Дизелово гориво - източници, вот и мнения
    До: Дизелово гориво - източници, вот и мнения
    а това екодизела или биодизела, освен за пържене на мекици става ли за каране. може ли да прецака мотора
      Чудна работа, като купувах камиона беше пълен с чуждестранска нафта (или сръбска ,или румънска) и двигателя като беше студен не пушеше но това беше докато го заредих с нашите боклуци.Сега като е студен направо неможе да се живее около него а като загрее няма проблеми.Дали трябва да слагам някаква добавка в горивото или да се примиря?
      Дий Снайдер
        Днес за първи път от години имах проблем с нафтата.Заредих на ОМВ и на сутринта няма палене.Обвиних свещите,мотора,докато не установих,след като се позатопли малко че нафтата ми е замръзнала.Това което ми обясниха че нафтата е поръчана вече и че до края на зимата ще е такава.Категорично мисля да зареждам другаде.В сервиза Опел ми продухаха системата и сега върви но на 2000 оборота се спъва леко.Сипаха ми 1 л ГАЗ за горене,било по-добре от наливане на бензин в нафтата.Какво мислите и какво сте чували за побългарените добавки-безин и газ за горене???
        Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
        NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
          Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
          А каква нафта си сипал - Sprint или Alpin Diesel? Ако е втората - тия от бензиностанцията нещо май те пързалят. Алпин дизел се предлага и рекламира като зимна нафта, така че оправданието нещо издиша и то яко ...
          Аз вчера имах лек проблем със загуба на мощност 5 минути след като тръгнах (запали от 3-ти опит), но се оправи бързо. Не помня къде точно зареждах, но е било или Петрол или ОМВ, ама Спринт + добавка Кастрол ТДА.
          Снощи сложих още малко добавка и допълних резервоара с 20 л Алпин дизел. Рано тази сутрин Галоперът запали от първото цъкване и нямах никакви проблеми ...
          Ние не сме неутрални!
            При много тегавите студове, слагайте по малко бензин в нафтата.Старо и изпитано средство.И не се притеснявайте че ГНП-то ще остане без мазане, нашта нафта е пълна с парафин, мазане ще има
              Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
              Единствения проблем при бензина е че детонира в центъра на буталото.Така в зависимост от пробега има стареене в някаква степен.При добавките пък има почистващи химикали,които почистват резервоара,тръбопровода и сваления боклук пътува "спокойно" към дюзите.Аз съм имал такъв проблем на времето.Остава ГАЗ за осветление,за която не съм чул отрицателни отзиви като странични явления.
              От долу в мнение съм написал че съм заредил на ОМВ.Много се извинявам ,заредих на Лук оил за да използвам карта с 5 стотинкова отстъпка на литър.Извинявам се за грешката.Извинението е и към потребителите в сайта и към ОМВ.
                Зареждам от OMV по-евтината нафта, нямам проблеми и на двете машини, филтрите(с електрически нагреватели)сменявам на 30-40хил.км. Имам лош опит с други: на Лукоил-едва пали и харчи 1л. повече; на Шел-изхвърлих два горивни филтъра през лятото на 1000-1500км(пълни с кал, пясък, парафин и др. боклуци) , Петрол (на различни места из България)-сравнително добро гориво, колите движат с малко намалена мощност; Tempo-пали нормално, но върви все едно тегля ТИР и разхода скочи с 3л. За останалите нямам впечатления.
                  хмм, 30-40к множко ми се види, аз сменям на 10-тина а що не и по-честинко, 1 филтър ми е средно 15 кинта...
                    На мен на колата филтъра ми е 30лв. а на джипа 60лв. Като зареждам само от OMV на 30хил. си е профилактична смяна, на 40хил. ми изглеждат полузадръстени и затова не прекалявам. Все пак нагревателите прокарват всичкия парафин и остава кондензиралата вода, която не пропускам да източа на десетина хил.км, но не е много. Ако забравя водата ще имам ядове.
                      Е да, аз като нямам нагреватели, сменям за 60 кинта 4 пъти по често , не че бих отказал с нагревателчетата де. Те на какъв принцип са, каде се намират точно и как се захранват?
                        На колата нагревателя(около 150W)е една кутия с вход-изход макучи и е 10см преди филтъра, а на джипа(200W) е вграден отгоре в корпуса на ръчната помпа. Нагревателите имат вграден термостат и работят само под -5град. Най-големия + е, че можеш да караш и с лятна нафта, стига да няма вода в нея. При -25градуса горивото успява да премине безпроблемно.
                          До: FREELANDER 2004-та ,Проблем със запалването!Моля за мнения!
                          Всъщност, ако има проблем в нафтата, то той идва от парафина. По нашите географски ширини нафта не може да замръзне дотолкова, че съвременен дизеляк да не може да запали. От друга страна, ако допуснем, че нафтата се е одървила, значи трябва да си заредил от най-изтърбушената междуселска бензинджийница на драстично по-ниска цена, което не ми се вярва. На 300tdi, близо до резервоара е първия горивен /може и да има друго име, но по същество е такъв/ филтър /утайник/ и той трябва периодично да се почиства от вода и всякаква гнус. За тази цел си има и тапичка /която наскоро строших, защото е пластмасова, та не успях да го почистя/. Не знам какво става, ако в него водата премине някакво допустимо ниво и замръзне. Знаещите да кажат.
                            В допълнение - шефът на една от русенските бензиностанции /не помня името или веригата/, след като объркали цистерните с бензин и дизел при зареждането казал в интервю, че "това не е голям проблем". Представяш ли си колко клетника "са го отнесли", докато се усетят какво са направили?
                              Първоначално публикуван от velio
                              Да бе да. Опитът ми показва че това не е така. Редовно като паднат температурите под -10 размразяваме доста съвременни дизели с клубни, клиентски и незнам си какви си карти и кълнящи се и доказващи с фактури от къде зареждат. Наистина Асен правилно казва, тая кола като и светнат лампите работата е за опитен диагностик във фирмен сервиз или някой сервиз дето и друг път е виждал такава кола, или най-малкото дето могат да я четат. Знам че боли там, ама понякога това е правилното решение.
                                Първоначално публикуван от Джамбазов
                                Ако някой не се е намесвал в качеството на нафтата, то според спесификациите, които важат в България, проблеми с нафтата не би трябвало да има, колкото и студено да стане /според нашата геогрефска ширина/. Както казах по-горе, не е важно откъде се зарежда, а дали е пипано и дали са изпълнени предписанията по съхраняването на нафтата. Ако някой се гъбарка и сипва мизерии, за да изкара някой и друг необлагаем лев, това не е проблем на възможностите на нафтата, а на празноглавието и безпросветността на търговеца. Както и на лакомията му. Касовите бележки и клубни карти не променят този факт.
                                Отделно от това, след като акумулаторът от няколко завъртания е паднал, значи трябва нов. През лятото може и да свърши работа, но за зимата трябва стабилен акумулатор. Преди 2 седмици смених моя поради такива причини.
