спускане с включена скорост без подаване на газ-скапва ли двигателя?
  • спускане с включена скорост без подаване на газ-скапва ли двигателя?
    Наскоро чух един механик(не е от форума) да твърди, че двигателя се съсипва, ако се спускате по нанадолнище с вкл. скорост и не подавате газ...?По-добре било да се подава газ(и съответно да се използват често спирачки) и да се сменяват спир. дискове и накладки, отколкото да се ремонтира двигател...а, сега де-каква е истината?
    От: спускане с включена скорост без подаване на газ-скапва ли двигателя?
    Глупости.
    Какво точно ще се скапе?
      Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
      Важи за двутактовите двигатели при коите мазането е от маслото в горивната смес.
      При четиритактовите с маслена помпа не важи.
        Глупости.
        И аз не разбрах какво и защо ще се скапе, но доколкото вдянах от обясненията му, като работи двигателя без да постъпва гориво се износвал...този същият ми смени предни спир. маркучи, като единия е доста посукан след монтажа и опира в моста чак, та ще трябва да го оправям-такЪви ми ти майстори...
          Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
          А какво спира сместа да си влиза пак? Нали двигатвля не се гаси.
            Този не ще да е никакъв механик...
            Колкото за износването-единственото което ми идва наум е, че при спускане на спирачки двигателя прави няколкостотин или няколко хиляди оборота по-малко отколкото, ако е на скорост. Ма да се смята, че заради това се износва е баси рядката глупост.
            То докато го палиш след няколко часа престой се износва повече в първите секунди след запалването, отколкото при спускането на скорост по надолнище.
            Пак казвам-тоя трябва да се крие от срам, че е казал такова нещо.
            Това може да му кажеш в прав текст, от мое име.
            Виж, за двутактовите двигатели колегата го е казал, и си важи с пълна сила, ама отдавна вече не се правят коли с двутактови двигатели.
              Не само че трябва така да се спускаш,ами е и задължително.Който е карал истински шофьорски курсове го знае.Двигатела служи за спирачка,автомобила е много по-устойчив и по-лесно се контролира.Почти не е възможно мотора да угасне.Дори има правило -На която скорост изкачваш височината,на тая скорост се спускаш.Иначе ако се спускаш на спирачка поредицата е накладки-диск-главина-лагер-ос- .....дере.Тогава двигателя ще ти е последния проблем.Те големите камиони имат и моторни спирачки като се спускат по големи надолнища.
                Карал съм дълго време и Траби. Нищо му няма. Той си се засилва по наклона и щеш не щеш все си на спирачка.
                  Сигурно става въпрос за моторите.
                  Четох във форума че при определени ендуро е проблем това
                    Тоя е трябва да е много добър специалист по ДВГ!!!!!!Да му дам един пълен ТИР и да се пуска с газ по баиритеи да влиза с ръчната из завоите
                    Grand Vitra ddis 2008
                    SEAT Althea XL tsi 2010
                    Mitsubishi Canter
                      Не важи и за моторите .Така паднах с моито ТТ преди години
                      Mitsubishi Canter
                        Първоначално публикуван от tanosliven Преглед на мнение
                        Възможно е. Това дето го взех е преди една седмица и засега чета
                          При новите бензинови двигатели горивото се спира над определени обороти (1500-2000), ако не подаваш газ.
                          Разбира се, това няма как да скапе двигателя, защото маслото не е в горивото.
                          П.П. Може би въпросният монтьор обича да сменя накладки
                            Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                            Ставаше въпрос за двутактовите.
                              При затворена дроселова клапа постъпващото гориво е съвсем малко. Колкото да поддържа тихите обороти на двигателя. Респективно маслото постъпващо за мазане е също минимално, оттам и износването на двигателя-високите обороти си искат повече масло. Това се постига от маслената помпа при четиритактовите двигатели, и от маслото в двутактовата смес при двутактовите. А маслената помпа се върти от коляновия вал, следователно за мазането няма значение дали е подадена газ, или не.
                              Точно заради проблема с мазането на тези машини е сложен "фрайлауф" Нещо като тресчотка демек-като даваш газ тресчотката зацепва, и двигателя започва да движи колата. А когато колата трябва да задвижва двигателя-не се получава, и двигателя си работи на тихите обороти въпреки, че си на скорост.
                              Но не знам дали точно на трабанта е слагана тази система, или на Вартбург. Само съм чел за нея, а когато карах за малко трабант(общо няколко километра) изобщо не бях в час с тези неща, бях новобранец шофьор.
                              Който знае има ли го фрайлауфа при трабантите да каже със сигурност.
                              Бях чел един разказ от Дончо Цончев, че на "бегачката" са махнали тази система, и като се спускали по надолнищата по ралитата си мислел, че може и да скапят мотора. После на равното мазането си идвало в норма.
