V6 или R6 за джип ?
  • V6 или R6 за джип ?
    V6 или L6 ?
    Това е въпрос който от доста време си задавам, но не мога да си отговоря.
    Моля за аргоментирани мнения, кой и защо би бил по-подходящ,
    като изрично държа да подчертая, че става въпрос за употреба на/при/в джип.
    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 10-03-16, 13:30. Причина: Корекция на глупост при бързопис и липса на конструктивна мисъл.
    От: V6 или R6 за джип ?
    В6 слагат ако искат повече място в коша пред двигателя, редовия е с едни поне 20 см по-дълъг, според зависи.
    В6 мисля има повече/по-евтини варианти за тунинговане и следователно би било по-евтино да се повиши мощноста.
    В6 мисля, че принципно има конструктивни особености, които го правят по-привлекателен за "бегачки".
    Статистически погледнато, доста от редовите шестаци май са и по-стари, от времена когат простота на конструкция = дълговечност и лесна/евтина подръжка.
    Бъдете живи и здрави!
      R6 какво ще рече? Редовите двигатели обикновено се пишат с L
      Иначе почти всичко опира до място в коша и наличността на донори за конкретната цел.
      Е, и някои дреболии като по-проста конструкция на редовия (по-малко валове, ролки, глави), по-добър достъп при обслужване/поддръжка/ремонт и повече място за насаждане на алтернатори, хидравлични помпи и други блага на джипостроенето.
      Друга дреболия е че мазилната уредба на по-дългия редови двигател е по-чувствителна на надлъжен наклон и по-лесно остава без мазане, защото маслото се стича в единия край на картера и/или главата.
        Моя грешка !
        Моля те да го оправиш и в заглавието.
        За мястото в коша е ясно, но повече ме интересува като разлика в работата и характеристиките, предвид това, че ще се ползва на 4х4, а не на дрифтачка.
        Тунинга е друга тема, и по принцип ме интересува, но не искам да разводнявам темата.
        P.S. Имам и конкретна дилема м/у два двигателя, а съответно и два автомата, които вървят с тях,
        но предвид раздела на темата, предпочитам да наблегнем на разликата в работните характеристики.
        Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 10-03-16, 13:38. Причина: P.S.
          У немско редовите са с R(Reichenmotoren), така че заглавието е достатъчно коректно.
          Разлика в работата обикновенно има, но не такава че да се усети. Разликата е в равномерността на работа - при редовия тя не е под въпрос, при V-образния не е баш така... Иначе характеристиките много не се влияят от конфигурацията... При камионите има примери с двигатели разработени на модулен принцип - едновременно съществуват и V-образен и редови с еднакви размери, бутала цилиндри и пр. че и характеристиките им еднакви.
          Остави раздела, то и няма кой знае какво интересно да се каже по въпроса. Кажи си дилемата и конкретните неща, за да може който има представа да ти помогне в избора.
            ...Разликата е в равномерността на работа
            И там е по двата начина. Примерно дълъг колянов вал е подложен на усукващи колебания, в които даже може да изпадне в резонанс и ела тогава да видиш равномерност. Лекуват го или със скъсяване на вала (V), или с демпферни шайби/маховици.
              ... и щото е в главата, но не съм го написал,
              става въпрос за разликата в характеристиките, ако въобще има такива,
              V6 и R6/L6 бензинови двигатели.
              Имам и конкрета идея и дилема,
              но за нея в друга тема, в друг раздел.
                Както и Цецо написа - няма разлика която да усетиш.
                А, да - звукът е различен. V-то си звучи като V. Даже и да е само 6.
                  V6...V6...V6 Ники с две ръце това е щото това дето го карам го няма с V8 и те така...нищо че по-трудно се прави като се сгроми,но за сметка на това труно се и чупи,или аз не опитвам правилно
                  Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                  Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                  Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                  Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                    Конструктивно редовия двигател има 7 основни лагера и дълъг колянов вал, което го прави много балансиран.
                    Вто е с 4 основни лагера, вала е по-къс и градусите са по-особени и зависят от градусите м/у двата по-блока... като цяло е по-небалнсиран заради късия вал.
                    И в двете консфигурации има много успешни мотори. Дай по-конкретно за какви джипове става дума. При Чероците примерно има 4л редови шестак и на следващото 3.7 В6. И са доста различни машини въпреки близките мотори.
                    На ГМС мисля че имаше 4.3 В6, което е много късо в коша и джипа е с много добър баланс.
                      Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
                      Това дето съм го намислил (има и вариант V8 ) ше го обсЪда с теб на кафе.
                      ... ма треа първо да си дигнеш телефона !
                      Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 10-03-16, 16:17.
                        Тогава не го мисли. В8.
                          Имам преки наблюдения върху V6 и L6 на две еднакви леки коли, (MB E320) 3.2 бензин. Като усещане и динамика не намирам каквато и да е разлика, но редовият с нищо не напомня за себе си. Другият капризничи понякога и е доста по-неприятен за пипане. Може би е въпрос на конкретно изпълнение. Доскоро имах джип с V6, който определено не блести с нищо. За сметка на това е доста по-нетехнологичен и неприятен за работа от редовака. При V имаш повече място пред двигателя в коша, докато при L от двете му страни. Сегашнато ми джипче е редови шестак с доста място отстрани на двигателя, което е добре дошло за монтиране на разни нещица, като печки, инвертори, контакторен блок за лебедка и т.н.
                          Няма никакви демпфериращи елементи по дългия колянов вал, не вибрира и за има няма 35 години не се е строшил.
                          Дали V или L? Никой от тях не е по-добър или по-лош от другия. Има значение конкретният мотор в конкретна конфигурация.
                            Па не е те и срам колко пъти ме лъжеш,че ще се видим,след като сме се чули
                              А как стои въпроса с въртящия момент на еднакви обороти....
                              Най-много потребители онлайн 143,804 в 00:16 на Днес.
