала печката. Цената варира в зависимост от тези неща, има и по-луксозни дистанционни управления и таймери(дори мисля и вариант за включване с телефон има), а също така не е задължително да се ползва и таймер и дистанционно управление, може да се спестят някои неща според нуждите и желанията на клиента.
          Вебасто си имат ръководства за вграждане в повечето все още актуални автомобили(примерно от последните 20 години), и нещата като се изпълнят добре, стават като заводски монтаж. Не пречат по никакъв начин, консумират минимално ток и гориво, но пък удължават доста живота на мотора, като му спестяват студения старт. Отделно конфорта да се качваш в топла кола, а и спестяваш чистене на стъкла от лед, ако я държиш на открито. Въобще, благина си е.
          • cecoa1
            cecoa1 коментира
            Аз съм си на земята, и печка за 200лв си имах. Написал съм, че може и много по-евтино да се мине, но съм дал вариант за бели хора, без да си мръдна пръста, а пък все пак няколко пъти по-евтин от поставянето на нова печка в официалния им представител на Вебасто.
            Няма лошо да си го направи човек и сам, при желание и възможност, но различните хора, имат различни приоритети и възможности, та съм дал най-лесния вариант за обикновен потребител.
          • Esper
            Esper коментира
            Цецо, дай моля те координати на този човек.
            Къде работи, София ли?
            Преди години в Рея ми отказаха продажба и монтаж на нова печка за конкретният модел.
            При това не съм коментирал цената им.
            Ако този човек е по-гъвкав ще бъде чудесно.
            И май по-добре на лично.
          • cecoa1
            cecoa1 коментира
            Ок, ще пусна лично след малко. Човекът е в София.
          Суха или водна печка,друго работещо решение за комънрейл няма.За 8 км.ще го стоплиш тоя комънрейл,ама друг път,ако ще и да катериш тея 8 км.
          При мен не се живее от жега,а карам един от най студените комънрейли.На 80 км.скорост ,загрява ,на скорост160 км.започва да изстива и стрелката пада с 1/4 на температурата.Парно имам винаги,имам някакъв модерен егр ,който от обратните газове,грее и водата докато е студена.
          Понеже тоя комънрейл ми е четвърти,вече пети,първите три ,без тоя егр ,си мръзнеш цяла зима градско.
          Жената ми кара галлопера всяка сутрин кара 3.7 км.в една посока,след първия километър,вече духа топло,до третия километър вече духа горещо,имам и още две бензинки ,едната нова,никакъв шанс за 3 км.да стоплят парното.
          Последно редактирано от Roninn; 22-11-20, 18:12.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
          • s_s1
            s_s1 коментира
            Да, ама не знаех за този начин на подгряване с газовете от ЕГР.
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            "Модерния" ти EGR го имат и автомобили на по 20-25 години. Състои се от серпентина около тръбата за EGR, или направо резервоар, през който минава тръбата за EGR. Тъпото на цялата работа е че на студен двигател EGR-а е затворен (за да загрее по-бързо, щото EGR-а сваля температурата на горене ) и въпросното чудо грее едно голямо нищо.
          • Juiced
            Juiced коментира
            Егр-а топли само когато колата работи на обороти, отам нагоре никой няма.
          Технически най простият вариант е плочка с 4 подгревни свещи на малкият кръг на водата другите варианти за да се реализират изискват наученотехнически институт да имаш..
            При дизела - стоплянето е пропорционално на изгореното гориво. Ако маршрута е "икономичен" - топлото е малко....
            Ако обстановката позволява - превключете на "вътрешна циркулация" в началото - помага!
            • Kirilpm
              Kirilpm коментира
              В неговият случай не е това проблема, просто дизелът му има твърде високо КПД.С дърт предкамерен дизел рядко ще ти се оплаче някой от слабо парно при сходно количество изгорено гориво и сходен маршрут.
            • stefsab
              stefsab коментира
              Мойта печка, ХДИ "пречупва" на 1-вия км, на втория лъха топло (10 -та мин), при "старт" от 0 градуса и движение в Младост- почти на равно и висене по светофарите.
            Не спестяват студения старт.
            Студения старт го спестява да преброиш до 10 преди да включиш на скорост. ФАКТ(пише ти го инженер по ДВГ)!
            • cecoa1
              cecoa1 коментира
              Едното не изключва другото.
              Щом си инженер, можеше и да го кажеш по-точно - не спестява на 100% всички негативи при студен старт, но все пак спестява доста от тях в голяма степен.
              Едва ли има много хора потеглящи по-рано от около половин минута след старта на мотора през зимата, независимо с печка или без.
            • s_s1
              s_s1 коментира
              Аз-паля я в гаража, включвам на първа и натискам дистанционното да затваря гаража. Пускам съединителяи до 5 секунди съм излезнал.
            Нищо не помага ...братче...Когато нямах парно,съм карал все едно бързам да гася пожар някъде...върви,ръмжи...почти никакъв ефект.
            https://dvrbg.com/
